Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#1201 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
  • Интересы:Разносторонние
  • Автомобиль: Astra H sedan 1.8 >> VW Passat B7 1.8 dsg
Отправлено 09 Январь 2012 - 17:06
Цитата(1.3 CDTI @ 9.1.2012, 15:12) Просмотр сообщения
багажник открывается вручную, кнопки ни какой нет.
Замок багажника блокируется если только машина стоит на охране, либо изнутри нажать кнопку блокировки дверей, в остальных случаях (повторюсь- если машина не на сигналке и изнутри замки не заблокированы) багажник не блокируется и открывается вручную (вручную не открывается только на седанах).
#1202 latyshevS_888
latyshevS_888
  • Автомобиль: Opel astra h 1.3 турбинка
Отправлено 09 Январь 2012 - 21:15
Доброго вечера Я новичек и у мну большая проблема, помимо того что мне очень срочна нужна полная Схема Электропроводки Opel astra H 1.3 дизель 2006 год, так и свою тему не могу создать HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#1203 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 09 Январь 2012 - 21:29
TIS тебе в помощь http://opel-club.ru/instruction.htm
#1204 latyshevS_888
latyshevS_888
Отправлено 10 Январь 2012 - 21:21
Спасибо но именно мою марку не могу выбрать! ее нет в перечне авто!!!
а мне нужно узнать куда идут провода от ГУРА Изображение
После замены Шруса он перестал работать но включался пару раз на несколько минут а потом опят вырубилсяс!!!
На ТО говорят под замену!! они типа не ремонтируются
Сообщение отредактировал Главспец: 11 Январь 2012 - 08:34
#1205 Крашер
Отправлено 10 Январь 2012 - 21:36
Господа, где у дизельных установлен расходомер? Так-же, в воздуховоде? Если да, то до или после датчика температуры всасываемого воздуха? И, датчик температуры топлива... Где его искать?
Кто-б фото кинул...
#1206 1.3 CDTI
1.3 CDTI
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: astra h caravan
Отправлено 13 Январь 2012 - 16:00
народ, как аккумулятор снять? на бензиновых и на дизельных движках он одинаково крепится? Одним болтом?
#1207 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 14 Январь 2012 - 16:44
#1208 ~Corvinus~
~Corvinus~
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra H Caravan 1.8, AT
Отправлено 16 Январь 2012 - 09:00
Обнаружил на своём караване (Astra H) запотевание задныхи фанарей. По ветке понял, что это частая проблема. Машина на гарантии. В сервисе устранят или будут сопротивляться?
#1209 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 16 Январь 2012 - 09:43
Была такая проблема на одном заднем фонаре. Немного запотевал. Особо не волновало. Такое случалось достаточно редко и только в мокрую погоду.
Если такое повторяется достаточно часто и потеют фонари полностью, советую обратиться к ОД с претензией.
#1210 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
    Меняю километры на деньги...
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 16 Январь 2012 - 13:31
А чем грозит запотевание фар и фонарей?
Меня беспокоит,что меня не беспокоит их запотевание,хотя они запотевают... Изображение
Пробег на Логане 146100 км.
#1211 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 16 Январь 2012 - 20:39
В любом случае,совместное проживание влаги и электричества - не есть жорошо!(( rolleyes.gif
Оренбуржье,объединяемся!!!
#1212 selenowi4
selenowi4
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Astra GTC 1.8 AT
Отправлено 17 Январь 2012 - 17:34
Цитата(Myth28 @ 29.12.2011, 8:44) Просмотр сообщения
Всем добрый день!
Такая проблема: "беспричинно" загорается ошибка двигателя (выхлопной системы и т.д.) на панели. Самодиагностика выявляет пропуски по зажиганию во всех четырех цилиндрах. При этом обороты не плавают, на скорости лампочка не моргает, да и вообще всё как обычно. Но ошибка все время горит.
Появилась проблема в сентябре. Сначала подумал, что заправился плохим бензином. Заехал на сервис - обнулил. Через какое-то время загорелась опять - заехал на сервис, обнулил, сделал чистку инжектора и бензобака. Подумал, что дело в шляпе. Но через 3 дня загорелась опять. Уже не знаю, что делать. Свечи новые, модуль зажигания менялся год назад на Дэльфи. Заправляюсь на ТНК.
Совсем не понимаю, от чего это зависит. Все элементы зажигания новые. В чем еще может быть проблема? Как-нибудь самостоятельно эту ошибку можно обнулить без помощи СТОА? А то уже неудобно постоянно к ним ездить...
Знакомая тема!!! Заправляюсь ЛУКОЙЛ,раз не доехал залил РОСНЕФТЬ-на следующий день загорелась ошибка.Поехал в сервис-выявили ошибку катализатора,обнулили.Через пару дней снова загорелась ai.gif .В сервис решил не ехать,всёравно нечего нового не скажут.ОТВЕТ:залил 95 ЭКТО,с очищающими и увелич.мощность свойствами.Погонял на спорт-режими немного и вуаля к вечеру потухла! ar.gif Слушал,что у опеля чувствительный катализатор(у меня 1.8 АТ 2007 г.)Чуть-что сразу ошибка.
Сообщение отредактировал selenowi4: 18 Январь 2012 - 00:36
#1213 selenowi4
selenowi4
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 Январь 2012 - 00:29
Цитата(alexey88 @ 1.9.2010, 10:09) Просмотр сообщения
НЕ подскажите как ASTRA относится к неоригинальным запчастям? Надо поменять модуль зажиганияsad.gif........P.S. Заранее спс forever.gif
Цитата(Главспец @ 2.9.2010, 10:32) Просмотр сообщения
Ставлю сам неоригинальные колодки, свечи и фильтра, а вот модуль зажигания думаю надо поставить оригинал
Сталкивался с такой проблемой,денег не было взял модуль ДЕЛФИ-3500р. в EXIST(оригинал по-моему 8000)
Стал менять и был очень удивлён старый модуль был ДЕЛФИ,но стоял значок GM.Также менял ступицу,взял SKF,в 2 раза дешевле оригинала,и оказалась всё по старой доброй схеме!'Главспец' я думаю не стоит переплачивать за 2 буквы GM.
Сообщение отредактировал selenowi4: 18 Январь 2012 - 00:33
#1214 Татьяна1703
Татьяна1703
  • Автомобиль: opel
Отправлено 18 Январь 2012 - 17:30
Помогите, хочу сам поменять задние амортизаторы, кто подскажет где можно прочитать об этом подробно, как и какими ключами пользоваться. спасибо заранее. или напишите, кто знает как. Автомобиль Astra H трехдверный
Сообщение отредактировал Татьяна1703: 18 Январь 2012 - 17:32
#1215 ~Corvinus~
~Corvinus~
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 Январь 2012 - 08:29
В продаже или сети есть подробный пошаговый мануал. Издательство "Третий Рим" - "Пошаговый ремонт в фотографиях Opel Astra 3, 5 дверный хэтчбек/седан/универсал. Выпуск с 2004 года"
Сообщение отредактировал Главспец: 19 Январь 2012 - 09:59
#1216 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 19 Январь 2012 - 10:25
Мужчина с редким именем, качай и пользуйся.
http://sanekua.ru/po...a-h/#more-25843
#1217 selenowi4
selenowi4
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 Январь 2012 - 19:32
Всем привет flag.gif Со-клубники помогите решить проблему! У меня 1.8 АТ 2007 г. 109 тыс. пробег.Есть рывки при переключении с 1 на 2-чувствуется ощутимо,со 2 на 3-плавнее,с 3 на 4-почти не чувствуется.Это на прогретом движке,на холодную всё обостряется!Аналогично рывки,при включении D и R.Масло менялось прежним владельцем на 60000. Частично или полностью не уточнял.
#1218 ivarsdagda
ivarsdagda
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: astra H
Отправлено 30 Январь 2012 - 01:14
Может кто сталкивался с ремонтом головы мотору Z16XEP? Мне сказали что клапана регулируютса только подтачивая их или притирая посадочное место, даже верить не хочетса.
#1219 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:54
И не верь! Опель использует стаканы (толкатели) полностью повторяющие форму гидрокомпенсатора, только имеющие разную толщину донышка, которой и выставляется зазор
http://www.elcats.ru...cf-2bec3ab119ef
позиция номер 19.
#1220 indus 1 iney
indus 1 iney
  • Cообщений: 326
  • Автомобиль: Opel Astra H, 1,6 МКПП, енджой, белый как совесть
Отправлено 01 Февраль 2012 - 08:38
Доброго дня всем! Подскажите, сейчас друг звонил, машина завелась, а печка не работает. Предохранители и антифриз в порядке, что может быть, подскажите?
