Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2601 Ринат56
Ринат56
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel astra H Z18XER 2008г.в.
Отправлено 16 Май 2017 - 07:42
Мотор не крутит! Компрессию не мерили, т.к. уезжать нужно было! Предполагаю что в 1 и 2 цилиндре компрессия в норме, а на счет 3 и 4 сомнюхи! Так как свечи влажные были. Тем более кончик на свече 4 сломился вообще.
#2602 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 16 Май 2017 - 12:00
@Ринат56 ну значит только вскрытие ответит на все Ваши вопросы.
#2603 егыч
егыч
  • Автомобиль: опель
Отправлено 16 Май 2017 - 17:28
Здравствуйте. Нужен надежный пыльник на рулевую рейку Опель астра h 2008г. седан (потекла рейка в следствии разрыва пыльника). Подскажите, пожалуйста, какой фирмы лучше?
#2604 v@sil
v@sil
  • Автомобиль: OPEL ASTRA
Отправлено 09 Июнь 2017 - 18:49
Здравствуйте ребята!
Нужна ваша помощь, не могу завести машину гаснет лампочка давления масла и чека
#2605 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 13 Июнь 2017 - 23:26
@v@sil а аккумулятор жив?
#2606 rjavyi
rjavyi
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 05 Июль 2017 - 00:25
Астра Н 1,8 2007, троит, глохнет, ошибка первого цилиндра.
Вот собственно весь набор проблем, с которыми боремся уже неделю.
Машина начала троить, на холодную завести проблема, пока не прогреется колбасит не по-детски, глохнет, на ходу периодически глохла. Висела ошибка на 4-ом горшке. Проверили катушку - все ок! Свечи живые. Померив компрессию и заглянув видеоскопом в 4-ый горшок, увидели треснувший клапан. Пока собирались на ремонт(примерно месяц) треснул еще и на 1-ом, как показало вскрытие. Перетряхнули маленько поршневую(коли полезли), кольца, маслосъемники, криминала нигде нет, движок для своего пробега более чем(140т.км). Заменили клапана, компрессия по 12 очков везде. Все собрали и....ХРЕН! Все тоже самое. Ошибка на 4-ом горшке так и осталась, проверяем катушку, 4-ая уже внезапно молчит. ОК! Покупаем новую, пропадает ошибка на 4-ом горшке и.....появляется на 1-ом :shock: Проверяем катушку - все ОК!
И тут начинаются танцы с бубнами. Перетряхиваем проводку. Все фишки на датчиках и тд и тп. Чисто случайно забываю надеть фишку на выпускной датчик распредвала и....машина как буд-то бы только из салона. Заводится идеально, хоть на холодную, хоть на горячую, едет, не глохнет. Вопрос: то ли я дурак, то ли лыжи не едут?
Электрик начинает намекать на то, что касяк с метками, механик говорит, что прежде чем все собрал, вручную проворачивал валы, смотрел метки(уже не первую машину мне перебирает). Оба хорошие спецы, оба хорошие знакомые. Может ли этот датчик чудить? Ошибки по нему не было, сейчас естесно есть, машина без него работает. Покупать для проверки новый, который от 3к и выше, как-то не очень хочется ибо и так уже ввалил порядком. Шта делать? Потихоньку уже начинается нервный тик...
Перелопатил инет, перечитал темы, ничего подобного не нашел. Кто с подобным сталкивался?
Сообщение отредактировал rjavyi: 05 Июль 2017 - 00:27
#2607 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 05 Июль 2017 - 11:31
@rjavyi а что с показателями оборотов при одетой и снятой фишке датчика?
#2608 Александр Дроздов
Александр Дроздов
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 07 Июль 2017 - 12:53
Здорова ребят, такая проблема; машина Опель астра 2009 год при включение света, работает клаксон в чем дело?
#2609 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 07 Июль 2017 - 13:24
@Александр Дроздов цим модуль мог помереть
@Александр Дроздов не надо дублировать сообщения в разных темах! Это не только наказуемо но и мешает другим пользователям. Относитесь с уважением к окружающим Вас людям и они возможно ответят Вам взаимностью!
  • Александр Дроздов сказал за это спасибо
#2610 Александр Дроздов
Александр Дроздов
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 07 Июль 2017 - 14:09
Все кнопки на рулевом колесе работают исправно, при нажатии на клаксон тоже работает, но когда включаешь свет клаксон работает постоянно
#2611 AlexMozhga
AlexMozhga
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 12 Июль 2017 - 14:15
Всем привет. Такая проблема: при перегазовке слышно как подсасывает воздух,именно когда сбрасываешь и заново жмёшь на педаль. Ещё маслянистое пятно появилось на утеплетиле под капотом. Подскажите что за отверстие на фото? Может там должно что то быть? Вокруг него все в масле
Как фото прикрепить?
#2612 TerribleJoe
TerribleJoe
Отправлено 17 Июль 2017 - 08:31
Здравствуйте!
Опель Астра GTC, двигатель 1,6, робот. Проблема такая - заводится, никаких ошибок не горит, но едет только назад. Если вперед, то при нажатии педали газа ничего не происходит, обороты падают, если подержать газ - автомобиль глохнет - очень прошу - помогите определить - в чем дело!
#2613 velgrin
velgrin
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: astra H
Отправлено 19 Июль 2017 - 14:36
Добрый день ,у меня астра н 2006 года 1.3 дизель 90 лс Z13DTH (фиатовский двигатель)   ,проблема такая :как прогреется двигатель до рабочий температуры машина глохнет и не заводится ,как остынет начинает схватывать и заводится ,кто сталкивался с такой проблемой ?
#2614 Artemivanov1989
Artemivanov1989
  • Нарушители
Отправлено 31 Июль 2017 - 03:36
Привет всем. Может кто сталкивался. Машина при трогаеии при плавном нажатии на газ начинает троить кое как набирает обороты, при резком нажатии на газ вроде более менее. Тупит в основном на холодную на горячую более менее. Был удалён кат и поставлена обманка. Может форсунки?
#2615 Ideal
Ideal
  • Интересы:Красота и здоровье
Отправлено 04 Август 2017 - 16:16
Мужчины, подскажите! Куда утекает тормозная жидкость? Видимых подтеков нету, периодически пропадает сцепление.
#2616 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 04 Август 2017 - 17:33
рабочий цилиндр сцепления внутри коробки.
#2617 Krokoz
Krokoz
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra h
Отправлено 09 Август 2017 - 08:15
При включенном кондиционере когда трогаешься со светофора идет звон пальцев (при выключенном кондиционере или очень плавном трогании звона нет) как только разогнался пропадает.Похоже как жигули на 76 бензине под горку.
Машина 2013гв 1.8 автомат 95(премиум) бензин
Что может быть ?
#2618 Сергей 679
Сергей 679
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra-H Z16XER 2008 МКПП
Отправлено 14 Август 2017 - 07:53
Здравствуйте. Подскажите в чём искать проблему , при разгоне дёргается до 3 тыс. оборотов, после симптомы не проявляются. Чек не горит. В чём причина?
#2619 fsg4
fsg4
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.8 2011год
Отправлено 21 Август 2017 - 20:28
Сообщение отредактировал fsg4: 22 Август 2017 - 20:48
#2620 Fasssb
Fasssb
Отправлено 24 Август 2017 - 00:30
Здравствуйте.
Купил сегодня Астру Н 2014 года и столкнулся со следующей ситуацией, что горят огни заднего хода, даже когда не включена задняя передача. Даже когда ставлю 0 при выборе освещения - все равно горят. Даже на других передачах горят. Вроде бы они гаснут, если еду какое то время на средней скорости, но это неточно. )
Это какой то глюк? Или это какая то особенность?
