при чем тут синхронизаторы? они работают только в момент перемещения выборки. а тут проблема в момент выжима сцепы.
Неполадки Astra H
#3506
Отправлено 03 Декабрь 2021 - 05:03
Сообщение отредактировал Санёк 15: 03 Декабрь 2021 - 05:06
#3507
Отправлено 03 Декабрь 2021 - 11:31
конечно было. там все просто. причин то всего ничего. раз и всё
1. прогорание клапана
2. пробой новой катушки
3. бракованная свеча
4. засерание форсунки
Отправлено 03 Декабрь 2021 - 22:05
Здравствуйте. Помогите разобраться почему не горит подсветка кнопок на мультируле. Сигнал работает, все звуки издаёт исправно, кнопки включаются как положено. Единственный минус это не работает подсветка кнопок. каждый блок снимал и смотрел диоды. Всё светит.
#3512
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 23:51
#3515
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 20:10
#3517
Отправлено 01 Февраль 2022 - 17:12
Добрый день! Астра Н, проблемы с ABS. Началось все с переборки передних суппортов. Левый нормально прокачался, а правый ни как. ТЖ с блока ABS на колесо не идет. А сейчас и на левый не идет, тормозит только задними и педаль тормазная колом. В чем может быть проблема? Или замена блока ABS?
#3520
Отправлено 02 Февраль 2022 - 11:06
