Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#621 Поля4ка
Поля4ка
  • Cообщений: 38
Отправлено 22 Апрель 2010 - 21:38
Цитата(Главспец @ 19.4.2010, 13:35) Просмотр сообщения
Так уж получилось, что вышел из строя плафон освещения перчаточного ящика (тупо оплавился пластик и теперь нет контакта).
На Экзисте за него просят 534 рубля, но нужно заказывать да и дороговато (мне так кажется).
#622 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 23 Апрель 2010 - 15:37
Цитата(Поля4ка @ 22.4.2010, 22:38) Просмотр сообщения
#623 KitKit
KitKit
  • Cообщений: 7 731
Отправлено 13 Май 2010 - 22:44
опять свистит...полазила на астрофоруме..нарыла ,что надо заменить имеющийся шкиф генератора на обгонный шкиф...!
вот ссылка,если кому интересно!а меня этот свист достал просто...ужос..притормаживает машина и начинает истошно свистеть..народ шарахается..
http://astraclub.ru/...pic.php?t=57273
#624 indus 1 iney
indus 1 iney
  • Cообщений: 326
  • Автомобиль: Opel Astra H, 1,6 МКПП, енджой, белый как совесть
Отправлено 14 Май 2010 - 11:42
Подскажите кто сталкивался? Менял резину на шинмонтаже, эти бараны плохо закрепили колпачки на болты крепления, результат, от вибрации 5 шт. вылетело. Подскажите их стоимость?
#625 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 14 Май 2010 - 12:09
#626 Niisan
Niisan
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Opel Astra GTC 1.6 Easytronic Cosmo
Отправлено 14 Май 2010 - 13:59
Цитата(Главспец @ 14.5.2010, 13:09) Просмотр сообщения
На картинке нижний болт крепления(на 5-6 часов) без черного пластикового колпачка.
Видимо, речь о них.
У меня тоже как-то терялся один, но повезло, нашел у знакомого.
Сообщение отредактировал Niisan: 14 Май 2010 - 14:00
#627 PARTYzanka
Отправлено 14 Май 2010 - 20:24
Подходящие по размерам колпачки смотрите ЗДЕСЬ под цифрой 2, там же и их цены bf.gif
#628 Iriha
Iriha
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra-H
Отправлено 15 Май 2010 - 07:33
Машине 5 лет. Сегодня включила кондей впервые за год, кондей плохо охлаждает. Что это и что делать??? blink.gif
#629 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 15 Май 2010 - 09:23
2 Iriha
возможно надо зарядить кондиционер
так же возможно есть проблемы с радиатором кондиционера - забит например
#630 Sevastyan
Sevastyan
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 16 Май 2010 - 19:58
Всех приветствую.Четыре дня назад я стал счастливым владельцем Opel Astra H 1.6 МКПП 2008 г.в. пробег 33600 км. комплектация Enjoy, сборка Германия. На хороших машинах до этого не ездил, поэтому сравнить не с чем, разве что с Ниссаном 1989 г.в.
Всё, конечно, супер, но у меня появилась пара подозрений на неисправности:
1. При запуске холодного двигателя (например утром) из под капота прослушивается звук, похожий на скрежетание, но после прогрева движка этот звук пропадает. По этому поводу я поинтересовался у бывшего хозяина машины, он мне ответил, что это нормально, а всё из-за того, что машина напичкана электроникой и на холодном двигателе всегда такой звук.
2. При торможении на малой скорости иногда руль уводит то влево, то вправо. Грешу на неровность дороги. Скорее всего так оно и есть, но всё-же, может ли такое быть из-за какого-нибудь "косячка" машины, ведь на Ниссане я такого не наблюдал?
И ещё сегодня случилась неприятность: задним колесом наехал на булыжник и брызговик завернулся вверх. Снял колесо, опустил брызговик, на нём круглая проушина крепления к бамперу порвалась. В общем брызговик стал чуток поближе к колесу и бампер с этой стороны на пару миллиметров стал люфтить (вверх-вниз). Что скажете, оставить как есть или всё-же подтянуть бампер? Не "геморойно" ли это?
#631 opel.astra.2006
opel.astra.2006
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Astra H Caravan 1.3 CDTI
Отправлено 17 Май 2010 - 01:11
тоже интересно узнать это нормально или все же неполадка какая, тк у меня тоже наблюдалась такая вешь, когда сильно жмешь на тормоз руль немного начинает уводить!
Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI 2006
#632 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 17 Май 2010 - 06:29
По мнe тaк тормозa отличныe!Послe нaших просто супeр!
Нaпримeр был приятно удивлён,что при экстрeнном торможeнии /пeдaль в пол/могу eщё и объeзжaть прeпятствиe!
Оренбуржье,объединяемся!!!
#633 Sevastyan
Sevastyan
Отправлено 17 Май 2010 - 06:33
Ну а холодный движок посторонних звуков не издаёт?
#634 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 17 Май 2010 - 06:46
Гдe то здeсь про эти звуки ужe говорили,я думaю нe стоит по этому поводу нaпрягaться!
#635 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 17 Май 2010 - 12:36
Цитата(Antony_87 @ 15.5.2010, 10:23) Просмотр сообщения
2 Iriha
Добавлю, что неплохо было бы проверить и поменять фильтр салона bf.gif По крайней мере это проще и дешевле всех остальных процедур
#636 KitKit
KitKit
  • Cообщений: 7 731
Отправлено 17 Май 2010 - 18:40
карочи нашли причину!!засорилась система вентиляции картерных газов!!будут менять крышку,на которой написано экотек..!там фильтр забился..только от чего,узнают при вскрытии!!!..вот такие дела...они видят такое в первый раз..
я к своему мастеру на сервис ездила..он посмотрел и сказал,что так и есть...только при вскрытии можно будет точно сказать.что там за ерунда под этой крышкой свистит! а пока катаюсь как соловей разбойник...
#637 KitKit
KitKit
  • Cообщений: 7 731
Отправлено 17 Май 2010 - 19:34
Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2266
Проблема: Двигатель Z16XE1/LET/LER/XEP/XER/Z18XER - Свистящий шум
Модель: Двигатели: Опции:
Astra-G 2003...2005,Astra-H 2004...2008,Zafira-B 2005...2008,Meriva 2006...2008,Corsa-D 2007...2008,Vectra-C 2006...2008,Signum 2006...2008 Z16XEP,Z16XE1| Z16XER| Z16XEP| Z16LET| Z18XER,Z16XE1| Z16XER| Z16XEP| Z18XER,Z16XEP| Z16LET,Z16LEL| Z16LER,Z16XEP| Z18XER,Z18XER
Рекламация: Клиент жалуется на свистящий шум в двигателе, иногда регистрируется код P0105 (датчик MAP) и P0170 (топливовоздушная смесь) в ECU.
Причина: Растрескивание мембраны давления воздуха внутри крышки головки цилиндров.
Изготовление: Начиная с двигателя №20MV7706 (13-Окт-2008) в производство были внедрены усовершенствованные детали.
Устранение неисправности:
В случае жалобы клиента извлечь щуп для измерения уровня масла или снять крышку маслоналивной горловины.
Если свистящий шум исчезает, заменить крышку головки цилиндров.
При рассмотрении вариантов с датчиком MAP также возможна проверка абсолютного давления коллектора (MAP) при помощи Tech 2. В режиме холостого хода и без нагрузки оно должно находиться приблизительно в диапазоне от 32 до 38 кПа.
Функциональная группа: J - двигатель
Группа неисправности: 01 - поломка или трещина,14 - шумы или вибрации
Код неисправности: P0105,P0170
#638 Rusmola
Rusmola
  • Cообщений: 195
  • Интересы:Термическая металлообработка, стендовая стрельба
  • Автомобиль: Astra H седан Z18XER, АКПП, 2008 г.в.
Отправлено 17 Май 2010 - 20:26
Скорее всего незначительная разница давления в передних шинах.
Так поражает молния, так поражает финский нож!
#639 KitKit
KitKit
  • Cообщений: 7 731
Отправлено 17 Май 2010 - 21:24
#640 indus 1 iney
indus 1 iney
  • Cообщений: 326
Отправлено 18 Май 2010 - 07:28
Извините, не можете уточнить, не могу найти, на сайте идет запрос по VIN?
    Baidu (1)
