Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#1181 Alibaster
Alibaster
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 09:13
Всем привет...
наиглупейший вопрос... как поменять лампочку в астра Н.
приобрел недавно, ямы и эстакады нет... боюсь чтонить сломаю не глядя...
или фотки пошагово...
#1182 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 18:11
Цитата(Alibaster @ 18.12.2011, 8:13) Просмотр сообщения
Всем привет...
http://astraclub.ru/...дохра...E0 ????
#1183 polkovnik
polkovnik
  • Автомобиль: Opel Astra H универсал Z16XEP
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 13:10
Здравствуйте! Прошу помощи. может кто подскажет?.. Двигатель засасывает воздух не через воздухозаборник, а через МАСЛОЗАЛИВНУЮ ГОРЛОВИНУ!!! Нонсенс, но это так. Засасывает так, что на работающем двигателе, масляную пробку открыть можно с большим трудом!!!
#1184 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 13:15
polkovnik, на турбовинтовых двигателях это норма.
Мотор нам надо отгадывать самим?
То что воздух он сосет для работы двигателя через горловину - бред. Технически не возможно. Вот то что там разряжение большое - это факт.
#1185 polkovnik
polkovnik
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 06:56
Двигатель Z16XEP
#1186 Myth28
Myth28
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Astra H 2004 г.в.
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 08:44
Всем добрый день!
Такая проблема: "беспричинно" загорается ошибка двигателя (выхлопной системы и т.д.) на панели. Самодиагностика выявляет пропуски по зажиганию во всех четырех цилиндрах. При этом обороты не плавают, на скорости лампочка не моргает, да и вообще всё как обычно. Но ошибка все время горит.
Появилась проблема в сентябре. Сначала подумал, что заправился плохим бензином. Заехал на сервис - обнулил. Через какое-то время загорелась опять - заехал на сервис, обнулил, сделал чистку инжектора и бензобака. Подумал, что дело в шляпе. Но через 3 дня загорелась опять. Уже не знаю, что делать. Свечи новые, модуль зажигания менялся год назад на Дэльфи. Заправляюсь на ТНК.
Совсем не понимаю, от чего это зависит. Все элементы зажигания новые. В чем еще может быть проблема? Как-нибудь самостоятельно эту ошибку можно обнулить без помощи СТОА? А то уже неудобно постоянно к ним ездить...
Ну что, в конце-концов такое наша жизнь?
Свет в конце туннеля, конечно, где-то есть...
...вот только туннель, с**а, не кончается.... (с)
#1187 Quitz
Quitz
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra H 2006 Z16XEP TwinPort
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 13:26
лямбду зонд 2 проверь ! Ща такая же проблема... двигатель не троит ?
#1188 Myth28
Myth28
  • Cообщений: 19
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 13:28
В том-то и дело, что двигатель работает стабильно. Обороты не плавают.
#1189 Quitz
Quitz
  • Cообщений: 18
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 13:32
а расход бенза не увеличился ? прокатайся к Олегу Nero
Сообщение отредактировал Quitz: 29 Декабрь 2011 - 13:35
#1190 Myth28
Myth28
  • Cообщений: 19
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 13:59
Да расход вроде такой же. Сложно его замерить, когда цена растет. А кто Олег?
#1191 The SiNNeR
The SiNNeR
  • Cообщений: 9
  • Интересы:Особые акценты ставлю на электронную технику: компьютеры, телефоны и т.д.
  • Автомобиль: Opel Astra H hatchback Z14XEP
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 16:02
Всем Respect и Уважуха!
Есть проблема. На трассе поймал камушек, в результате чего скорее всего образовалась микро трещина, которую визуально не видно и теперь запотевает стекло фары.
Подскажите, что делать? Может есть какой-то способ, что бы определить, в каком месте трещина и как-то её устранить?
#1192 Quitz
Quitz
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 16:34
Написал в лычку
только одна фара потеет ?
#1193 The SiNNeR
The SiNNeR
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Январь 2012 - 19:06
Цитата(Quitz @ 30.12.2011, 16:34) Просмотр сообщения
Написал в лычку
Да, левая, если стоишь лицом к капоту.
#1194 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 02 Январь 2012 - 22:19
С зади фары два шланчика вентиляционных в виде буквы "П" каждый, проверь, может слетел один из них, и получилась тупо дырка.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#1195 The SiNNeR
The SiNNeR
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Январь 2012 - 19:44
#1196 rikovvitaly
rikovvitaly
  • Автомобиль: опель астра караван
Отправлено 05 Январь 2012 - 14:50
Приветствуем Всех. Помогите новичку. форум пролистал-почитал. Поиском попользовался, но все равно не могу найти ответ на свой вопрос. Вопрос в следующем: АСТРА Н 2005 Универсал 1.6 - периодически перестает моргать лампочка поворота в заднем левом фонаре, при этом реле в салоне (где-то под приборкой наверное) и индикация на приборке начинает соответственно чаще щелкать и моргать. Замена лампочки ничего не дает. Проблема возникает в разное время и на разный период, то на 3мин то на час на заведенной машине. Подскажите что смотреть и где искать. Какой предохранитель отвечает за повороты и где он находится (кто знает по возможности спереди\сзади в авто и номер по порядку) и еще где реле поворотов тоже подскажите. создать тему не смог, по этому решил написать здесь. Если не по теме то прошу создать тему и перенести туда этот вопрос. Заранее спасибо за ответы.
#1197 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 05 Январь 2012 - 14:59
Если стоят светодиодные лампочки в поворотниках или же одна из лампочек светодиодная - релюха будет часто моргать.Если нет, то возможно где то плохой контакт в проводке или же что то с реле.
Сообщение отредактировал mk362: 05 Январь 2012 - 14:59
#1198 1.3 CDTI
1.3 CDTI
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: astra h caravan
Отправлено 09 Январь 2012 - 02:09
Всем привет! Люди добрые, есть проблема, подскажите пожалуйста что делать! при включении зажигания или запуске двигателя начал открываться багажник, а потом и без зажигания с запуском движка. Может такое у кого нибудь было? В чем проблема? Астра караван 1.3 cdti 2007 год выпуска.
#1199 Quitz
Quitz
  • Cообщений: 18
Отправлено 09 Январь 2012 - 12:48
смех и грех! А багажник открывается отдельной кнопкой? или же в ручную?
#1200 1.3 CDTI
1.3 CDTI
  • Cообщений: 32
Отправлено 09 Январь 2012 - 14:12
багажник открывается вручную, кнопки ни какой нет.
