Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#3461 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 23 Июнь 2021 - 15:02
@Шӯҳрат в исправной машине можно не только ездить быстро или медленно, можно даже стоять на месте двигатель не должен закипать.
#3462 Павел п
Павел п
  • Автомобиль: Опель астра h
Отправлено 24 Июнь 2021 - 20:23
Всем добрый вечер! Может кто сталкивался с подобной проблемой. Опель астра h дизель 1,3, при включении кондея, из выхлопа начинает идти темный дым. Не слишком темный, но не приятно очень. Заранее спасибо.
#3463 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 25 Июнь 2021 - 00:43
@Павел п а просто под нагрузкой двигатель не дымит?
#3464 Павел п
Павел п
Отправлено 25 Июнь 2021 - 20:03
@Амбар нет, не дымит. Именно конкретно вкл кондей, начинает дымить, как только выкл кондей, все нормально.
#3465 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 27 Июнь 2021 - 17:28
тогда проверь компрессор на подклинивание
#3466 Василий.
Василий.
Отправлено 30 Июнь 2021 - 16:11
Всем привет. Подскажите пожалуйста при переключении передач с по 1 по 4 поднимает обороты.на 1 .2 секунды Грешил на прошивку после удаления каталика но уже 3 раза перепрошился тоже самое . Может ли это быть из за датчика сцепления.? Коробка механика двиг 1.6
#3467 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 30 Июнь 2021 - 17:43
на механике при исправном сцеплении обороты могут пониматься только вместе с скоростью авто.
сами по себе не могут.
любые движения стрелки - глюк электроники
поднятие оборотов без изменения скорости авто - проблема в сцеплении
#3468 Kopanskiy
Kopanskiy
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 24 Июль 2021 - 21:29
Почему неработает подсветка номеров при заведеном двигателе только на заглушеном при включеном свете Помогите пожалоста
#3469 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 24 Июль 2021 - 21:44
а какой режим света запрограммирован?
#3470 смелый
смелый
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 18 Август 2021 - 16:29
Ребята подскажите, поехал в дагестан, температура за бортом 38, всегда заправлялся на Лукойле, пришлось долить полбака местного бензина. Проехал прилично без проблем с кондеем. Затем началось интересное. На малых оборотах (пробка, затяжной крутой подъём) двигатель глохнет и не заводиться, постоит минут пятнадцать затем заводится без проблем и дальше едет до следующего снижения оборотов и снова глохнет как будто топливо не поступает. Так на протяжении двух часов пока температура окружающего воздуха не начала падать. Вечером ехал без проблем до дома 400 км при скорости 120 км/ч. Всё это время не выскочило ни одной ошибки и при обычной температуре ничего не повторяется. В чём проблема??
#3471 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 18 Август 2021 - 17:31
скорее всего в закипании бензина в топливной рампе.
попробуй положить мокрую тряпку на рейку и форсунки. может поможет на время. а так смени топливо
#3472 Alex_KOT
Alex_KOT
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 22 Август 2021 - 16:40
Здравствуйте! Есть у кого распиновка разъёма передней правой двери? А то менял проводку, видимо с англичанки. Круглые разъёмы
Сообщение отредактировал Alex_KOT: 22 Август 2021 - 16:40
#3473 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 22 Август 2021 - 18:50
круглые у задних дверей
#3474 Alex_KOT
Alex_KOT
  • Cообщений: 29
Отправлено 23 Август 2021 - 00:03
нет, круглые на дорестайле спереди, ну и сзади соответственно.
#3475 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 23 Август 2021 - 00:35
ну хоть год укажи. тут нет телепатов
#3476 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 23 Август 2021 - 00:45
и как тебе это выкладывать? там несколько листов
Сообщение отредактировал berkut: 23 Август 2021 - 00:48
#3477 Alex_KOT
Alex_KOT
  • Cообщений: 29
Отправлено 23 Август 2021 - 13:03
2005 год, Astra H 5D. В личные сообщения нельзя? Можно на почту alexey.kast@yandex.ru
#3478 Александр.arm
Александр.arm
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 17:51
Привет всем, опель астра h z18xer заводится и глохнет, или заводится работает сёк 5 и глохнет, бывает раз в день заводится и нормально работает. В чем может быть проблема?
#3479 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 18:07
в чем угодно. давление топлива сколько?
#3480 Александр.arm
Александр.arm
  • Cообщений: 9
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 18:15
3.8
Ошибок нет
