Неполадки Astra H
#3445
Отправлено 26 Май 2021 - 12:03
Вося сломалась.
Чек горит, чтобы показать что есть ошибка в памяти, которая ПРЯМО УКАЗЫВАЕТ на источник проблемы. Надо прочитать ошибку, например педальным способом, но лучше подключить компьютер и сделать диагностику.
Ну а если Вы из тех, кто любит угадайку и предпочитает менять возможные узлы, а не делать все по человечески, то начните с модуля зажигания. Из советов:
1. Менять ВСЕГДА ТОЛЬКО ВМЕСТЕ СО СВЕЧАМИ!
2. Модуль убивают свечи!
3. Самые лучшие свечи - подходящие к этому мотору, а не самые дорогие.
4. Модуль будет жить долго, если искровой зазор будет правильным.
5. Китайские модули дешевле, но говно. Скупой платит дважды, дурак - всегда.
- tor323 сказал за это спасибо
#3449
Отправлено 07 Июнь 2021 - 16:17
#3450
Отправлено 07 Июнь 2021 - 18:45
Подскажите что делать?
щупать нижний патрубок на радиатор и смотреть на температуру.
результаты сюда
Отправлено 20 Июнь 2021 - 06:02
Купили opel Astra-h 2006, после одного дня антифриз сорвал верхний шланг, который идёт на расширительный бачок. Резали и заново ставили на место этот шланг, после дня опять 25. После перегрева давление создаётся и через крышку очень медленно уходит воздух. Под бачок есть отверстие для датчика уровня антифриза, но сам датчик нету. При повышении давления оттуда капает антифриз, а когда остывает всасывается воздух. Замена крышки не изменила ситуацию.
Можно ли чем-то приклеить место датчика так как сам датчика и провода к ней нету и её места вроде тоже не надо. И не должно капать антифриз оттуда не так ли? Что посоветуете?
Приклеить отверстие, купит новый бачок или что-то другое?
Спасибо за совет.
Сообщение отредактировал Шӯҳрат: 20 Июнь 2021 - 06:04
#3452
Отправлено 20 Июнь 2021 - 16:21
поменять бачок он стоит копейки.
проверить или сменить пробку бачка.
и самое главное проверить системы охлаждение на наличие газов. возможно систему рвет потому что газы в систему прут. а что бы самому не делать прежний владелец авто передал эту возможность новому владельцу.
Отправлено 20 Июнь 2021 - 20:12
Бачок просто так не найти, приклеивал с помощью а б место датчика. Теперь утечки и всасывание нет оттуда. Новая крышка тоже еле-еле пропускает воздух. Когда двигатель горячая давление в штанах довольно высокая, а когда остывает шланги сгибается внутри. Циркуляция есть при повышении температуры, вентилятор и датчики работает нормально. Остаётся проверять только крышку?
О каком пробке вы сказали? Крышку имеете ввиду или есть еще какая-нибудь секретная пробка?
Сообщение отредактировал Шӯҳрат: 20 Июнь 2021 - 20:26
#3454
Отправлено 20 Июнь 2021 - 20:13
крышка она же пробка. закрывашка бачка.
если шланги сжимает ее точно менять надо
- Шӯҳрат сказал за это спасибо
Отправлено 20 Июнь 2021 - 20:57
проверяй почему уровень антифриза поднимается до пробки. это ненормально. так не должно быть.
Отправлено 21 Июнь 2021 - 06:33
Bing (1)
