Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2621 ilnur205
ilnur205
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 24 Август 2017 - 08:10
Добрый день.
Опель Астра Н 2008 двигатель Z16XER
Может кто сталкивался такой проблемой:
после набора рабочей температуры двигателя вылезает ошибка
P2101 - Неисправность электродвигателя системы управления дроссельной заслонкой.
Проводку прозванивали, меняли дроссельную заслонку, поменяли ЭБУ,
но ошибка вылазит и движок уходит в аварийный режим
#2622 joqg
joqg
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 16:13
Добрый день.автомобиль opel astra h 2009 года 1.3. Ехал с юга, и под Воронежом машина заглохла,кое-как доехал до дома. Как только начинал давить на газ, высвечивалась неисправность и машина глохла. Проверил ошибки, показало: "019005" "119167" "119103" "034005"
На холостых работает ровно, правда чуть-чуть поменялся звук двигателя. Как только сильно давишь на газ, движок уходит в аварийный режим и обороты не поднимаются выше 3,5 тыс. Подскажите, в чём проблема?
Сообщение отредактировал joqg: 29 Сентябрь 2017 - 16:18
#2623 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 22:51
P0190    Rail Pressure Sensor Low Voltage Astra-H Z13DTH      Датчик давления в направляющем аппарате Низкое напряжение
P0190 05  Rail Pressure Sensor High Voltage Astra-H Z13DTH      Датчик давления в направляющем аппарате Высокое напряжение
P0190    Rail Pressure Sensor Low Input Astra-H Z13DTH      Низкий входной сигнал датчика магистрального давления
P0190 05  Rail Pressure Sensor High Input Astra-H Z13DTH
P1191    Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance Astra-H Z13DTH      Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик
P1191    Rail Pressure Range/Performance Astra-H Z13DTH      Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики
P1191    Rail Pressure Low Pressure Astra-H Z13DTH
 Низкое давление в магистрали
P0340    Camshaft Position Sensor Circuit Low Input Astra-H Z13DTH      Цепь датчика положения распредвала Низкий входной сигнал
P0340    Camshaft Position Sensor Circuit High Input Astra-H Z13DTH      Цепь датчика положения распредвала Высокий входной сигнал
P0340    Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance Astra-H Z13DTH      Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик
Сообщение отредактировал semenovich: 30 Сентябрь 2017 - 22:53
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#2624 Foxer86
Foxer86
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 07:28
Спасайте. Купил две недели назад машину 2008 года. За две недели потухли два стопа. Лампочки менял не помогает. Багажник перестал открываться с кнопки. Переделал перебитые провода. Не помогло. И разгон непонятный. То сильно нажимаешь не едет. То чуть и просто летит. Ошибки все убрал. Переодически загорается давление масла. Но масло в норме. Пробег 102 тысячи. Двигатель 1.6
Сообщение отредактировал Foxer86: 02 Октябрь 2017 - 07:30
#2625 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 12:38
По двигу: их модификаций - дофига, уточняй буквы после объёма. Ошибки, если помнишь, в студию... По лампам - попробуй скинуть акум на 10 мин, БК по новой опросит и должно помочь, только время и стеклоподъёмники придется обучать... По давлению: есть красная и желтая (уровень), если красная - то печалька, или масло сильно жидкое, или плохо... По уровню - то скорее замена датчика поможет...
#2626 Foxer86
Foxer86
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 13:06
Ошибки не помню. Была климата и датчика качества воздуха.ещё что то со шторкой забора воздуха. Движок z16xer. С лампами понятно. Уровень желтый. Загорелся после переборки прокладок тепло обменника. Долили нормально стало. На полицейском подпрыгнул и опять Загорелся и вместе с ним машина с ключом( это межсервестный пробег?) И как багажник воскресить . Кузов седан.
#2627 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 14:03
Может пред скис? И тоже сброс акума может помочь, если все цепи исправны. ТИС пришлось удалить, по схеме не могу глянуть...
#2628 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 14:05
@Foxer86 багажник воскресить только найдя перебой в проводке. То что на полицейском вываливаются ошибки, говорит об очевидных проблемах в проводке.
  • Foxer86 сказал за это спасибо
#2629 Foxer86
Foxer86
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 14:14
Машина с гаечным ключом. Межсервестный пробег? Если да то его можно скинуть самому через провод. Через который удалял ошибки.
#2630 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 14:20
Межсервисный на одометре пишет Ins...? что-то подобное, наверно ещё ошибки присутствуют...
Вот, нашол ссыль http://www.astra-h.ru/sbros.html
Сообщение отредактировал Гжегош: 02 Октябрь 2017 - 14:52
#2631 Foxer86
Foxer86
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 13:37
Какое масло льете мужики. В движок 1.6 102 000 км пробега. До этого хозяин заливал GM 5w30 и менял раз в 15 000.
#2632 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 13:42
оригинал раз в 10тыс.
#2633 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 23:54
Оригинал раз в 7500
#2634 Foxer86
Foxer86
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 16:01
Вопрос про сцепление на роботе. Рывки при переключение. Какое сцепление ставить?
#2635 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 17:07
@Foxer86 начните с другого - адаптация и замена жидкости гидропривода не помогают?
#2636 Foxer86
Foxer86
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 20:55
Адаптация не помогает. Через шнур смотрели, на ходу, ход лепестков в корзине 8-15 мм. Сказали должен быть 5. Из за этого рывки, так сказали
#2637 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 10:21
@Foxer86 компьютерная диагностика не показывает реального износа сцепления. Она лишь показывает параметры точки схватывания, которые можно косвенно привязать к износу. Но это ни в коем случае не "ход лепестков сцепления". На вторую часть моего вопроса Вы не ответили, как давно и как регулярно меняли жидкость в гидроприводе сцепления?
#2638 Foxer86
Foxer86
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 17:29
Насчёт жидкости сказать ни чего не могу. Купил машину. Отъездил 1.5 недели на ней. Предыдущий хозяин говорит что делал только ТО.
#2639 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 18:05
@Foxer86 ну и начните с замены рабочей жидкости гидроприводе и последующей адаптацией и обучением. Вот если и это не поможет, тогда уже можно думать о вмешательстве в сцепление. И мастеров смените наверное, раз эти не начали именно с жидкости.
#2640 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 18:20
пробег хоть какой?
