Неполадки Astra H
river cat
, 15 Мар 2006 10:38
Сообщений в теме: 3684
#1401
Отправлено 11 Июль 2012 - 14:01
Добрый день!Посоветуйте пожалуйста,Машина Астра H 2004 1.7 CDTI исузовский мотор,после замены топливного фильтра(меняю самостоятельно не первый раз)перестала заводиться,не со стартера,ни с буксира.Когда менял фильтр заполнил его полностью топливом,а сегодня разобрал а он пустой!!!!Пришлось опять заливать до краев и пробовать заводить.Но безрезультатно.В ручном режиме считал ошибки--
033528 213971 000275 000261 008703
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
#1402
Отправлено 11 Июль 2012 - 22:58
P0002 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-027
P0087 Низкое давление в магистрали B-027
P0335 Цепь датчика "A" положения коленчатого вала Диапазон/Рабочие характеристики C-007
P0335 Обрыв цепи датчика "A" положения коленчатого вала C-007
#1404
Отправлено 12 Июль 2012 - 09:05
Спасибо!А какой план дальнейших действий?Куда податься,к какому специалисту обращаться?спасибо
качните тис 2000 версию так 107 русскую - поставте почитайте.
а вы сами откуда будете?
если москва область то могу хорошего дизелиста подсказать
#1406
Отправлено 17 Июль 2012 - 16:49
опель астраH 2007г дизель 1.3 нужна помощь при наборе скорости машина начинает дёргаться в районе 1500-1900 оборотов уже на оборотох за 2000 идёт нормально и круиз держит отлично, напрегает городской режим когда тронешся и наченаешь разгоняться и на тебе провал или дрниться пару раз педаль сильней придавишь и машина полетела делали деагностику показала норму, топ.фильтр поменен, в целом авто живое, но это дёрганье напрегает, кто может сталкивался с этим помогите?! можно и сюда писать usr070@yandex.ru
#1410
Отправлено 17 Июль 2012 - 21:11
пробег 94 000 км.МКПП. Профиль заполню. Еще вопрос - как контролировать температуру ОЖ, шкалы то нет.
http://www.astra-h.ru/test_bk.html экран 4
иван иванЫч
#1414
#1418
Отправлено 22 Июль 2012 - 23:22
Всем привет!!! у меня Opel Astra H 2005г. АКПП, сегодня заблокировался руль на парковке, пыталась завестись ключ не поворачивается.... когда ключ вставляю панель загорается, радио играет, но на этом все заканчивается, не могу ключ дальше повернуть чтоб завестись,думала что педалью тормоза дырку в полу сделаю...., руль вообще не поворачивается, точнее поворачивается но с большим трудом, надо до фига сил приложить чтоб хоть как-то его сдвинуть... не знаю что делать, пришла домой сижу грызу ногти... машинка ведь там одна...страшно как-то....муж подвесит....
такая фигня с блоком руля была.... но тогда я нажала от досады на дворники, думала ну раз машина не заводится, руль не крутится, может она согласиться стекла себе почистить... была удивлена,когда руль разблокировался,а тут что только не пробовала не в какую...не хочет и все.... форумчани спасите пожалуйста!!!
#1419
Отправлено 23 Июль 2012 - 18:47
Сегодня поехал на диагностику((( Настроение на 0 - Умерли рулевые тяги, задние аммортизаторы, передние колодки и шумит генератор. Подскажите какие тяги купить, надо ли сразу брать и наконечники, а то полез на экзист и автодок, но так и не понял как подбирать запчасти
Да номер пистонов дверей если кто знает
Сообщение отредактировал Андрей 64rus: 23 Июль 2012 - 18:47
#1420
Отправлено 23 Июль 2012 - 22:33
Если пробег приличный и делаешь для себя, то меняй и тяги и наконечники. На мой взгляд, лучшие - TRW.
Учти, тяги могут быть разные по резьбе, которая в рейке. Искать з/ч удобно по VIN на elcats.ru, хотя и там нет 100% гарантии, что детали подойдут. Правда у меня пока всегда подходят
Сообщение отредактировал VVV: 23 Июль 2012 - 22:37
