Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#1561 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 15:35
. В чём проблема? Помогите!
"она утонула" )
Мигание этого значка означает неисправность в системе.
#1562 злоба
злоба
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: опель астра
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 20:11
Цитата(Амбр @ 31.10.2012, 15:35) Просмотр сообщения
"она утонула" )
Всё нормуль. Проблема решена.Поставил на день в гараж, оттаила и всё заработало. Спасибо.
#1563 esn1964
esn1964
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 18:48
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, почему при первом нажатии на рычаг жидкость из бачка начинает брызгать на стекло после второго взмаха щеток? С задним стеклом все нормально, брызжет сразу. Бачок полный. Машина на гарантии.
#1564 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 19:04
Поставь обратный клапан и достигнешь желаемого результата!
#1565 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 08:00
был ли у кого такой глюк - лампа салонная передняя, периодически не горит. открываешь машину горят только задние лампы. и ни при открытии двери, ни при ручном включении кнопкой - не горит. потом само собой все восстановится.. в плафон конечно я еще не заглядывал. но она же работает периодически...
иван иванЫч
#1566 esn1964
esn1964
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 19:15
Я хотел узнать - это у всех АСТР так, тогда я сам придумаю что сделать, или только у меня, тогда надо ехать в сервис и лечить по гарантии. Бездумное вмешательство в конструкцию автомобиля считаю не правильным.
#1567 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 16:53
ДА,у всех так.
Оренбуржье,объединяемся!!!
#1568 Tinochka
Tinochka
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 19:06
Всем доброго времени суток!У меня Opel Astra H, 2007 Года, двигатель Z18XER, коробка автомат. Сегодня стояла на парковке,ни с того ни с сего начали поднимать обороты до 3000, я заглушила машину,завела,все нормально. Проехала километров 5-7 и начала заезжать во двор, естественно на маленькой скорости, и опять ни с того ни с сего машина начала бешено реветь.С чем это связано,расскажите пожалуйста, если вы связывались с такой проблемой. Ошибок никаких не высвечивает...Заранее спасибо за ответ!!!
#1569 MaximysEL
MaximysEL
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra H z16xer
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 07:33
Подскажите пожалуйста загорелась ошибка ключик z16xer, вручную показывает ошибки 001304 и 041572,не могу найти расшифровку что они значат,чувствуется потеря тяги и возможно ли пару дней поездить с этими ошибками?
#1570 MaximysEL
MaximysEL
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 18:57
Что означает неисправность системы крутящего момента,что может быть?Какой предстоит ремонт?
#1571 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 12:36
Как вариант - где подсасывает воздух, проверьте целостность резиновых патрубков до дроссельной заслонки.
#1572 behen
behen
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 13:05
Посмотри подключение на электромагнитном клапане фазорегулятра выпускного р/вала.И дёт ли на него питание?
#1573 kaiman
kaiman
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 17:45
Похожая проблема, причем скидываю на работающем двигателе фишки с обоих электроклапанов и ничего не происходит, звук не меняется. Полагаю нет питания на клапанах, как проверить и что можно сделать !?
#1574 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 19:39
Не стоит на работающем движке это делать.
На х.х. они и не работают, а работают в зависимости от оборотов(может и еще каких-нибудь параметров)
#1575 Dmitriy Alekseev
Dmitriy Alekseev
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra H, Z16XER, 115л.
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 09:11
Добрый день Всем! Подскажите что могло произойти с подачей горячего воздуха? Дует только холодный. Вчера завел прогрел поехал минут через 30 появился горячий. Сегодня завел поехал так и не появился горячий воздух аж околел at.gif at.gif at.gif благо подогрев сидений есть, хоть попа была в тепле
#1576 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 10:23
Dmitriy Alekseev, пробег, мотор. Заполните профиль нормально, тут не клуб телепатов-любителей.
#1577 Dmitriy Alekseev
Dmitriy Alekseev
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 10:38
Пробег 126000км, Двигатель Z16XER
#1578 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 11:16
Dmitriy Alekseev, похоже термостат кончился.
Прочтите, что бы не наступать на чужие грабли: http://forum.opel-cl...p...t&p=1382905
#1579 rassini
rassini
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 12:09
Заметил странную работу по сравнению с работой в другом Опеле Астра, что если стоит режим Автомат (кнопка нажата и горит), при установке температуре от +16 до +28 скорость вращения вентилятора не меняется. Выходит на максимальные обороты только в крайних положениях (Low, High). Вручную обороты изменяются на всех скоростях.
Подскажите пожалуйста куда смотреть?
#1580 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 12:29
Температуры в салонах были одинаковые?
Должна изменяться не моментально.
Для начала считать все ошибки какие есть в системе.
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
    Baidu (1)
