Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#561 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 02 Февраль 2010 - 13:25
Цитата(ded M @ 22.1.2010, 12:48) Просмотр сообщения
"Если совсем коротко - ошибка исчезла при отсоединении выхлопной системы. Все предыдущие попытки (замена катушки и модуля зажигания, датчика коленвала) результата не дали. Заключение сервиса - замена катализатора и ЛЗ, что и было сделано.
Ошибка 1300 названа по-немецки как "пропуски зажигания из-за недостаточной подачи топлива".
Sergey_! Спасибо за перевод http://www.opel-prob...uche-p1300.html
Цитата(stukoff.net @ 23.1.2010, 15:19) Просмотр сообщения
- либо в выхлопную чего-то засунули нарочно,
.......Или выхлопная разрушена.Может , не стоит отбрасывать и этот вариант?
Сообщение отредактировал ded M: 02 Февраль 2010 - 13:27
#562 stukoff.net
stukoff.net
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Mitsubishi Pajero Sport
Отправлено 02 Февраль 2010 - 17:54
не стоит отбрасывать и этот вариант.
#563 ivarsdagda
ivarsdagda
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: astra H
Отправлено 03 Февраль 2010 - 12:36
Проверил катушки(как ты писал)-параметры на всех одинаковые,да и свечи целые.Правда свечи не проверял под нагрузкой,по близасти нет такого апарата.Что косается газа то вы не правы.У меня газ впрыскивается в каждый чылиндр отдельно.Стоят 4 электромагнитных клапана,а импульс они берут от бензиновых форсунок,тоесть мимо непропускается ни один датчик.А можно как то проверить и исключить поломки датчика коленвала и воздухомера?
#564 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 03 Февраль 2010 - 12:55
1.Укажите адрес ,где живет машина...
2.Вариант , который не надо отбрасывать-забитость выхлопной....
3. Я просил просмотреть Вашу тему двух известных диагностов.
Их вывод-машина требует диагностики и лечения в серйозной "клинике"
#565 stukoff.net
stukoff.net
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 Февраль 2010 - 18:10
ivarsdagda
"Проверил катушки(как ты писал)-параметры на всех одинаковые,да и свечи целые.Правда свечи не проверял под нагрузкой,по близасти нет такого апарата.Что косается газа то вы не правы.У меня газ впрыскивается в каждый чылиндр отдельно.Стоят 4 электромагнитных клапана,а импульс они берут от бензиновых форсунок,тоесть мимо непропускается ни один датчик.А можно как то проверить и исключить поломки датчика коленвала и воздухомера?"
Ну например те же катушки могут быть еще и в обрыве и тогда вторичка тоже не звонится...
Самое главное для не специалистом - диагностики - это повторюсь - взять стетоскоп, и на заведенной машине приставить прямо к разьему форсунки щуп и прослушать какая форсунка не работает ( аккустически не клацает или не тикает...), соответственно этот цилиндр и не работает, т.к в этом именно цилиндре не работает либо управление катушкой с блока, либо сама катушка, либо свеча!!!!!
Этим тупым методом в Опеле Астре Н все четко и быстро диагностируется "без дорогущей диагностики".
Будьте добры выполнить данную процедуру (она же для вас бесплатная). В зависимости от полученного результата дальше будет понятно что дальше искать!!!
#566 ivarsdagda
ivarsdagda
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 Февраль 2010 - 02:29
Беда то и есть в том что до ближайшего опель центра 300км (в один конец),а деревня эта в Латвии.
#567 mrSubaru
mrSubaru
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 04 Февраль 2010 - 21:01
Всем привет!
Помогите плиз с моими двумя проблемками (точнее вторая вытекает из первой) sad.gif
1. Приехал сегодня домой и машинка не стала закрываться с брелка (стоит только штатное). Жму капу и ничего не происходит совсем. На "открыть" то же самое. Логично предположил, что батарейка в брелке села. Смотался кабанчиком до магазина, поменял батарейку (cr2032 по-моему), эффект тот же :\
2. Попробовал закрыть с ключа. Водительская дверь закрывается, все остальные нет sad.gif Так и ушел домой в страхе (благо, территория охраняемая более менее).
Что делать? На всякий случай записался в Genser, но, блин, аж на понедельник....
Да, авта Astra H 4D
#568 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
  • Интересы:Разносторонние
  • Автомобиль: Astra H sedan 1.8 >> VW Passat B7 1.8 dsg
Отправлено 04 Февраль 2010 - 21:16
Цитата(mrSubaru @ 4.2.2010, 21:01) Просмотр сообщения
Всем привет!
Да, авта Astra H 4D
После замены батареек надо синхронизировать ключ- открыть дверь ключом (не брелком), вставить ключ в замок зажигания и включить зажигание- всё синхронизируется.
#569 mrSubaru
mrSubaru
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 04 Февраль 2010 - 21:47
космонавт,
Может конечно батарейка плохая, но что-то у меня предчувствие плохое :\
Открыл книжку, там так же написано, сделал еще неск раз. Эффект нулевой...
#570 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
Отправлено 04 Февраль 2010 - 21:55
Цитата(mrSubaru @ 4.2.2010, 21:47) Просмотр сообщения
космонавт,
Тогда попробуйте закрыть двери вручную- в книжке это описано на стр. 32 "неисправность запирания или отпирания".
#571 stukoff.net
stukoff.net
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 Февраль 2010 - 23:47
Раньше еще можно было включить зажигание и нажать и подержать кнопку на ключе - все синхронизировалось.
#572 mrSubaru
mrSubaru
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 05 Февраль 2010 - 07:36
Утром пришел к машине, проверил, не заработало. Доехал до работы, заглушил, проверил - работает!! Непонятно что это было...
Да и еще: не знаю, баг это или фича, но если запустить двигатель и сразу заглушить, то радио не выключается, а если подержать включенным больше секунд 15 и заглушить, то выключается....
Сообщение отредактировал mrSubaru: 05 Февраль 2010 - 07:37
#573 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 05 Февраль 2010 - 08:44
походу просто мало держал чтоб ключ синхронизировался
а по поводу радио - вообще то надо смотреть настройки
#574 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 05 Февраль 2010 - 11:06
Еще бывают такие удивительные места, где куча помех и там плохо работают пульты, мобильники и т.д.
#575 vadim-13
vadim-13
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Astra H седан МТА 115 л.с. enjoy.Тёмно серый
Отправлено 05 Февраль 2010 - 11:25
Полностью согласен.Один раз около дома час не мог закрыть машину,пришлось закрыть ключом.Из окна дома тоже несколько раз попытался,но только уехал черный тонированый джип с ёжиком из антенок(штук восемь насчитал),всё сразу заработало.После этого вспомнил о системе подавляющей все радиосигналы. ai.gif
#576 as525
as525
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: astra H 1.8 cosmo A/T 2008г.в.
Отправлено 10 Февраль 2010 - 11:06
всем привет!! подскажите пожалуйста. Машинка 9 модельного ряда в полной комплектации стоит климат, так вот когда мороз больше 16 градусом происходит следующее: заводишь машину заслонка с хрустом встает в то положение которое стоит, дальше смешнее сколько не переключай ничего не происходит!! машина на гарантии!! пригнал к ОД как на зло температура сразу нормальная стала и них все работает!! видимо все машины бояться официалов rolleyes.gif вот что делать не пойму
#577 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 10 Февраль 2010 - 12:43
as525, а какая заслонка то? Рециркуляции?
#578 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 10 Февраль 2010 - 12:46
я тоже не очень понял, что именно происходит и как это связано с темературой в 16 градусов мороза? blink.gif
#579 as525
as525
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 Февраль 2010 - 13:03
да наверное немного сумбурно написал, прошу прощения!! заслонка которая направляет потоки воздуха!!! то есть если при заводе ставишь на стекло, то всю дорогу она на стекло и дует!! на действие переключателя не реагирует вообще!!!
#580 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 10 Февраль 2010 - 13:07
as525, ну тогда приезжайте к ОД в мороз, оставляйте на улице машину и требуйте приемщика выйти и убедиться в наличии дефекта.
