Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#701 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 14:54
Цитата(Амбр @ 11.10.2010, 15:28) Просмотр сообщения
у.....
#702 kmm
kmm
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Opel astra H Z16XER, была Opel astra F C16NZ
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 15:49
Цитата(bdf @ 11.10.2010, 13:19) Просмотр сообщения
Итог............... ЭТОТ ОПЕЛЬ, выжал все силы, нервы, время и деньги.
Может стоит грешить не на марку, а на нехорошую историю вашей машины.
#703 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 15:52
Цитата(bdf @ 11.10.2010, 15:28) Просмотр сообщения
машина декабрь 2004, 4 хозяин, пробег 150000
#704 Rusmola
Rusmola
  • Cообщений: 195
  • Интересы:Термическая металлообработка, стендовая стрельба
  • Автомобиль: Astra H седан Z18XER, АКПП, 2008 г.в.
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 18:31
Не в обиду будет сказано, но я в "молодости" тоже мечтал купить старый автомобиль в состоянии нового.
bdf, Вы сами то, как думаете - хотя бы два предыдущих хозяина в неё что-нибудь вкладывали? Конечно обидно, что машина так часто ломается, но я Вас уверяю, что в данном случае марка машины не играет никакой роли. А время неубиваемых Ауди 100 прошло 20 лет назад.
Сообщение отредактировал Rusmola: 11 Октябрь 2010 - 18:32
Так поражает молния, так поражает финский нож!
#705 Водитель-любитель
Водитель-любитель
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Astra H седан 1.8AT Cosmo
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 08:23
Господа!!! Помогите пожалуйста!!!
Астра 2007 года, седан, Z18XER, АКПП.
При разгоне в пределах от 70 до 80...85 км/ч идёт вибрация по всему автомобилю. При сбросе газа, скорости отличной от указанной - пропадает.
Балансировка в норме, комп ошибок не даёт.
Подвеска в норме за исключением небольшого люфта левого внутреннего привода. Неужели эта болезнь может быть от привода?
Спасибо.
#706 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 08:37
2 Водитель-любитель
в принципе может и привод виноват
#707 bdf
bdf
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 09:31
я согласился бы с вами, но неисправности которые вываливаются очень косвенно связаны с образом эксплуатации, коллектор можно на это оставить, модуль- летит практически у всех, НО - заслонки ТВИНА крепятся на пластиковой рейки, тоже летят часто, считаю недоработка завода, коробка - на образ эксплуатации как то повлиять особо не должно,......хотя с дуру можно и х........ сломать, течет помпа - тоже косяк завода, течет у многих, рейка - это совсем уже.......запчастей нет, а летят от хорошей кочки, явная недоработка, итог сразу замена, хотя умельцы есть - чинят. Если время неубиваемых ауди прошло....тогда зачем такое авто, немцы всегда славились качеством, а сейчас получается за 5 лет замена и ремонт половины авто, причем все не дешево, если финансы карман не жмут появляется необходимость получать вторую специальность автослесаря, на станциях дерут три шкуры, если есть деньги на авто, найдешь и на ремонт, пришли к российскому автопрому, делаем вечный конструктор и зарабатываем на запчастях. Я не говорю что авто очень плохое, причем это первое мое ин авто, просто оставляет мягко сказать неблагоприятное впечатление.
#708 Rusmola
Rusmola
  • Cообщений: 195
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 17:57
В том-то и дело, что срок службы авто в той же Германии 5-6 лет, а потом владельца вынуждают избавляться от машины всеми способами. А это: налоги, дорогое обслуживание и запчасти, экологические требования. Они (буржуины) в первую очередь рассчитывали Опель Астру для своего рынка, как более стабильного и изученного, а то, что в России на машинах ездят по 20 лет, им наплевать.
ЗЫ. Я честно говоря, как и Вы частично разочаровался в иномарках.
Сообщение отредактировал Rusmola: 13 Октябрь 2010 - 17:59
#709 irina-color
irina-color
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: CORSA
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 23:25
Доброго Всем времени суток!
Подскажите пожалуйста, где можно подешевле купить масло GM 5W30, а то дилер совсем из ума выжил, и с деньгами сейчас не очень, а уже зима и скоро ТО.
Заранее спасибо!!!
#710 bdf
bdf
  • Cообщений: 24
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 07:28
Заранее спасибо!!!
Экзист и всемозможные магазины занимающиеся маслами.
Рад услышать солидарное мнение, российский автопром конечно тоже не блещет, но возвращаюсь к мнению что идеального авто нет, и таю злобу на гаёв за постоянные запреты на фантазию автовладельца, авто это вечный конструктор, либо покупаем и через пару лет откатав продаем или вечная езда по СТО
#711 bap-palych
bap-palych
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 14:14
Цитата(лонгер @ 26.3.2007, 11:21) Просмотр сообщения
Достал скрип в районе багажника. Может кто сталкивался с подобной проблемой ?
Раз в полгода-год дилер подматывал на замок багажника изоленту. Смешно,но помогает.
#712 Vadimy4
Vadimy4
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 22:43
Доброй времени суток!
Помогите пожалуйста, немного паникую..
Астра 7ого года, 5 дверей, 1,6 робот, пробег 42000км, неделю назад была пригнана из Белгорода в Питер (один хозяин - я, просто раньше там жил), 2 ТО пройдены у ОД, последнее пройдено 10 дней назад.
День ездил по городу,затем оставил на 2 ч на улице. по возвращении обнаружил следующее: машина сильно вибрирует на холостом ходу, стрелка тахометра опускается и поднимается от 1000 до 600, на спидометре загорелась check engine. при движении свыше 20-30км/ч - всё прекрасно,но при остановке - продолжается,и лампочка не гаснет.заправлял последний раз полбака 92ого на Shell...до этого - НИКАКИХ проблем с машиной не было!
#713 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 22:52
Vadimy4!http://astra-h.ru/ecn.html
Прочитайте коды ошибок и дайте полученное сюда.
Удачи!
P.S Заполните профиль
1.Двигатель-?
2.Место жительства-?
Сообщение отредактировал ded M: 26 Октябрь 2010 - 22:55
#714 Vadimy4
Vadimy4
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 23:11
Удачи!
1.Двигатель-?
немного не понял,если честно,как двигатель определить!а ошибки сейчас сбегаю посмотрю
#715 Vadimy4
Vadimy4
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 23:22
030300 - всё,что показал
#716 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 23:35
У Вас ошибка Р0303 "Пропуск воспламенения в третьем цилиндре"
для начала
1.Заменить свечи
2. Если не поможет-то замена модуля зажигания
3.http://www.astra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=114&t=14834
это для "общего развития".
4.По двигателю
Z16XER-?,Z16XEP-?Z16XE1-?.............
Сообщение отредактировал ded M: 26 Октябрь 2010 - 23:45
#717 Vadimy4
Vadimy4
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 23:45
для начала
1.Заменить свечи
спасибо большое! по правде сказать - отношусь к категории "чайников",поэтому поеду завтра на сервис менять свечи. вот только не знаю - куда?стоит поехать куда-нить в опель?или в обычном сервисе ребята разберутся?а если дело не в свечах,то смогут ли в обычном сервисе разобраться и устранить неисправность?что посоветуете?
#718 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 00:06
Свяжитесь утром с http://forum.opel-cl...?showuser=15371 .Сержпитер обязательно Вам что -то толковое подскажет.Удачи!
#719 Vadimy4
Vadimy4
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 09:04
огромное спасибо!
#720 L1nk
L1nk
  • Cообщений: 9
  • Интересы:Авто.Спорт.Громкий саунд.Все что связанно со скоростью во всех её проявлениях.
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 23:27
провел диагностику путем нажатия педалей газ и тормоз при включенном зажигании(не заводя) и считал данные.
1)097512(P0975 Auto Shift Manual Mode Circuit Low)-не могу перевести,если кто знает скажите пожалуйста
2)253006(P2530 Ignition Switch Run Position Circuit)-не могу перевести,если кто знает скажите пожалуйста
3)148306(P1483 Обрыв цепи / низкий сигнал реле вентилятора 3 )
4)042060(P0420 Низкая эффективность каталитической системы
5)013004 (P0130 Цепь 1 датчика О2 - скорость перехода сигналов
6)014104(P0141 Цепь нагрева цепи 2 датчика О2 )
7)017012(P0170 Бедный отработавший газ )
Не фунциклирует кнопка "Sport"
Не меняется угол ближнего света
На панели горит заначек IDS+
На панели горит заначек неполадок электрооборудования в двигателе.
Opel Astra 2004г.в 1.8 125 кабыл на палке!
Сообщение отредактировал L1nk: 02 Ноябрь 2010 - 23:30
Opel Astra "H" 1.8 Black
