Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2661 _ksulya_
_ksulya_
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 11:32
@Амбр Мы хотели проверить как раз врет ли датчик или нет, поставили новый,но все равно горит. А как-то механическим способом мерили давление показывает 5, что говорят норма.
#2662 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 11:39
@_ksulya_ ну погодите, и в момент пуска, когда обычно вы видите лампочку тоже 5 попугаев?
#2663 _ksulya_
_ksulya_
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 11:52
@Амбр, смотрите лампочка горит с момента запуска холодной машины до ее прогрева, до 900 оборотов. Если машина не успела остыть, то и лампа эта быстро гаснет, как и должно наверное быть. А 5 попугаев измеряли на холодную как раз.
#2664 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 13:08
а в каком месте мотора делали замер попугаев?
#2665 _ksulya_
_ksulya_
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 04:40
@berkut, оой это я уже не знаю..а в каком нужно?
#2666 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 10:30
@_ksulya_ ну как минимум на месте датчика давления.
#2667 _ksulya_
_ksulya_
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 10:32
@Амбр.. По всей видимости там и мерили))
#2668 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 13:39
здесь "по всей видимости" не прокатывает. в зависимости от места замера изменяется место возможной причины.
скорее всего ваша проблема кроется в колбе масляного фильтра. смотрите состояние перепускного клапана.
#2669 _ksulya_
_ksulya_
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 06:44
@berkut Спасибо! да, уточнила место замера..мерила на месте давления датчика.
#2670 Ахтиманова ольга
Ахтиманова ольга
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 09:24
Здраствуйте такая проблема. Машина при езде не набирает обороты больше 3000.бензонасос поменян фильтр топливный тоже и свечи и катушка зажигания. Но все равно не могу понять в чем причина. Не тащит машина и все.в чем может быть еще причина
#2671 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 10:25
@Ахтиманова ольга
Попробуйте указать модель двигателя, год выпуска, пробег. Может и появятся мысли у коллективного разума, а так - очень много разных причин...
  • Амбр сказал за это спасибо
#2672 Ахтиманова ольга
Ахтиманова ольга
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 17:12
Двигатель икотековский. Только месяц назад поменяли контрактный поставили.пробег чуть больше 100 000. Год выпуска 1995. Вот до этого заправились бензином плохого качества. После этого пинаться стала. Сделали диагностику ошибка зажигания. Поменяли свечи катушку. Пенаться перестала но перестала тянуть на ходостом ходу все нормально. При езде больше 3000 не набирает. Фильтр поменяли толку ноль. Поменяли бензонасос тоже так же. Вот теперь головникуем.что это может быть.кто мож поскажет
#2673 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 18:05
@Ахтиманова ольга кат не забит?
#2674 Максимум
Максимум
  • Автомобиль: opel
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 20:39
Доброго времени суток, владею Опель Астра уже более трёх лет, проблем никогда никаких она не доставляла. А три дня назад двигаясь по трассе она самопроизвольно стала набирать скорость, убираю передачу, обороты до отсечки и при торможении срабатывает АБС и обороты падают. Подскажите что может быть, диагностика ясности не внесла.
#2675 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 13:12
@Максимум мотор-то какой? Коробка?
#2676 Максимум
Максимум
  • Автомобиль: opel
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 20:50
Два дня на сто и причина найдена! Кто бы мог подумать!! Пол года назад менял передний правый ступичный , нерадивые мастера повредили датчик АБС, под замену пошёл ступичный и шлейф от датчика, все встало в норму. Оказалось когда датчик АБС даёт сбой(любой), датчик ускорения путается выравнять скорость на всех четырёх колёсах, и поэтому херачили обороты. Деагностировали на ходу, считывали скорость со всех колес, тут и выяснилось скорость на правом переднем скачет с разбегом в 20 км. После замены вышеуказанного все выровнялось!1.6 движок , механика.
#2677 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 21:25
в таких случаях должна ABS ошибку показывать, ESP ругаться и DDS.
причем DDS в первую очередь, если она есть конечно.
и очень станно что такое от правого.
#2678 _ksulya_
_ksulya_
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 16:28
Добрый день! Подскажите что может быть, когда машина заведена и просто стоит идут толчки как бы изнутри от капота и при этом плавают обороты. Как будто что то с усилием крутится. Раньше было слабенько и немного,а сейчас толчки все сильнее и больше. Опель Астра Н 2007 г двигатель z18xer
Опель 2008 года
#2679 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 18:15
значит ждать осталось не долго, что-то просится из мотора на улицу.
#2680 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 22:31
@_ksulya_ мотор не ровно работает всегда или только по утрам? Что с состоянием свечей?
  • _ksulya_ сказал за это спасибо
