Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#3481 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 19:12
когда глохнет щиток приборов тухнет или светится контрольками?
#3482 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 21:54
@Александр.arm сигнализаций левых нет?
#3483 Александр.arm
Александр.arm
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 16:28
Сигналок нет
Светится контрольками
У меня сегодня мысль одолевает, что это замок зажигания мозг выносит
#3484 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 16:59
там нет как такового замка. там все на шине данных построено.
панель светится, значит замок остается включенным. смотри напряжение на модуле зажигания и мозге.
#3485 Алексей Ков
Алексей Ков
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 18:50
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой. Астра H GTC, 2008г, АКПП, 140.0000 км
Затупы на светофорах, слабая реакция двигателя на газ с первой передачи.
Подшаманил с педалью газа: снял, немного отрегулировал скорость реакции педали. Не помогло. Реакция улучшилась, но дело будто в тяге двигателя, а не только в педали.
Поменял датчик температуры воздуха (Читал несколько статей что помогает) - пока не оценил результат.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Ни один специалист по диагностике толком не может решить проблему.
#3486 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 15:46
Каким образом, интересно?
Ну осталось еще 152 датчика поменять и будет результат. Или нет )
Тогда купите себе свой личный ОП-КОМ и победите проблему.
Запомните, диагностика автомобиля это в большинстве случаев инструментальный подход - вас интересуют данные, цифры, параметры. Без данных можно менять исправные датчики один за другим и не достигнуть результата.
Если машина тупит на старте, то есть проблемы со смесеобразованием. Смесь состоит из топлива и воздуха. А поджигает это дело модуль зажигания свечами.  Цилиндров 4, свечей 4 - можно выкрутить и оценить их состояние визуально, проверить искровой зазор и подходят ли они для Вашего двигателя.
Замерить давление топлива, проверить отсутствие подсосов воздуха на впуске.
#3487 Aлексем Гаврилов
Aлексем Гаврилов
  • Автомобиль: Opel Astra h
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 18:54
Доброго времени суток всем, ситуация такова, на низах что то побрякивает не то пальцы или клапана, и не всегда это звук появляется, бензин заливаю только 95 на нормальных азс, может кто нибудь дать обратную связь
#3488 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 19:19
и что теперь?
сдай топливо на тест.
механический тук проявляется практических на всех оборотах
детонация обычно на низах или под нагрузкой.
она от низкокачественного топлива
#3489 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 18 Сентябрь 2021 - 00:37
или от очень бедной смеси
#3490 GrPanda
GrPanda
  • Автомобиль: Astra h
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 20:27
Всем привет
Нужна консультация по углам фазорегуляторов
Астра Н седан 2009 z1.6xer,  механика, пробег 130, масло Neste pro 5w30, бензин 95
Клапана нового образца, сеточки были чистые, но были сняты
Симптомы
Посторонний шум в двигателе на заводке 2 секунды (видимо фазорегуляторы) после заводки раз 5-10 в минут что-то побрякивает ненавязчиво, видимо тоже они
Не идеально плавный разгон(возможно придирка)
Немного падает тяга на горячую
Иногда появлялась ошибка 1161, после последнего ее удаления появилась только через полгода(хотя все симптомы были) после затяжного торможения двигателем на спуске на трассе
Вычитал, что при торможении двигателем углы принимают крайние значения, и вкупе с нарушенными базовыми углами дают ошибку. Решил замерить
Было 2 замера
1 Прогретый двигатель после небольшой поездки
угол впускного фазорегулятора колеблется у 142 выпускного у 104
при нажатии на газ угол впускного уменьшается на 10-20 пунктов, выпускного по ощущением не меняется, также колеблется у 104+-3
2 Остывший, но не холодный двигатель
угол впускного фазорегулятора колеблется у 124 выпускного у 104
Вопросы
Я правильно понимаю что корректные угла при любых температурах двигателя на хх должны быть 120/94? и означают ли мои значения, что надо менять клапана+фазорегуляторы в савокупности
Должен ли угол выпускного клапана изменяться по аналогии впускному? или то что он колеблится у 104+-3 это ок?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал GrPanda: 26 Сентябрь 2021 - 20:56
#3491 Sipok
Sipok
  • Автомобиль: Астра h
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 22:26
Знатоки, подскажите как решить проблему. При запуске авто экран бк выдает лишь полосу в верхней части, подсветка работает. Ездил на диагностику, сказали нужна замена или ремонт экрана. Как его заменить, где взять, какие тонкости?
Очень благодарен за совет
#3492 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 22:33
Как его заменить
Понять какой именно у вас экран - CID MID или GID
Купить исправный, обязательно с CAR PASS!!!!
Отшить свой, разобрать, отключить, вытащить, поставить купленный, подключить, прошить, проверить что все работает, собрать.
где взять
Авито, разборки, ебей
какие тонкости?
Обязательно с CARPASS. Ну и OP-COM понадобится для пришивания\отшивания.
#3493 Sipok
Sipok
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 22:45
Большое спасибо! А как определить тип экрана бк?
#3494 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 06 Октябрь 2021 - 08:38
по внешнему виду или по номеру, что у него сзади
#3495 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 06 Октябрь 2021 - 12:01
Самый простой вариант - TID
Вариант чуть посложнее, но все еще простенький - MID
Графический, максимальный для монохромных вариантов - GID
Топовый уровень - цветной CID
#3496 Татьяна11
Татьяна11
  • Нарушители
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 10:05
Здравствуйте. Опель Астра h 2007г. 1.8/140л.с. Двигатель Z18XER . Сканирование выдаёт ошибки ЕСП 011014, 010006, 170000, 062103, 013504. Был капитальный ремонт двигателя, замена термостата и теплообменника. Сейчас стал постоянно гореть чек. Помогите определиться с проблемой.
#3497 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 11:36
все зависит от того, какие из этих ошибок сейчас активные.
из того что есть, то чек может зажечь лямбда и дмрв. поскольку нет ни какой информации про ошибки во всем авто (а они точно есть), а есть только ошибки по эбу двс, то пока не будет полного скана, не будет понятно на что ругается изик и почему он иногда уходит в аварию.
#3498 Татьяна11
Татьяна11
  • Нарушители
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 11:46
спасибо за ответ!
#3499 DenB
DenB
  • Нарушители
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 22:30
Здравствуйте. Опель Астра H 1.8 мкпп. При выжиме сцепления с первой на вторую происходит стук(толчок). Если после того как отпустить газ и выдержать небольшую паузу и после выжать сцепление то такого нет. В чем может быть проблема может кто сталкивался?
#3500 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 11:15
@DenB стук происходит в момент переключения? Если да, то вы описываете проблему с синхронизаторами 1 и 2 передачи
