Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#521 megamyxa
megamyxa
  • Автомобиль: Astra GTC
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 11:49
на моей астрачке 2007 года с пробегом 18000 км отказал клаксон..((((( сам что-нить сделаю... или в сервис ???
#522 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 12:05
megamyxa, ага, потому как мог сим модуль помереть.
#523 megamyxa
megamyxa
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 12:22
сама сирена работает(слышал как сигналка орет))))) значит в сервис....
#524 Mezha
Mezha
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: opel. astra H 1.4
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 23:28
История такова в начале начал исчезать сигнал клаксона в самые не подходящие моменты на дороге. Проездил так три месяца, затем исчез дальний свет и при повороте ключа зажигания на несколько секунд на приборке высвечивается надпись InSP2 и только тогда я решил отложить все дела и заехать на станцию. Когда подключили диагностику определили что симмодуль на замену, денег он стоит не меренно. Жду вторую неделю по гарантии.
На одной из станций мне сказали, что дальний свет не относится к симмодулю и это другой подкапотный модуль и проверив питание сказали что менять придётся и его.
Я нахожусь в не большом недоумении как такое может быть!?!?!?
Что можете сказать по данной проблеме???
#525 Новичек123
Новичек123
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 21:51
Вечер добрый!
Подскажите, что значит таблика на бортовом компьютере: coolant level, уровень охлаждайки? Загорелась только один раз, может датчик замерз чуток, было -26С
Уровень не успел померить, уж очень холодно.
#526 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 07:06
уровень охлаждайки
и чего не успел померять то? бачок то прозрачный надо тока капот открыть
так и поехал? зачот тебе
#527 shuran
shuran
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Astra Н Caravan 1,6 МТА (115 л.с.)
Отправлено 08 Январь 2010 - 15:01
Mezha,
Это гарантийный случай.
Замена Сим-модуля, кнопок, шлейфа...
Все ответы на www.astraclub.ru
Или на астраклуб.рф
#528 BOA
BOA
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: опель астра H универсал 1,8 АКПП Космо
Отправлено 08 Январь 2010 - 21:28
Цитата(vad @ 15.3.2007, 17:01) Просмотр сообщения
1. запотевание задних фонарей (в салоне говорят у каждого второго нужно ставить прокладки)
2. лопнули в зиму противотуманки (говорят в салоне что их рекомендуют использовать в сухой туман - любопытно где они видели туман сухой)
3. заедание при включении левого поворотника
а так астра рулит
Всем привет
Аналогичное запотевание задних фонарей, но в общем-то это не тяготит, так как при включении запотевание проходит. А в противотуманки нужно вставлять ксенон (со штатными лампочками у многих стекла "летят", это всеобщая проблема, не только астр).
Цитата(Серый @ 15.3.2007, 19:37) Просмотр сообщения
да уж, рулит, только куда. Я разочарован.Да и салон мне не понравился.
на счет салона не соглашусь, так как считаю в комплектации космо комбинированную обивку (по бокам кожа, в середине ткань) самой удачной и практичной. Лучше кожи, и тем более тканевого салона.
#529 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 09 Январь 2010 - 01:04
BOA, а у меня на 2й год, эта чудо "кожа" треснула!! ниразу не практичный.... Изображение
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#530 RaBbit928
RaBbit928
  • Автомобиль: astra
Отправлено 15 Январь 2010 - 07:18
чем может быть вызваны следующие неполадки? иногда не включается задняяя скорость,, а вчера и первая включилась и ни туда ни сюда-не едет машина, орет как потерпевшая, трясется вся. скинули клеммы на аккумуляторе, все нормально стало... коробка робот. Чего-то не радует меня это.
#531 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 15 Январь 2010 - 09:31
Если были какие то неполадки, то в памяти должны остаться коды ошибок. Считайте их сами или у ОД и тогда станет понятно что не так с машиной. Если ошибок нет, то просто забудьте об этом
#532 ivan20best
ivan20best
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Astra H 2006 105 h.p.
Отправлено 15 Январь 2010 - 18:17
Цитата(WEB-man @ 29.4.2007, 10:10) Просмотр сообщения
про противотуманки мне в салоне сказали, что после рестайлинга типа они лопатся перестанут, но хз как на самом деле. лучше не включатьsmile.gif можно еще попробовать ксенон поставить, там температура пониже, но тоже не всем помогает, да и недешево для противотуманок
поставил ксенон, езжу 1.5 года. нырял в вводу 35-40 см с вкл. противотуманками на 2 минуты. все ОК. а раньше по гарантии 3 противотуманки поменял.
#533 junky
junky
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: astralёt sedan 1.8 AT, cosmA, black sapphire...
Отправлено 15 Январь 2010 - 21:45
считал их сам и что дальше ехать к дилеру,с роботом тока к дилеру мозги промывать сырому продукту и ездить акуратно )
#534 Санек84
Санек84
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel astraGTC 1.6 MT 115 л.с
Отправлено 17 Январь 2010 - 16:51
Хочу поделиться своим опытом,может комуто пригодиться.Заметил на своей машинке при заводки на холодную течет антифриз с левой стороны радиатора вдоль пластикового бачка при прогреве течь прекращалась.Снял радиатор проверил на утечьку оказалось что уходит антифриз между железной пластинкой которая прижимает пластиковый бачок,лечится очень легко прижимаем пластину обычными пасатижами.На момент поломки проехал 73 000 тыс.км
#535 Rusmola
Rusmola
  • Cообщений: 195
  • Интересы:Термическая металлообработка, стендовая стрельба
  • Автомобиль: Astra H седан Z18XER, АКПП, 2008 г.в.
Отправлено 17 Январь 2010 - 19:35
Перечисляю: дважды загоралась лампа зарядки аккумулятора, причину не нашел, но оба раза на улице была влажность наверное 100% - грешу на это, потому что при прогреве лампа гасла (состояние батареи отличное - раз в 2 месяца очень конкретно подзаряжаю). Багажник задолбал - иногда с 5 раза открывается. В холодной машине ручку переключения поворотов надо придерживать рукой (иначе моргнет один раз и все), когда в салоне температура повышается - все нормально.
Ещё не нравится как закрываются двери. На плюшевых корейцах мягче. На японском ширпотребе тойота королла - одной рукой. Я со 2-го раза, как на уазике.
Так поражает молния, так поражает финский нож!
#536 Hineteel
Hineteel
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Insignia
Отправлено 19 Январь 2010 - 17:04
дело говоришь! но при -25 и ниже такое случается, поэтому считаю это внештатной ситуацией... ph34r.gif
дело говоришь, с дверями косяк, мне на ТО смазки туда капнули, стало плавнее, но через месяц опять по-старому стало закрываться. av.gif
рэп из опеля
#537 Rusmola
Rusmola
  • Cообщений: 195
Отправлено 19 Январь 2010 - 23:42
[quote name='Hineteel' date='19.1.2010, 17:04' post='709188']
Сегодня с ТО-1 приехал.По поводу глюка холодной машины с поворотниками. Замена сим-модуля.
#538 ivarsdagda
ivarsdagda
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: astra H
Отправлено 20 Январь 2010 - 00:49
Добрый вечер!
Может кто встречался с такой проблемой?У меня ASTRA H с мотором Z16XEP.(TWINPORT)
Заводится хорошо,совсем холодная-едит,через какую минуту-нетянет,давится и глохнит.На холостых прогреваю-едит,но тяги нормальнои нету.Особенно "тупит"под нагрузкой(на высших передачах).И тёплая бывает глохнит.Поработает на холостых,какое то время идёт лучше.Бензина хавает в два горла(12л).Нормальной диагностики под рукой нету,а левые причину не находят.
HELP!!!
#539 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 20 Январь 2010 - 01:25
ivarsdagda!
1.Коды ошибок?( http://astra-h.ru/ecn.html )
2.Год выпуска авто?пробег?
3.Вы первый владелец?
Сообщение отредактировал ded M: 20 Январь 2010 - 01:28
#540 ivarsdagda
ivarsdagda
  • Cообщений: 16
Отправлено 20 Январь 2010 - 02:15
Цитата(ded M @ 20.1.2010, 2:25) Просмотр сообщения
ivarsdagda!
2005г.162000км
Я у неё второй!Немец проехал 70000км.Я менял "доильный апарат"-были пробиты две катушки на свечи.(к стати это было уже на фоне тех глюкоф)
Про коды спосибо,завтро посмотрю.
