Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#3581 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 06 Январь 2023 - 19:23
Что надо заменить ?
Надо просто починить. А что именно, надо понять, для чего надо более детально и инструментально разбираться с проблемой. Подключать комп и считывать параметры работы двигателя и показания датчиков.
#3582 Aslan95
Aslan95
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Опель Астра h
Отправлено 06 Январь 2023 - 22:28
Выдаёт ошибку 59704 это термостат ..может из за него быть все проблемы выше мною написанные ???
#3583 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 06 Январь 2023 - 22:32
нет не может. в этой машине эта ошибка не настолько критична, чтобы вообще проявляться, а уж влиять хоть как-то на работу и подавно.
#3584 Aslan95
Aslan95
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Январь 2023 - 23:15
Машина начала троить начался шум в двигателя пошёл белый густой дым из выхлопной трубы ..у меня то одно то другое )))
#3585 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 08 Январь 2023 - 00:11
клапанную крышку смени
и масло долей
#3586 Aslan95
Aslan95
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Январь 2023 - 11:40
Спасибо от души ответы ровные у тебя))
#3587 Aslan95
Aslan95
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Январь 2023 - 12:41
Купил на разборке алюминиевую крышку ..крышка стандартная из под заливной горловины масла не подходит ..почему то разные ..от какой машины подходит ???
#3588 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 09 Январь 2023 - 22:23
@Aslan95 от Opel Astra подходит
#3589 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 09 Январь 2023 - 22:32
может ни от чего не подходить. это китайское производство и у этой крышки своя даже прокладка
#3590 Aslan95
Aslan95
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 Январь 2023 - 20:04
Так я и не решил проблему ..на холодную заводиться на горячую нет ..поменял форсунки датчик температуры ..тяга норм ..
#3591 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 11 Январь 2023 - 21:04
компрессию замерь на холодную и на горячую
#3592 Гурон
Гурон
  • Автомобиль: Astra h
Отправлено 19 Январь 2023 - 07:56
Всем доброго времени суток.
Появилась проблема.
Привключении ближнего света фаар мигает значок Неисправности адаптивного света фар. Сначала горят две фары, потом одна тухнет.
#3593 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 19 Январь 2023 - 21:41
@Гурон раз знак ошибки мигает или горит, значит в блоке управления будет ошибка, которая расскажет что именно блоку не нравится.
Ну, собственно компьютер и читать ошибки.
#3594 Aslan95
Aslan95
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 Январь 2023 - 22:53
Потек фазорегулятор выпуск ..заменил ..опять течь масло обильно и физики шумят работает не ровно ..подскажите что это может быть ?
#3595 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 21 Январь 2023 - 23:42
ну как бы что это может быть уже описано самим в сообщении.
надо просто устранить течь и поставить нормальные фазики, выставить ровно фазы впрыска, промыть клапана управления от грязи и стружки.
#3596 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 22 Январь 2023 - 00:53
Ну и проверить что там с вентиляцией картера, может и давит потому, что она неисправна
#3597 Aslan95
Aslan95
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Январь 2023 - 16:27
Поменял крышку ..ванус..зажигания выставил ..все равно давит масло живьём через ванус
#3598 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 22 Январь 2023 - 16:30
внутрь шестерни черную длинную трубку поставить не забыл?
#3599 Aslan95
Aslan95
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Январь 2023 - 19:30
Все поставил
Не забыл
#3600 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Январь 2023 - 15:53
Всем привет! Решил на выходных поковыряться в gtc, посмотреть параметры что да как, обнаружил одну странную штуку, машина конца 2008г выпуска, Z18XER, стоит уже МАР сенсор, ОР-СОМ не видит его, показывает МАФ, естественно показания по нулям, такое как при автоматической так и при ручном выборе, пробовал в старой доброй 08/10 то же самое пробовал другой год, не видит, залез в каталоги через экзист, засада, там не используется МАР)), ну каталоги фиг с ним не так важно, ранее как то вылазила ошибка P0105, не активная, её прибор даже не расшифровывал ни как, считая что сенсора тут быть не должно, в тисе кстати если двигаться по модели, этой ошибки тоже нет, как то так, какие мнения? что с этим делать? сейчас пойду попробую его отключить посмотрю что выпишет
Вообще с этой машинкой много странностей, пока пытаюсь своими силами разобраться но не знаю на сколько хватит терпения, ЭБУ прошивали какой то "спортивной" со слов хозяина, на блоке следы герметика непонятные, видимо пытались бороться с ошибками и типа загерметить дополнительно разъёмы, двигатель не стабильный в оборотах, есть рывок на ~1500, на холостых работает ровно, бывает иногда запинки, на сбросе газа часто пинается, при заводке на уже прогретом бывает задирает обороты, всё это не имеет стабильного характера, всё по её настроению, ошибки с покупки висели Р0601, 0615, 0685, первая не однозначная, остальные по главному и реле стартера, низкое напряжение, надеялся что найду обрывы в гофре моторной косы от UEC, всё разобрал до тла, почистил, нашёл два провода подгнивших, спаял, проверял тестером без нагрузки, ошибки пропали но на несколько дней, по весне полезу опять перебирать, хочу поменять провода целиком как положено, грешу на прошивку, хочу вернуть в сток или на простую евро 2 (каталик вырезал прошлый хозяин), так уже будет понятнее куда двигаться.
