Неполадки Astra H
river cat
, 15 Мар 2006 10:38
Сообщений в теме: 3684
#641
Отправлено 18 Май 2010 - 08:08
2. При торможении на малой скорости иногда руль уводит то влево, то вправо. Грешу на неровность дороги. Скорее всего так оно и есть, но всё-же, может ли такое быть из-за какого-нибудь "косячка" машины, ведь на Ниссане я такого не наблюдал?
Рекомендую проверить давление и сделать развал схождение.
#642
Отправлено 18 Май 2010 - 08:13
Есть такое дело
Давление в норме, с/р делали после замены рулевых тяг
#646
Отправлено 18 Май 2010 - 16:25
Ох дороги дороги ... приезжайте к нам в Александров и дороги Москвы Вам покажутся просто сказкой =)
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#647
Отправлено 18 Май 2010 - 19:11
Или к нам!!!
Оренбуржье,объединяемся!!!
#650
Отправлено 23 Май 2010 - 13:18
поздравляю
спасиб)))))посмотрим,как он будет работать теперь))))))
почитала форум на астроклубе.....есть темка,кто не обращался по гарантии ни разу....так вот,получается,что через одного...либо ваще никаких гвоздей,либо чёта ломается..и у всех приблизительно одно и то же....
#651
Отправлено 09 Июнь 2010 - 20:33
Я свою Астру купила недавно, катаюсь на ней с апреля.
Из проблем, которые сразу нарисовались:
1. Предыдущему хозяину на сервисе не подключили омыватель фар и вся вода из бачка прекрасно выливалась)) - Спасибо форуму - нашла причину и проблемку устранили.
2. Через неделю перестала открываться водительская дверь. Сначала снаружи, потом и изнутри - поменяла замок, теперь радуюсь))
3. После 3-х недель эксплуатации, при перемещении в сторону работы, в Москве, на трешке, порвался ремень генератора... Хорошо, что не перевелись на свете добрые люди - помог мне молодой человек и машину откатить с проезжей части, и до магазина доехать, и ремень поменял))
4. Парктроник работает с ооочень переменным успехом - этой проблемой пока не занималась, ибо привыкла и без подобной фишки обходиться, но все же хотелось бы и его работу наладить.
Ну, и в ближайшей преспективе нужно менять тормозные колодки и диски))
В остальном, машинка радует, даже вышеозвученные проблемы, только на непродолжительное время вызывали сожаления о покупке))
Жизнь чудесна!)))
#652
Отправлено 11 Июнь 2010 - 08:11
Здравствуйте. астра-н 2005 хэчбэк. мкпп. 1.6. в пользовании год. купил с центра с пробегом.
касяки:
1 противотуманки лопнули обе в зиму (живу в новосибирске)
2 налетел кондиционер. при включении на 3-7 скорости очень сильная вибрация в салоне и пахнет маслом.
3 лопнуло ветровое стекло. опять же в зиму от кондера.
4 слабоваты колонки. после прослушивания на максимуме они "тухнут" и играют камкое то выремя слабо
5 на правлй задней двери заели провода и всегда горел знак что дверь открыта. соответственно и лампочка со светом горела и "ошибку" при закрывании выдавала
6 начала много давать оборотов, а скрости - нет. ку примеру на 1 до 35 разгоняешься, потом на какую бы ты не переключился - 2. 3, 4 обороты под 3000-4000 а скороть все такая же. поэтому сейчас стоит в гараже. хз что такое
гарантийки ест-но нет. поэтому приходится все менять самому. дороговастенько.
пробег кстати 67000
подскажите кто знает про п.п. 2, 6
касяки:
пробег кстати 67000
#657
Отправлено 17 Июнь 2010 - 21:15
Иногда не гаснет лампа аккумулятора. Происходит это в сырую погоду, но иногда. Пошевелишь контакты на аккумуляторе - всё нормально. Вроде на той неделе зачистил нормально, вчера опять старая песня. Выдало ошибку - 062104. Кто-нибудь сталкивался? В чём дело?
Сообщение отредактировал Rusmola: 17 Июнь 2010 - 21:16
Так поражает молния, так поражает финский нож!
#658
Отправлено 22 Июнь 2010 - 13:01
Ребят,подскажите пожалуйста.
Только-только забрала авто от дилера после ремонта (кузовной), на удивлние обнаружила что педаль газа срабатывает сразу О_о (нету оттормоза,нажала-едет. сильно нажала- быстро едет)))
Вот только на любой скорости доходя до 3к оборотов машина разгоняться перестает,а вот обороты растут до 5-6к, приходится убирать ногу с газа, и опять на 2.7-3, обогнать невозможно,стартануть невозможно.
подскажите, что это может быть? Авто на гарантии,ехать к дилеру опять - очень много потратить придется на их "диагностики" + запчасти по цене дороже чем в германии раза в 3=)
#660
Отправлено 23 Июнь 2010 - 07:39
Езжайте к дилеру и расскажите, что
и пусть они думают что делать с машиной. Пока авто на гарантии ОД обязан ремонтировать авто за свой счет
астра седан, 2007г декабрь. облазит краска с дверей и багажника.
что, прям со всех дверей?
на левой двери пятно без краски3на5 см. я такого даже от жигулей не ожидал
а фото можно посмотреть?
