Неполадки Astra H
river cat
, 15 Мар 2006 10:38
Сообщений в теме: 3684
#1222
Отправлено 03 Февраль 2012 - 17:12
господа беспокоит следующий вопрос! на улице -15, покая чищу машину она прогревается 10 минут не меньше за это время машина по бортовому прогревается до 25 градусов при проезде примерно 12 киллометров прогрев всего 70 градусов!за это время печка дует теплым воздухом но не более того!заметил что антифриза залито выше линии в бачке на 5 миллиметров может это быть причиной?еще посоветовали фильтр поменять саллоный, но я на своей машине проехал всего 13 000 км!
то делал на 11 000
#1223
Отправлено 03 Февраль 2012 - 20:10
шуршик, Повышеный уровень антифриза - ерунда.Салонный фильтр проверить очень просто.снимите его и посмотрите,изменится ли что нибудь.Тогда можно будет думать дальше.
Оренбуржье,объединяемся!!!
#1224
Отправлено 03 Февраль 2012 - 21:03
моя начинает греть с 55-60 градусов... но хз,наверное так надо. КИПЯТОК) начинается с 80-90 ))
#1226
Отправлено 06 Февраль 2012 - 21:36
Дамы и господа!назрел очердной вопрос - какие допуски на зазоры посадки дверей на астре седан? и сколько вообще там должно быть? со стороны пассажира все двери по 3 мм,со стороны водителя (то есть моей) 5-7 мм!нормально ли это и можно ли как нибудь отрегулировать?
#1228
#1235
Отправлено 11 Февраль 2012 - 13:55
кто- то сталкивался или в курсе ? у меня при сильном морозе стал вытекать бензин в области форсунки.
суть: при -20 и более при заводке течет 1 или 2 топливные форсунки.. течет несколько секунд, потом перестает. поменял все уплотнительные кольца.. проблема не решилась.
