Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#301 zapadlyanec
zapadlyanec
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: ASTRA H 5дв. 1.8 мкп
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 11:23
Цитата(netzsch @ 1.10.2008, 13:25) Просмотр сообщения
совершенно верно - усмотрел - тут и отзывы почитал что это сперва только затворка передёргивает а потом что то там ломается - да и честно говоря - нервирует это переключение - переключяется раз 10 за 1,5 часа - может порог чувствительности у меня выше чем у других - но мне это доставляет дискомфорт. Пробовал отключать автоматическое переключение тяги воздуха по салону при внешней загазованности - не помогло - причина не в этом - система переключение затворок распределения воздуха по салону, согласен с Вами, живёт своей ей известной жизнью и причём очень хочет чтобы я знал что она живёт!
ну тогда автоматический режим направления подачи воздуха отключи штоль
#302 Маэстро
Маэстро
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Опель Астра 1.8 Cosmo и типа GTS
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 10:55
Господа подскажите плиз вчера стою в пробке и чувствую вибрацию на руле так и должно быть или это не прально ?? Астра трёх дверка 140 лошадок
Если я стану пешеходом это меня убьёт [color=#339999][size=7][s]
#303 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 11:29
2 Маэстро
легкая вибрация на руле на холостом ходу при включенном кондиционере - вполне норма - кондиционер отбирает мощность из бортовой сети и усилителю руля меньше достается
#304 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 15:13
Скорее всего включился вентилятор охлаждения радиатора. У меня тоже так bf.gif
#305 Маэстро
Маэстро
  • Cообщений: 21
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 12:32
Цитата(Antony_87 @ 15.10.2008, 10:29) Просмотр сообщения
2 Маэстро
тоесть когда включен климат то это нормуль smile.gif) а руль так и должен быть тяжёлым ??? а то у жены на Корсе обще пальцами ворочаю ??
#306 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 13:58
2 Маэстро
смотря что в твоем понимании тяжелый руль - сядь на машину без усилителя и там попробуй сначала
можешь сьездить на диагностику усилителя
по идее на корсе и размерность резины другая - там руль должен быть легче а может чуть различаются настройки усилителя
если вентилятор охлаждения переключается на повышенные обороты - то тоже возможна дрожь руля - но обычно все же это из за климата - можно ведь проверить - выключить климат - если дрожь проходит - значит из за него
#307 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 12:19
#308 paleondor
paleondor
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Мерива'08 1,7DTH 5МКПП
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 21:55
Цитата(netzsch @ 30.9.2008, 16:02) Просмотр сообщения
4. Непонятные звуки в дверях - не связанные с движением а\м. Как будто кубики катаются - при отключённом звуке магнитолы замечен сперва звук маленького моторчика в торпеде и потом происходит перекат кубика - то справа то сзади где то. Кажется связан с климат контролем. Но не ясно точно.
Это работа сервоприводов системы вентиляции при климат-контроле (т.е. управление климатом начинает распределять потоки по воздуховодам, с изменением температуры может происходить коректировка). Не есть баг, но самого иногда раздражает. Кнопка Авто ничего не решает. Только смириться или сделать OFF.
Ну, по крайней мере, у меня так на Омеге. Не думаю, что на астре по другому. ab.gif
#309 Juls
Juls
  • Cообщений: 15
  • Интересы:Отдых, путешествия
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 16:35
У меня тож маленький проблем, когда едешь если отпустить педаль газа, то руль чуть-чуть ведет вправо...друг говорит - нужно делать развал-схождение...мож у кого такое было?
#310 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 08:12
Это зависит от многих факторов.
1) Сколько машине времени
2) Как и где катаетесь
3) были ли удары (о бордюры например) и т.д.
Я, когда выбирал машину (конец 2006 года) вычитал, что Опель Астра едет по дороге словно трамвай и тому способствуют широкие шины, база и жесткая подвеска. Но вот после покупки я не заметил отменного поведения на дороге, машина довольно часто "рыщет" по дороге, а иногда и тянет в сторону, но это скорее из-за дорожного покрытия. Резину не жует, а на сход-развал ехать времени нет да и жаба душит
#311 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 13:12
2 Juls
это нормально если совсем слегка после отпускания газа в первый момент руль чуть ведет влево и при нажатии газа в первый момент чуть ведет вправо
у вас почему то ведет вправо - но вообще то вести вправо может из за дорожного покрытия
по идее если тянет совсем чуть чуть то это может просто дорога кривая (у нас прямых нету) а если передний привод требует сходразвала - вы это почувствуете так явно что ошибиться будет невозможно - тянуть будет при прямолинейном установившемся движении
#312 indus 1 iney
indus 1 iney
  • Cообщений: 326
  • Автомобиль: Opel Astra H, 1,6 МКПП, енджой, белый как совесть
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 10:15
У меня раз тоже сильно стало водить машину, когда ей был всего то месяц, а на поверку оказалось стояла на стоянке 4 дня, был перепад температуры приличный и на правой стороне давление в шинах стало 1,8 атм., а на левой 2,4 атм. Подкачал и нормуль. Вообще считаю, давление хотя бы раз в неделю надо мерить и чаще если идет постоянная эксплуатация авто.
#313 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 13:34
А я себе заказал датчики контроля давления в шинах ar.gif ar.gif , причем ехать в шиномонтаж не нужно, можно использовать на двух коплектах колес (датчики навинчиваются вместо колпачков на нипель, а инфа поступает на дисплей, который можно закрепить где захочется в салоне). И всегда в курсе какое давление в каждом колесе. bf.gif
#314 dpdp
dpdp
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: \
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 11:35
где заказал????))) классная вещь вообще, только хотелось бы еще увидеть мануал по установке, если не затруднит)
#315 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 13:23
Какой мануал??? В том то и дело, что этот комплект вообще не требует усилий по установке и соответственно мануал нафиг не нужен. Просто меняются колпачки нипелей на такие же колпачки, но со встроенными датчиками и всё!!!! ar.gif
В комплекте даже есть устройства против кражи датчиков. Собственно я не могу себе предствать воровство колпачков нипелей на авто blink.gif
Обещали сегодня позвонить из магазина где оставил заказ, пока тишина.
#316 dpdp
dpdp
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: \
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 20:09
круть, а то я смотрел, там с приборчиком 5-6 тыс стоит, а магазин интернет? и кто производитель, я найду ознакомлюсь)
#317 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 08:26
В принципе секрета никакого тут нет. Вот ссылка http://www.avtoprofi...S-CRX-1002.html bf.gif
#318 Bubken
Bubken
  • Автомобиль: Astra H 1.6
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 18:18
Если кто знает,подскажите. Нормальная ли температура охлаждающей жидкости в 110 градусов??????чего то я очкую при таких температурах. huh.gif
УПС,чего то я перестарался со шрифтом.
#319 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 22:01
вот из за таких людей указатель температуры на блоке и не выведен на приборку
#320 junky
junky
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: astralёt sedan 1.8 AT, cosmA, black sapphire...
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 15:27
а интересно какой нормальный диапазон рабочей t двигателя??
