Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2361 prosto puh
prosto puh
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Vectra B седан 2.0 DI 16V
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 20:33
Спасибо!
#2362 prosto puh
prosto puh
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 12:12
Доброго, хотим попробовать восстановить свой модуль, где можно посмотреть схему модуля! Сгорел на входе (штекер много ножек)!
#2363 kirill46
kirill46
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 14:59
Мужики помогите!z16xer робот-ошибки1463(неактивная)30101(пропуск зажигания 1 цилиндра),все начиналось плавно-замена ремня грм(подошел пробег) и вылазиет ошибка 1463 периодами удалял(опком)вылазиет и вылазиет,шестерни распредвала скажите вы,то едет то не едет,обооты плавают,троит страшно--НО ВРЕМЕНАМИ,свечи поменяны!да и смотря опкомом-давление масло в двигателе-недостаточно,уровень внорме,а теперь собственно вопрос--изза шестерен могут быть ошибки по пропуску зажигания или это чтото другое?
Сообщение отредактировал kirill46: 13 Октябрь 2015 - 15:08
#2364 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 05:11
kirill46, от шестерён если и будет то не только по первому цилиндру, тут скорее всего модуль зажигания, смотрите по свече и проверяйте модуль на пробои, а давление масла лучше манометром мерить при рабочей температуре.
#2365 kirill46
kirill46
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 09:05
[attachmentid=125035]
это щас 1 а несколько раз был 3(((свечи все 4 одинаковые и новые(модуль щас снял кроме вони бенза нету ничего(((скинул фото зелёный круг оттуда звук слышится когдатроит,красным-в масле,ажелтым-сломана эта фишка(от старого хозяина).где найти можно такую фишку(цена прибл)и как распологаются цилиндры порядок какой?заранее огромное спасибо(
#2366 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 12:50
Это не значит ровным счетом ни чего - свечи должны быть не только одинаковыми и новыми, а подходить по типу, калильному числу, и иметь правильный искровой зазор, согласно Вашего двигателя.
Он и не должен пахнуть, искровые пробои по корпусу не пахнут )))))
Это детонация....
Клапан фазовращателя.... тогда модуль может быть и не причем, если фазовращатель не работает...
От механизма ГРМ - 1-2-3-4 к коробке, в данном случае (глядя на картинку) слева-направо.
kirill46, васоченьтяжелочитать! Пожалуйста, используйте пробелы и пунктуацию, хотя бы минимальную.
#2367 kirill46
kirill46
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 16:50
свечи оригинал,фазовращатель работает просто фишка сломана и сделано по колхозному)вопрос то всё-таки в том что шестерни и пропуски зажигания могут быть или пропуск зажигания-свечи,модуль,форсунки и т.д и т.п?
#2368 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 19:06
свечи оригинал
на них все равно надо зазор выставлять, иначе можно легко и быстро угробить модуль.
Начните с внимательного осмотра модуля - пробои как правило оставляют следы на изоляторах.
#2369 Stanley28
Stanley28
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 21:36
Всем привет! Моя проблема такова: на автомобиле Astra H GTC 2007 г.в. (фары галогеновые) пропал дальний свет. При этом лампочки целые, а лампочка индикации на приборной панели загорается при включении дальнего. Поменял фару на новую - все равно не горит. Предохранителя на дальний свет - нет, реле - не смог найти. В чем может быть проблема?
#2370 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 00:48
Либо проводка виновата, либо сами лампочки
#2371 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 09:23
А лампы случайно не на 100W стоят?
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#2372 pawel.gusar
pawel.gusar
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 13:40
Доброго дня, почему- то тему открыть не могу,поэтому пишу так. Турбина работает, но не развивает мощности, ошибки 0243, 0638, 0095, 0107, 0108. Кто сталкивался?
#2373 Koleg_i
Koleg_i
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 14:22
ДВС. Насколько времени хватило прокурил тему, но решения не увидел. Вынужден спрашивать громко. Астра Н 12 года, 1,8 автомат. Вопрос первый. После крайнего гарантийного ТО, пробег не помню, но что то в районе 30 т. км было, резко возрос расход бензина. Машина стала резвее, динамичнее, был приятно удивлен, но расход в городе по БК доходил до 20 л зимой и 16 вот сейчас, летом. Правда у меня путь до работы весьма специфический- 4.5 км с 2 прогревами(зимой) и 3 пробками, но все равно что то много.. До этого, первые 2 года расход был шикарный, не более 12 литров. Поехал на гар. сервис, проверили, сказали, что вроде все в норме. Меня не устроило, предложили вернуться к заводским настройкам. Хотя сам лично я в никакие настройки не влазил, но согласился. День отъездил с "правильным" расходом, затем все вернулось к перерасходу. при этом на трассе иногда 6,8 на сотню выдает, а в основном в районе 7 литров. Вопрос второй. Съездил в деревню к родителям и совершил там два непотребных действия - заправился на бывшем Юкосе и влажной тряпкой вытер все что можно в двигательном отсеке. Через 2 дня заметил неприятные взрагивания двигателя на хол. ходу. Обычно проявляются на светофорах. Причем не постоянно. а временами. Съездил на сервис, сказали пока чек не загорится езди спокойно, а скорее всего мол бензина нормального пару баков сожги и все пройдет. Почти получилось, пропали взбрыки на несколько дней. а сейчас опять начались. Ткните пож. носом, где собака порылась. Изображение
#2374 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 15:09
pawel.gusar, Движок какой?Сегодня воскресенье, все экстасенсы выходные:-)
Koleg_i, Ошибки посмотрите,может все будет понятнее.
#2375 Koleg_i
Koleg_i
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 17:02
18 ХЕР. А мне на СТО сказали что смысла смотреть ошибки пока не загорится чек или ключ с машиной - нет. Я, если честно, в авто " кто там, я сам открою"
#2376 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 17:11
А какова средняя скорость при расходе 20л.?
Каков мгновенный расход на холостом ходу.
#2377 Koleg_i
Koleg_i
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 17:41
Среднюю не смотрел, это вообще прошедшей зимой было. Текущий на холостых после прогрева 0,9 л. Машина до 25 августа была на гарантии, а с 27, как кто рубильник включил, начала взбрыкивать. Еще раз повторюсь, что такой большой расход она показывает если я всю неделю только к себе на работу езжу по одному маршруту, если в другие места по городу, то где то в районе 13,5-14 л на сотню. Сейчас вынужден отлипнуть от компа, появлюсь в сети дня через три. Очень надеюсь на толковую подсказку. Заранее спасибо.
#2378 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 21:36
Для зимы,да по такому маршруту,может это и нормально?
Хотя и не качественный бензин,мог что то подстроить.
Полюбому,педалями ошибки глянуть стоит.Это не долго и бесплатно.
Удачи.
#2379 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 21:53
Koleg_i
А никакой подсказки не будет, т.к. нет данных о средней скорости.
Может она 5км/ч... Тогда и расход в норме. Тем более мгновенный более-менее в норме.
#2380 Stanley28
Stanley28
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 11:32
Нет, лампочки в порядке. Как можно проводку протестировать на предмет поломки?
