Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#1541 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 10:21
Цитата(ivan_kom @ 19.10.2012, 20:15) Просмотр сообщения
эээ, так не пойдет сразу... на экзисте только в сборе труба. от каталика то резонатора, а это приходишь в магаз и говоришь, есть у вас гофра 200х50 (диаметр кажется точный указал). и усе!
Хе хе, в сборе я тоже нашел, тоесть любая гофра таких размеров подойдёт?
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#1542 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 20:22
весь прикол в том, что ты либо покупаешь трубу с гофрой в сборе, либо, ты ищешь варианты. узнаешь, что есть гофры отдельно (у меня например была atiho). т.е. ты лезешь под машину, снимаешь размеры со старой гофры и вперед в магазины. да, они бывают двух и трехслойные. есс-но трехслойная круче и дороже конечно, но она дольше ходить должна теоретически.
иван иванЫч
#1543 hotnickel
hotnickel
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 11:03
Цитата(31regionOpel @ 3.6.2012, 21:44) Просмотр сообщения
крутили колеса все..думали что может даже диск тормазной деформировался..нефигга..колеса как ни в чем не бывало крутятся без шума...а вот когда газ нажимаешь..хруст...и стук какрй то..((((
У меня точно такие же симптомы были,сняли поддон,там стружка стальная,вторичный вал съело подшипником,пришлось заказывать все подшипники в коробку,сальники и сам вал,ждал месяц где то, потому что вал из Германии заказывали.
Сообщение отредактировал hotnickel: 21 Октябрь 2012 - 11:02
#1544 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 17:47
Окей, спасибо, будем искать)
#1545 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 12:08
Купил и вварил себе такую же гофру (Atiho) обошлась в 600 р, плюс за снятие старой и установку\вварку новой 1500р отдал.
#1546 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 17:07
поздравляю, тачка теперь не тарахтит?!
иван иванЫч
#1547 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 17:10
вроде нормуль)
приваривали конец который к резонатору по месту, т.к. лямбду не смогли открутить.
#1548 eduardy4
eduardy4
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 18:17
Такая проблема, сейчас на улице 0 градусов, утром при первом запуске, пока машина холодная наблюдается такая картина, появляется небольшая вибрация на 2 сек потом пропадает и так раза три-четыре, при этом повышаются обороты до 1500 и опускаются. Раньше когда не было холодов это проявлялось, но не так выразительно, как-то незаметно было. В чем может причина ?
Сообщение отредактировал eduardy4: 25 Октябрь 2012 - 18:17
Astra H, 5d, 2008г, Z16XER, МКПП
#1549 Ромашенька
Ромашенька
  • Автомобиль: Опель Астра Н
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 09:11
Здравствуйте!
За рулем своего опелька около месяца, раньше эта машинка была у мамы (она 2006 года) - она ездила аккуратно, проблем особых не было. Перед тем, как я ее забрала, опелек посмотрели на сервисе, никаких неполадок не выявили.
Но вчера что-то случилось - я припарковалась, стала глушить машину, но ключ не вытаскивался. Он не поворачивался до крайнего левого положения. При этом вправо - без проблем. Но плюс ко всему, машина не заводилась. Стали гореть значки неисправности, генератора и уровня моторного масла.
В сервисе опеля по телефону мне сказали, что они не знают в чем проблема, мол вызывайте эвакуатор, будем смотреть...
В итоге мне помог случайный водитель молодой человек не сразу справился с проблемой, каким-то хитрым образом он переключал передачи, и ключ-таки вытащил...сказал, что у меня может быть проблема с личиной, надо менять...
Бывалые астроводы, подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с подобным? Что делать?
#1550 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 09:13
Ромашенька, судя по описанию, машина с автоматом. А он блокирует ключ, если не установлена передача в паркинг. Только и всего.
#1551 Ромашенька
Ромашенька
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 09:26
да, коробка автомат
ключ не был заблокирован, передача стояла Р
руль тоже не был в блоке
#1552 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 11:56
Цитата(mk362 @ 25.10.2012, 18:10) Просмотр сообщения
вроде нормуль)
что за бред?! а фишку не судьба было скинуть с клеммы лямбды. тогда вопрос, как они обварили полностью гофру в недоступном месте - вверху около днища (или движка, уж точно не помню где что)??
иван иванЫч
#1553 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 12:13
Ромашенька, блокирует, в смысле, не дает его повернуть в крайнее левое положение и вытащить.
#1554 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 13:32
Ну видимо не догадались ребятишки. Но приварили нормально, сам смотрел,обмазали еще хернёй какой то серой, типа герметика,а тыльную часть трубы обваривали свесив резонатор, там доступ нормальный получается.
#1555 eduardy4
eduardy4
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 12:43
Help! Такая проблема, сейчас на улице 0 градусов, утром при первом запуске, пока машина холодная наблюдается такая картина, появляется небольшая вибрация на 2 сек потом пропадает и так раза три-пять, при этом повышаются обороты до 1500 и опускаются, иногда даже после этой вибрации машина глохнет, приходится заново заводить. Еще заметил что когда двигатель работает, стоит чуть-чуть нажать педаль газа, то как-бы сбивается равномерная работа движка (появляется "чых-пых") и из-за этого может машина заглохнуть. Раньше когда не было холодов это проявлялось, но не так выразительно, как-то незаметно было. В чем может причина ?
#1556 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 13:37
eduardy4, не коректная работа какого либо датчика .очень похоже . ошибок по ходу не кажет ?
#1557 Ромашенька
Ромашенька
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 14:02
Амбр, тогда почему ключ блокировался, если передача стояла Р?
#1558 eduardy4
eduardy4
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 14:13
да, ошибок нету. Фишка в том что это происходит только тогда когда двигатель прогревается, потом в течении дня все отлично пашет...
#1559 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 15:56
Либо стояла не до конца на P, лобо глючит концевик селектора или управляющий моторчик освобождающий ключик.
#1560 злоба
злоба
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: опель астра
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 20:12
Всем привет. Объсните мне по возможности следующую проблему.Включаю заднюю скорость, загорается в идеале на панели приборов значёк парктроника и горит постоянно. В один из дней вечером он стал гореть мигая и не пищит при приближении к преграде
. В чём проблема? Помогите!
Сообщение отредактировал злоба: 30 Октябрь 2012 - 20:13
