Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#1801 lfavor
lfavor
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 19:30
Цитата(VVV @ 13.9.2013, 17:52) Просмотр сообщения
Вкладыши коренные смотрели?
Если они в норме все, а давление масла низкое, то виноват либо масляный насос, либо каналы масляные могут быть закоксованы.
вкладыши смотрели, каналы спросил тоже в порядке. Так что надо наверное насос менять. Есть такая проблема еще: насосы в сборе продают от 22тыс и только оригинал. Это дорого. На форуме попадалось, что можно от другой марки машины поставить(только теперь не могу найти это сообщение). Кто что может посоветовать?
#1802 Bacardi
Bacardi
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra H GTC
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 08:55
Давно читаю информацию с этого форума, много интересного узнал. Но вот настала серьезная проблема и повод зарегистрироваться. К делу:
Вчера простояв в пробке час, подъехал к работе, припарковался и закипел. Окрыл капот, в районе термостата облака пара и капающий тосол. Мое предположение что накрылся термостат. После работы, по быстрому не прогревая с включенной печкой доехал до сервиса знакомого. Там приговорили и термостат и вот к чему он крепится, по словам ребят - тройник (потек). В магазине при сервисе сказали: пока что ценник термостат + тройник = 28 к выходит (еще будут искать подешевле). Суть вопроса: как называется этот тройник и знает ли кто его P/N? Кто нибудь с таким сталкивался вообще?)
#1803 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 12:56
Такое бывает. Почитай тут http://astraclub.ru/...омогите-советом.
#1804 Bacardi
Bacardi
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 14:42
Спасибо, VVV.
#1805 DimaNik333
DimaNik333
  • Cообщений: 41
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 19:39
Доброго времени суток) Ребят столкнулся с такой проблемой,хотел поменять ремешок,да что то не заладилось( теперь колен вал не проворачивается,вернее проворачивается,но всего градусов на 80, и во что то упирается( слышно прям четко бьет обо что то! ощущение такое что падобие какого то стопора упирается. видимо есть какой то секрет,может быть кто то сталкивался!
#1806 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 20:53
Вообще-то неплохо было бы узнать, что за двигатель...
Скорее клапана упираются в поршня.
Проверяй совпадение меток распредвалов и коленвала.
#1807 DimaNik333
DimaNik333
  • Cообщений: 41
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 16:22
Я как бы не ноль в автомобилях то, но тут я реально чего то не догоняю! распред валы крутил вертел по всякому, а коленвал ну никак не проворачивается далее определенного момента,упирается и все тут( двигатель z18xer коробка автомат! в конце концов клапана же там не миллиметровые стоят. что бы я с трещотки их погнул(((
метки на шестернях распредвалов должны смотреть внутрь друг на друга, так ведь)
да и ремень у меня же не рвался, шестерни зафиксированы были, нигде даже на зуб ремень не перескакивал когда одевал,тщательно слежу за этим всегда! а как так вышло в упор не разберусь(
#1808 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 18:42
Раз все четко выставлено, то коленвалу некуда упираться. Может проблема в приводах или в АКПП?
Сообщение отредактировал VVV: 18 Сентябрь 2013 - 18:42
#1809 DimaNik333
DimaNik333
  • Cообщений: 41
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 23:04
а что там может быть? вот с автоматом я канешна ни разу не сталкивался, и впринципе толком не знаю как там все устроено( но глядя трезвым умом-вроде как там ничего не должно сопротивляться( фишка еще в том,когда я ремешок новый надел,кручу коленвал- 1 раз свободно прокрутился, 2 раз слегка уперся(ну как обычно на такте сжатия) я поднажал чуть,он провернулся но что то хрустнуло,или стукнулось не сильно, 3 раз уже пасильнее ботнуло,но провернулся,а вот на 4 раз уже конкретно уперся(
#1810 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 17:44
Сними ремень и попробуй провернуть коленвал.
В АКПП я тоже не очень...
#1811 DimaNik333
DimaNik333
  • Cообщений: 41
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 19:37
Сегодня продолжал изучение автомобиля опель) снял головку с двигателя,что я увидел превзошло все мои ожидания.я все таки надеялся полегче обойтись!
неизвесно еще что с остальными клапанами( не разбирал еще
#1812 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 20:09
жуткая картина,сочувствую
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#1813 DimaNik333
DimaNik333
  • Cообщений: 41
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 21:08
Ребят, как думаете поркладки и сальники брать оригинал.аль можно чем заменить? Сам канешна склоняюсь к оригиналу,но цена в 2 раза больше,нажористо выходит( из неоригинального еще ничего не брал,не пробовал! паделитесь кто сталкивался)
#1814 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 13:53
DimaNik333, лучше на этих вещах не экономить. Цена прокладки не велика, но стоимость ее замены, в случае если та потечет, может быть очень высока!
#1815 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 14:57
Мужики, после стоимости ремонта головы, стоимость прокладки значения уже не имеет!
#1816 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 19:59
DimaNik333
Сочувствую.
Лучше замену ремня ГРМ доверить профи в хорошем сервисе
#1817 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 09:43
DimaNik333, ну и как это получилось-то? тоже были мысли заменить грм самому, но теперь желание отпало..
иван иванЫч
#1818 дизель32
дизель32
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 17:11
ребятушки выручайте,замучала вибрацыя салона, незнаю что и куда лезть.С наружи вибрацыя больше раздаётся с левой посажирской стороны под капотом.
#1819 Opel2013
Opel2013
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra Family (седан) 2013
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 19:22
У меня возможно проблемы. Завтра получать авто новое, до этого заводили. Через каждые три секунды в двигателе какое то цоканье, менеджер сказал что типа ещё не прошёл обкатку. Так ли это?
#1820 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 20:03
14 сентября сего года взял с салона новую Астру Н. Заводил слушал, никаких цоканий не было. Советую в акт осмотра авто перед изъятием его из салона занести сей дефект, не взирая на возражения менеджеров. Двиг должен работать ровно! А ёще лучше начать возмущатся по поводу лишних звуков, обязательно соберётся толпа, пригласят и мастеров из цеха, может они что и прояснят.
Кстати какой комплектации машинка?
Wir leben Autos
