Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#3381 Владимирович84
Владимирович84
  • Автомобиль: Opel astra H 2008
Отправлено 03 Февраль 2021 - 19:05
Добрый вечер,подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Начал заводить машину,еле завилась на полусдохнувшем аккамуляторе и невыключается аварийная сигнализация ни в какую
#3382 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 03 Февраль 2021 - 19:21
ну так смените акб
#3383 romzey 40
romzey 40
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 04 Февраль 2021 - 08:07
тут НЕ ГАДАТЬ НАДО, а замерить давление топлива.
а лучше просто сменить модуль топливный, потому как его скорее всего ни кто не менял с рождения
Да,ещё родной.
Сегодня на улице потеплело до ноля градусов,машина поехала нормально.
#3384 Бадрудин
Бадрудин
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 04 Февраль 2021 - 15:50
Всем привет за клапанных сальников может жрать масло и синый дым кидает
#3385 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 04 Февраль 2021 - 18:14
@romzey 40, лучше смени его поскорей. насос может просто встать в любой момент при таком сроке его жизни.
@Бадрудин, может
#3386 Бадрудин
Бадрудин
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Февраль 2021 - 19:55
Спасибо
#3387 Viktor123
Viktor123
  • Автомобиль: Opel astra h 2009 1.8
Отправлено 09 Февраль 2021 - 18:17
Временами тяга то проподает то появляется . Катализатор тоже поменял , результата нет . Диагностика ошибок не выдаёт . Подскажите пожалуйста в чем причина
#3388 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 09 Февраль 2021 - 19:21
в чем угодно, но первым делом проверить давление топлива
#3389 Viktor123
Viktor123
Отправлено 09 Февраль 2021 - 20:50
А если у меня газ и бензин ?
#3390 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 09 Февраль 2021 - 23:51
и что? это не убирает такое понятие как давление в топливной магистрале.
#3391 Alex347
Alex347
  • Автомобиль: Astra h 1.3 cdti
Отправлено 14 Февраль 2021 - 22:25
Всем привет, опель 1.3 cdti, такая проблема, ехал ехал, начала троить и в итоге заглохла, ошибки 70406 и 40061... Заводится троит и сразу глохнет...за день до этого сменил топливный и воздушный фильтра, воздух спустил и после этого проехал порядка 20км и такая проблема...сейчас -9аккумулятор уже подсажен и не заводится вообще, пока что поставил в гараж.. Завтра буду пытаться искать поблему, может кто сталкивался...Заранее спасибо..
#3392 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 14 Февраль 2021 - 22:46
с кондеем потом разберешься, а вот егр проверь. скорее всего клапан завис в полусостоянии.
#3393 Alex347
Alex347
Отправлено 14 Февраль 2021 - 23:00
И из-за этого она может глохнуть и безбожно троить!?
Сообщение отредактировал Alex347: 14 Февраль 2021 - 23:09
#3394 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 15 Февраль 2021 - 06:51
может из-за забитого сралем впуска
#3395 Alex347
Alex347
Отправлено 15 Февраль 2021 - 19:14
В общем клапан не двигался, после вд40 и разработки начал без усилия двигаться, но никак не повлияло, мотор не запустился, скинул датчик распредвала, распредвала крутится, завтра буду думать что делать дальше
Подскажите опком увидет работоспособность регулятора давления, датчиков, давление топлива и т.д. ?
Сообщение отредактировал Alex347: 15 Февраль 2021 - 19:14
#3396 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 15 Февраль 2021 - 19:22
если подцепится нормально к машине, то увидит
#3397 Alex347
Alex347
Отправлено 15 Февраль 2021 - 19:58
Спасибо завтра куплю и буду тестить
#3398 Alex347
Alex347
Отправлено 02 Март 2021 - 22:07
Здравствуйте, простоял мой опель 2 недели в гараже, так как был сильный мороз, настало тепло и я решил идти с ним разбираться, в ходе осмотра выявил, что при включении зажигания топливо уходит из ТНВД в обратку, рампа сухая, снял регулятор под насосом, был чистый, проверил подав на него 12 вольт, срабатывает, снял регулятор с рампы, там все чисто, как его проверить незнаю, снял ТНВД, закрыл колпочками все трубки, помыл, разобрал, в одной из 3 секций ТНВД был залипший клапан на подачу, насос внутри целый и чистый, все собрал назад, поставил, но увы забыл, что сел аккумулятор.... Что скажете товарищи, беда в регуляторе? Почему сливает в обратку? Почему не наполняется рампа? Как правильно спустить воздух с системы? Всем заранее спасибо
#3399 Amazon
Amazon
Отправлено 09 Март 2021 - 08:41
Добрый день, машина Опель астра н 1.4 2005 год. Загорелся чек машина ели едет... Ошибок не показывает. Катушка зажигания в норме, свечи поменял... Может кто сталкивался
#3400 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 09 Март 2021 - 13:52
Если горит чек, значит есть ошибка. Чем их считывали?
Количество пользователей, читающих эту тему: 45
0 пользователей, 45 гостей, 0 анонимных
