Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#3401 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 09 Март 2021 - 20:40
Ошибок не показывает.
где?
#3402 Amazon
Amazon
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 10 Март 2021 - 08:41
Сначала сам, потом на диагностике оборудованием, нету жидкости в кондее и все ошибок нету
#3403 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 10 Март 2021 - 18:37
замерь давление топлива
#3404 Amazon
Amazon
Отправлено 15 Март 2021 - 04:35
Спасибо, проблема решена, замена свечей помогла... После 5км езды, чек погас и сразу поехала. Хотя старые свечи все рабочие, по искре
#3405 Александр1983
Александр1983
  • Автомобиль: Astra h седан 2007 1.6
Отправлено 18 Март 2021 - 09:19
Здравствуйте.подскажите может кто сталкивался с такой фигней.сегодня заглянул в расш.бачок а там вместо антифриза каша. Что может быть и с чего начать.куда смотреть.опель астра h.1.6 2007
#3406 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 18 Март 2021 - 11:14
@Александр1983 теплообменник
#3407 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 18 Март 2021 - 17:51
с чего начать
с точного названия мотора
#3408 Manovar45
Manovar45
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 04 Апрель 2021 - 17:57
Ребят, всем привет. Всем хорошего вечера. О проблеме, подскажите, пожалуйста! Отсылал видео ребят на другом форуме, Вк. Плавают обороты на холостых( Ну это ели заметно) Беспокоит больше другое, когда на холодную я на нейтральной даю газ, например на 2 тысячи оборотов,после чего стрелка начинает плавать от 900 до 1.5 тысяч, в это время соответственно машина как захлебывается или что-то вроде этого. Во время езды, вроде ничего такого не замечаю, едет нормально... Ребята задали вопросы (чистка дросселя и мембрана) Дроссель я чистил. Мембрану по их совету, проверил таким образом, снял патрубок ВКГ, заткнул тряпкой отверстие в дросселе, но не каких изменений не произошло. Мембрана живая? Подсос воздуха я нигде не слышу. Кто, что подскажет ?! Спасибо за уделенное время!
#3409 mitya73
mitya73
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 04 Апрель 2021 - 23:40
Здравствуйте,когда стоишь на заведеной машине,и поворачиваешь руль или стекла отпускаешь,падает напряжение и проседают обороты
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
#3410 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 05 Апрель 2021 - 13:17
@Manovar45 может либо воздух подсасывает, либо форсунка какая-то не очень герметичная
#3411 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 05 Апрель 2021 - 13:23
@mitya73 а напряжение какое в сети при этом? Клеммы на аккумуляторе не греются?
#3412 mitya73
mitya73
Отправлено 05 Апрель 2021 - 23:19
Клеммы не греются,напряжение 14,4 когда кручу рулем,падает до 13,2.незнаю что делать
#3413 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 06 Апрель 2021 - 14:57
@mitya73 начните с проверок цепей - например с очистки массы. А вообще, некоторое проседание по напряжению при подаче больших токов, вполне допускается.
#3414 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 06 Апрель 2021 - 17:43
акб проверь
#3415 Aleks_G_F
Aleks_G_F
  • Автомобиль: Astra family
Отправлено 18 Апрель 2021 - 22:33
Доброго времени суток!
Осенью взял сарай астру H 1.8 автомат 14 года.
Прошу помощи знающих.
1) Кондей не морозит. При включении мороза- даже обороты не гуляют.  Есть ли проверенный сервис компетентный в Астре Н? желательно в Секторе Митино- Красногорск.
2) БК пишет No Function, можно ли по vin проверить наличие мозгов БК и можно ли активировать.
3) Судя по звуку барахлят гидровращатели - есть ли какие рекомендации.
4) Поменял уже в морозы прокладки теплообменника.
5) Завалялись может у кого брызговики.
6) диски колодки какого производителя рекомендуете?
Александр.
#3416 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 19 Апрель 2021 - 00:06
1. в любом сервисе проверить систему на герметичность и наличие фриона.
потом уже смотреть дальше
2. можно
3. менять, других вариантов нет
4. похвально. и что?
5. купить их не проблема
6. тут  тяжело советовать. обычно владелец сам определяется в зависимости от кошелька
#3417 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 19 Апрель 2021 - 10:16
Только перед их установкой, проклейте места их контакта с кузовом, чтобы не убить лакокрасочное покрытие.
Рекомендую оригинальные, они гарантированно качественные.
#3418 Aleks_G_F
Aleks_G_F
Отправлено 19 Апрель 2021 - 23:43
Спасибо за коммент.
1) По гидровращателям можете порекомендовать к кому обратиться?
2) По прошивке БК не нашел инфы свежей (Кирилл с Калиты на можайке давно был) прошу поделиться если есть актуальное.
3) Чем проклеивали/промазывали? места контакта с брызговиками?
по ЗЧ
насколько помню в коробке может быть Febi, Lemforder и т.п. потому и спрашиваю.
#3419 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 20 Апрель 2021 - 11:11
К механикам. Точнее сказать сложно, так как отсюда не видно из какого города Вы вещаете.
На русский язык? Не стоит овчинка выделки. Системное ограничение на количество символов делают любой перевод кривым.
Вспененный двухсторонний скотч 3М или толстая полиуретановая самоклеящаяся прозрачная пленка на место стыка.
#3420 peoplecanfly
peoplecanfly
  • Автомобиль: Opel Astra H, 2007, 1.8AT
Отправлено 20 Апрель 2021 - 11:19
Добрый день. Автомобиль Opel Astra H, 2007года, был куплен около двух месяцев назад. Недавно захотел поменять лампочки габаритов w5w с жёлтого цвета на белый, после чего появилась проблема. при включении габаритов/ближнего света после перерыва передний правый габарит загорается только со второго раза. то есть подходишь к машине включаешь свет, правый габарит загорается со второго раза, после этого при включении/выключении работает исправно. после этого при повторно попытке минут через 10 габарит снова загорается только со сторого включения. смена лампочек не помогает, результат тот же. при этом до замены такой проблемы не возникало.
