Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#1581 rassini
rassini
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 12:41
Цитата(Амбр @ 13.12.2012, 13:29) Просмотр сообщения
Температуры в салонах были одинаковые?
Должна изменяться не моментально.
Для начала считать все ошибки какие есть в системе.
Температура в салонах одинаковая, холодная, -16.
Не подскажете как правильно должен работать климат контроль? Думаю что датчик температуры салона сломан.
#1582 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 14:59
А зачем гадать? Считайте имеющиеся ошибки, все сразу станет понятно.
#1583 rassini
rassini
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 15:02
Проверил педальками, ни одной ошибки.
#1584 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 15:15
rassini, педали тут не помощник.
#1585 Rustik007
Rustik007
  • Автомобиль: astra H
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 23:02
Всем доброй ночи. Помогите разобраться с проблемкой, ситуация такая... В общем с утра завёл машину и был удивлён странным шумом из под капота оказалось постоянно работает вентилятор радиатора. На дисплее замерла температура 73 градуса. Доехал до работы поставил машину, вечером завёл, опять всё тоже самое. Прогазовал, обороты стали плавать загорелся чек. Ошибки 1463, 11517, 17011. Начну с замены датчика 6308045. Было ли у кого-нибудь похожее?
#1586 taren86
taren86
  • Автомобиль: Astra h
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 10:30
здравствуйте.
У меня проблема следующая, не греется двигатель все время 60 градусов, притом сто ктото сэтой проблемой уже боролся, когда менял термостат оказалось сто дляменя уже процедудру эту делали, стоял новинки бахлер, я его кипетил он работший. В итоги поставил старый от какойто машины который открывался тока феном. Результат неделю температура была в норме, а теперь стало все на свой места, видимо разработался. Поменя датшик температуры , так на всякий пожарный.
А тепери внимание вопрос а какой стороной нужно ставить термостат на опеле 1.6 8в я смотрел он может стоят и наоборот, тоесть задней тястью к трубки а не к блоку цекиндров и есле укогонит была такая проблема поделитесь решением а то задолбало уже незнаю куда податься.
#1587 behen
behen
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 20:35
Coolant 73C Ice-Enable
ЭТО аварийное значение датчика температуры термостата,..если при включенном зажигании или работающем ДВС показывает 73 гр.,то это говорит о неисправности датчика температуры на термостате или неисправности его электроцепи..
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ В МОДУЛЕ ТЕРМОСТАТА:
НЕИСПРАВНОСТЬ:
Вставляю ключ ,поворачиваю но не завожу,включается вентилятор похоже на больших оборотах но не на максимуме,завожу вентилятор гудит на максимуме,глушу вентилятор гудит на максимуме,вынимаю ключ вентилятор гудит.В конце 2 варианта либо сам глохнет через 2-5 минут,либо через 10 минут работы я вынимаю реле или предохранитель.
Обнаружены ошибки 011517,048006,218214,161450.
Нажимаю seting потом bk вижу температуру на обсолютно ледяной машине
Coolant 73 C Ice-Enable
Sensor 1 C Ice-Active
потом появились ещё странности:
1)новые ошибки 011513 048106 048206
2)стала плохо заводится (без подгазовки не заводится)
3)загорелась справа лампочка с желтым двигателем
УСТРАНЕНИЕ:
1)прочитал ошибки
2)включил бортовой комп. и обнаружил Coolant 73 C Ice-Enable это значение не переключалась при заведённой машине
3)не снимая с радиатора датчик ,подключил новый. Ни каких изменений.(вернул в магазин)
4)Купил новый датчик на термостат,не сливая антифриз,не открывая ни каких крышек,снял аккумулятор,вытянул стопорную пружину с датчика температуры на корпусе термостата,снял штекер,вытянул старый и вставил новый датчик.Жидкости вытекло 50 грамм (но на всякий случай купил 1 литр антифриза красного).Вся процедура заняла около 10 минут.
5) завёл всё окей ,но горела жёлтая лампочка с мотором около 5 минут,потом после 5-7 запусков потухла.
6)проверил ошибки,все на месте.Если через пару недель не исчезнут,поеду сброшу.
7)интересно что заводится стала нормально,как это связано не знаю8)Coolant 73 C Ice-Enable сразу температура с -5 плавно пошла в верх поднялась максимум до 97 градусов.(на улице -8)
Датчик температуры охлаждающей жидкости (в термостате)
GM 55 353 807
Opel 63 38 045
Hoffer 7472218
Facet 7.3324
Fae 32705
Meat&Doria 82090 (http://www.meat-doria.com)
Сообщение отредактировал behen: 17 Декабрь 2012 - 20:38
#1588 redevil32
redevil32
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra H GTC
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 16:15
Добрый день. У меня Astra h GTC. На днях установил в машину аудиосистему (усилок, саб). После этого перестал работать центральный замок. Сигнализация штатная. Водительская и пасажирская двери НЕ закрываются и НЕ открываются ни с кнопки в салоне ни с брелка. С брелком же все еще интереснее: он закрывает и открывает только крышку багажника, причем в этот момент машина не моргает поворотниками, хотя должна. Также с брелка как и раньше открываются и закрываются стекла. Никто не сталкивался с подобной проблемой?
#1589 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
  • Автомобиль: OPEL ZAF B 1,9jtdm AT6, OPC Line, RECARO, IDS+
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 16:22
как вариант от ключить все и проверить что изменится- а заодно проверить где косяк)
#1590 redevil32
redevil32
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 16:41
обесточивать машину пробовал. никаких результатов. есть еще мысль проверить предохранитель центрального замка но что то мне подсказывает что не в нем дело...
#1591 Хулиганка495
Хулиганка495
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 18:38
Привет. У меня Опель Астра Н 2008 года, коробка робот. Неделю назад произошла непонятка, машина выше второй скорости не едет. А обороты поднимаются. Безумно дергается. Высветился значок :желтая машинка с гаечным ключом. Перестал включаться зимний режим и механическое переключение скоростей. Сегодня была в сервисе,удалили ошибки и адаптацию сцепления сделали. А проблема осталась(( Что делать? Может кто сталкивался с этим? Подскажите!
#1592 razh
razh
  • Cообщений: 202
  • Автомобиль: Была astra H,сейчас astra J 1.6 LET АКПП Cosmo Premium
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 09:02
Хулиганка495,
горит чек и абс, выше 2-й передачи не переключается
Астра Н, 2006, робот, пробег 77 т.км. Предистория: неделю назад не смог завести, загорелась F. Потянули к официалам, диагностика на Tech показала - ЭБУ робота. Оставил в ремонт. Удивлен, что согласились на ремонт, а не на замену ЭБУ, т.к. ЭБУ стоит порядка 45 т.руб.+работа.
#1593 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 10:27
удалили ошибки
Какие?
#1594 Dmitriy Alekseev
Dmitriy Alekseev
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra H, Z16XER, 115л.
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 11:50
Добрый день всем!! Подскажите в чем может быть причина не работы печки??? Рассказываю подробно ситуацию: утром завожу прогреваю дует холодный воздух при переключении обдува вверх или вниз что-то трещит пот щелчок, но если заглушить после прогрева и уйти минут на 20 завожу все работает. ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif
#1595 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 12:04
Всем доброго времени суток! Ситуация такая: пока не прогреется салон не работают в штатном режиме поворотники, при любом нажатии моргает 1 раз и всё, пока держишь переключатель в крайнем положении - работает. При прогреве салона всё работает как положено. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь ещё сталкивался с такой ситуацией.
#1596 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 12:14
$vet, так у многих бывает. Не переживайте, это не признак скорой смерти.
#1597 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 14:29
Dmitriy Alekseev,
Заслонки наверно шалят,их смазывают,со стороны ног водителя...
$vet,
А у тебя сим-модуль "мерзнет"!Это у многих так,не парься.
#1598 Dmitriy Alekseev
Dmitriy Alekseev
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 15:47
Спасибо сегодня попробую
#1599 Dmitriy Alekseev
Dmitriy Alekseev
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 16:20
Цитата(razh @ 21.12.2012, 15:29) Просмотр сообщения
Dmitriy Alekseev,
$vet,
а какая именно заслонка может шалить? или электромоторцик?
#1600 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 18:26
Dmitriy Alekseev,
Читани темку,может поможет...
http://astraclub.ru/threads/17407-Поток-во...-заслонки!)
    Baidu (1)
