Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2561 necron4a
necron4a
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 00:44
Всем привет, машина astra h 2005 1,9. На днях произошла беда - с утра завожу машину, а вся приборная панель не горит + не работает кнопка аварийки, закрытия дверей, обогрев зад. стекла включается на 5 сек и выкл. + фары начали работать в "скандинавском режиме" - зажигаются уже при повороте ключа, когда еще машина не заведена.
Что пробовал - откл. минусовую клему на мин 10; визуально проверил предохранители(так же 17 и 18 в багажнике взаимо заменял) - все норм; переподключал штекер в блочке вкл-выкл. света.
Да, забыл упомянуть, в то утро было очень влажным лобовое стекло изнутри.
Может кто что еще подскажет?
Сообщение отредактировал necron4a: 21 Ноябрь 2016 - 00:49
#2562 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 08:48
necron4a, возможно аккумулятор, либо глюки СИМ модуля.
#2563 anastasia9794
anastasia9794
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 11:05
добрый день! Может этот вопрос уже был, но я не нашла.(Машина Opel Astra H 2007г. 1.8 коробка автомат). Не подскажите у меня такая проблема. При езде по скоростной дороге минут 20 со скорость примерно 100-120, машина при снижение скорости и торможение начинает вибрировать и падают обороты. По городу если ездить, то без вибрации, а вот после долгой езды на большей скорости начинается вибрация. на зимнем режиме машина просто вибрирует, а на обычном может при отпускание педали тормоза после торможения, заглохнуть. Когда обороты падают меньше 900 начинается вот эта вибрация. Делали много раз диагностику, но всегда разные причины говорят. Подскажите пожалуйста, может у кого такое было уже. Спасибо.
Сообщение отредактировал anastasia9794: 06 Декабрь 2016 - 11:40
#2564 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 13:35
anastasia9794, коды ошибок есть? Педалями снимать коды умеете?
#2565 anastasia9794
anastasia9794
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 13:39
да снимали. сначала показывал ошибку 11513.ну тогда она вообще не заводилась. поменяли датчик температуры двигателя, датчик дмрв. Она заводится, а проблема с вибрацией так и осталась. Сейча ошибки по нулям
#2566 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 23:17
anastasia9794, тогда надо подключать прибор и смотреть причины провалов по факту. Какой из параметров отваливается. Начать с давления топлива, возможно топливный насос что называется "уже не тот" и не выдает стабильного давления при долгой работе на повышенных оборотах. Да и сетка фильтра наверняка уже загажена.
Предупреждение:
anastasia9794, Не надо дублировать Ваши сообщения!!! Это не только не поможет Вам быстрее получить ответ на свой вопрос, но и мешает другим участникам форума. Подобные вещи наказуемы!!!!!
#2567 anastasia9794
anastasia9794
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 23:26
Предупреждение:
Извините. Не буду больше.
Спасибо за ответ. А не подскажите ещё, мне ещё говорили про дроссельную заслонку, может быть из-за неё? Из-за того, .что она засорилась
#2568 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 23:39
anastasia9794, Вы для начала более точно опишите что происходит. Одно дело вибрация при торможении (тормозные диски кривые), а совсем другое плавающие обороты и троящий мотор на холостом ходу.
#2569 anastasia9794
anastasia9794
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 08:04
Ну тормозные диски смотрели перед зимой,сказали, что ещё нормальные. Обороты плавают. Не сильно заметно,когда по городу ездиешь. А когда на более дальнее расстояние, то они начинают падать. И если упадут ниже 900 идёт вибрация и звук как будто пластмасса гремит, что то подобное. Бывало и глохла. Может быть и такое, когда стоишь машина начинала сильнее вибрировать, потом дёргается и нормально едет. А вчера вообще с утра не завелась. Она схватывает вроде, но обороты не поднимаются. Ошибки снимали, там по нулям
#2570 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 10:05
anastasia9794, что с давлением топлива?
#2571 xxxAPECxxx
xxxAPECxxx
  • Автомобиль: opel astra Н 1.6 робот 2008г
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 19:27
проблемка такая ! перестала работать печка ,на горячую потрогал патрубки верхний горячий нижний тепленький. Поменял термостат. ничего не изменилось . Завожу машину включаю табло где показывает температуру движка , температура растет быстро, доходит даже до 114 потом сбрасывается до 95 и опять растет но печка так холодом и дует. пока минут 25 не проедеш потом начинает потихоньку продавливать тепло. причем ехать надо чтоб обороты были около 2.5 -3 тысячи. иначе теплый воздух так и не начинает дуть . и все потом начинает все нормально греть. может у кого так же было ? или кто что посоветует... замерзаю с работы еду когда ) тепло только к дому начинает дуть.
#2572 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 21:07
xxxAPECxxx, "на лицо" не протекание через радиатор. если патрубки ни чем не подзабило, то попробуйте промыть радиатор печки, если не поможет, то под замену.
#2573 anastasia9794
anastasia9794
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 23:24
Давление нормальное. Может она и от мороза не заводиться
#2574 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 23:39
anastasia9794, когда спрашивают про технический параметр, то желательно ответ давать в цифрах. вопрос же не просто так задается.
может. например, при неисправном датчике температуры или проводке к нему. хоть и заменен, а может.
#2575 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 13:14
при этом он может и не выдавать ошибки, а просто давать блоку управления данные, что за бортом +200 или -400 градусов.
#2576 xxxAPECxxx
xxxAPECxxx
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 17:34
потом когда начинает тепло идти все нормально греет. и еще подозрение что лопнул расширительный бачек по самому верху . может из за этого так быть?
#2577 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 19:26
может. герметичность ситемы важна.
профиль заполните по машине, не будет проблем с советами. в тракторе тоже есть расширительный бачок, но от него толку ни какого.
#2578 anastasia9794
anastasia9794
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 09:46
Да я бы с радостью дала ответ точный в цифрах, если бы знала. У меня посмотрели, сказали давление нормальное и все
#2579 Dasha_
Dasha_
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 08:05
Здравствуйте! Не заводится машина в холод. -10-15 не заводится, не много теплее- заводится. Поменяли аккумулятор, все равно не заводится. Она схватывает, но как будто чего то не хватает. Сказали поменять датчик коленвала. Подскажите пожалуйста , в датчике ли дело? blink.gif
Сообщение отредактировал Dasha_: 13 Декабрь 2016 - 08:06
#2580 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 10:15
Dasha_, На основании чего менять датчик?Если есть ошибка по датчику,то менять.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
