нюансы есть, но к большей части подходят
Неполадки Astra H
#3343
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 20:51
#3344
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 14:30
еще раз советую начать с поднятия клапанной и проверки фаз, коромысл, гидриков и подъема клапанов.
при этом можно и компрессию замерить.
это снимет массу вопросов и подозрений
Компрессия на холодном двигателе еле дошла до 11 очков ... Цепь не перескочила, но не совсем четко на метках, как будто на болту немного потянуло... Топливная (насос,форсунки) в идеале.
Так и остался у меня вопрос, куда могла резко деться компрессия? (повторюсь - авто работал в идеале, без малейших "позывов", а потом просто не завёлся утром и всё)
#3348
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 18:16
это крайне мало. не заведется на таком
И будет больше.
с такой разницей от нормы не будет
ставь поршень в ВМТ и дуй в камеру воздух. слушай откуда пойдет воздух и с какой силой. это даст предположение куда он травит и ответ на вопрос куда девается компрессия. как вариант это кидрики.
это надо видеть глазами. на дизеле это бывает критично, тут надо смотреть на сколько. если совсен чуть-чуть, то это скорее на работе скажется, а не на запуске. лучше понять почему это произошло и выставить в нуль.
- hakim4x4 сказал за это спасибо
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 23:37
Ребята еще подсказали такой момент, что может быть повышенное давление масла, и из-за этого гидрокомпенсаторы становятся практически гидроцилиндрами ...
Обязательно померяю давление масла. очень интересное предположение. Еще и произошла вся эта шняга на следующий день после замены масла. Вроде и залил тот же самый Кастрол, что и был, но мало ли ...
P.S. Сегодня криворукий "дизелист", которому оставил машину на диагностику, завёл её с толкача. Говорит - завелась с двух метров, без какого либо напряга, и "отлично, ровненько работает"... До этого она простояла у него два дня в более-менее тёплом гараже и так и не завелась ... Хрен его знает, какие из этого делать выводы (кроме того, что буду искать другого дизелиста) ...
#3350
Отправлено 15 Январь 2021 - 19:51
Замкнул случайно когда менял лампочку освещения салона.
Где предохранитель для освещения салона и бардачка
#3356
Отправлено 25 Январь 2021 - 14:10
Добрый вечер, при переключении скорости обороты зависают на 2ух тысячах. Расход по городу 12.2 при спокойной езде, мне кажется это много для 1,6. Трубка вентиляции Картера целая , не протерта. Что ещё может быть?
Зачем люди вопросы задают? Если им ответы не нужны )) ![]()
Хотя, может я тороплюсь, и человек ещё ошибки не проверил?
Сообщение отредактировал Михаалыч: 25 Январь 2021 - 14:13
