Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#1841 Dmitriy Alekseev
Dmitriy Alekseev
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra H, Z16XER, 115л.
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 13:32
[quote name='Амбр' date='7.10.2013, 13:28' post='1536963']
Dmitriy Alekseev, судя по всему заслонку клинит. Разбирать, смазывать.
[/quot
А заслонку какую смазывать??? Которая под торпедой??? И почему она начинает работать через некоторое время? blink.gif blink.gif blink.gif
Сообщение отредактировал Dmitriy Alekseev: 07 Октябрь 2013 - 13:39
#1842 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 13:47
Dmitriy Alekseev, ну ту, которую клинит. Скорее всего управляющую шестерню с хитрыми ходами. Только понимаете, что мазать надо не гуталином, а специальной смазкой для пластика и не дубеющую на морозе.
#1843 Dmitriy Alekseev
Dmitriy Alekseev
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 16:29
А где эту заслонку искать ???? и можно это сделать самому?
#1844 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 16:43
Dmitriy Alekseev, подключить компьютер и ручками управлять заслонками - какая клинит, сразу будет заметно. Хотя в любом случае, торпеду разбирать что бы добраться.
#1845 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 19:25
Попробуйте смазать управляющую улитку(белая круглая штука) с двух сторон, расположена в ногах водителя
#1846 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 19:38
Со снятием клемм людям ( в том числе и мне) помогало при ситуации,когда не дуло на лобовое стекло, я так думаю, что скорее всего есть какое то подобие концевиков с которых инфа неправильная идет, тоесть заклинило где то заслонку и при следующем регулировании заслонок ,что бы не жечь сервомотор,на на нее просто не подается ток чтобы открыть\закрыть её.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#1847 DimaNik333
DimaNik333
  • Cообщений: 41
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 07:34
Цитата(ivan_kom @ 27.9.2013, 23:49) Просмотр сообщения
наверное смысл данного послания - не стоит заниматься тем чего никогда в жизни не делал. это ж не одновальный движок, там нужен багаж знаний и опыта поболе..
в любом случае, удачи, расскажи потом во что тебе это вылилось..
В субботу вобщем собрал свой движитель! Клапана,прокладки и сальники брал неоригинал, продавцы тож сказали что никто и не берет оригинал, обошлось в 8 наших рубликов( ну и плюс тогда еще ремень с помпой брал оригинальные, на 7,5 рубликов! вобщем я так неплохо ремешок то поменял.поспешил, вот и палучил((( а так ничем особо то и не отличается от наших моторов,двигатель как двигатель)))))
#1848 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 14:31
ясно, поздравляю тогда. ну а теперь то понял в чем была твоя ошибка? где накосячил?
иван иванЫч
#1849 DimaNik333
DimaNik333
  • Cообщений: 41
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 23:16
Спешка паходу, торопился пабыстрее паменять( нет бы метки сначала проверить, я ж по меткам то не выставлял. так, как стояли шестерни,так и новый ремень одевал, видимо где то ремешок проскочил( вот на наших моторах можно на 4 зуба ошибиться и клапана не встретятся с поршнями, у немцев такие ошибки видимо не прокатывают flag.gif
Сообщение отредактировал DimaNik333: 08 Октябрь 2013 - 23:16
#1850 sensation
sensation
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 23:37
Добрый вечер!!! Автомобиль opel astra gtc, куплен в декабре 2012 г. Возникла проблема - непонятный звук (похож на вой)при торможении, а так же бывает на маленькой скорости (вой). Звук появляется примерно через 2 часа езды. Возили в автосалон, почистили тормозную систему, звук остался. Далее-разводят руками. Что может быть? Очень громкий. Заранее спасибо!
#1851 DimaNik333
DimaNik333
  • Cообщений: 41
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 06:48
остаются только накладки тормозные, давно замена производилась? вы после 2 часов езды аккуратненько дотроньтесь до тормозного диска, возможно он будет сильно горячим,как вариант! тогда всему найдется объяснение)))
возможно направляющие на скобе засахарились и накладки греются вместе с диском.отсюда и будет такой вой при торможении)))
Сообщение отредактировал DimaNik333: 09 Октябрь 2013 - 06:53
#1852 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 09:43
Не вздумайте этого делать!!!! Он нагревается до 200-250 градусов! Такие температуры дурно сказываются на состоянии пальцев! А вот просто поднести руку вполне достаточно что бы понять насколько он горячий.
Какой пробег? Колодки уже меняли?
Ну что, получилось скроить 500 рублей... а теперь на секунду представьте что потечет задний сальник колена или сальник распредвала.... или, не дай бог, прогорит паленая прокладка?
#1853 DimaNik333
DimaNik333
  • Cообщений: 41
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 10:02
Сдурел? откуда там такие температуры! если только цилиндр заклинит
Цитата(DimaNik333 @ 9.10.2013, 10:58) Просмотр сообщения
ну не 500. а замена немец, почитал никто не жаловался! у нас я знаю один сервис на ихних запчастях работает) VIKTOR REINTZ вроде так пишется
блин надо еще научиться форумом пользоваться)
#1854 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 11:19
фигово читали видать...
Удачи Вам!
#1855 DimaNik333
DimaNik333
  • Cообщений: 41
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 00:02
Амбр, а какое масло вы(ибо имени вашего не знаю) льете в свою ласточку?
#1856 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 10:58
DimaNik333, оригинальное GM Dexos II 5w30 с интервалом замены в 7500.
#1857 Dmitriy Alekseev
Dmitriy Alekseev
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 15:07
СПАСИБО попробую
#1858 vladimirredkaz
vladimirredkaz
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 14:52
Прошу прщения! Я уже не знаю просто как тут обратиться к людям, создать тему я не могу, лично написать тоже (полномочий нет)
Если не затруднит подскажите по одному не большому вопросу.
Я начинающий владелец Opel Astra H (2005г) 105. л.с.
Владел рено клио 2001 года, вообще не парился, машина не убиваемая, но тут приспичило взять машину по больше и по свежее... выбор пал на астру.
Сообственно машина не свежая, бывалая... и так начну:
При покупке сразу полностью заменил все расходники (масла, фильтра, свечи и по кругу колодки) недавно поменял ГРМ со всеми роликами.
Меня не устраивает расход. БК нет, загорелся чек, расход в среднем по городу 10-12 литров 95-го(заливаю 10 литров и замеряю км).
Много читал форумов и т.п., был на сервисе, но "гаражном" толкогового ответа не дали, сказали надо менять лямды, а какие из 2-х (стоют они не дешево) Ошибки выдает следующие:
013604 - Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
23005-Высокий сигнал первичной цепи топливного насоса
P1113
06
Port Deactivation Position Sensor Circuit Low Voltage
Astra-H
Z16XEP / Z16XE1
Низкое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия
161450-
Wrong Transponder Key
Astra-H
Z16XER
Неправильный транспондерный ключ 29.09.13
P0136
04
O2 Sensor Circuit Open (Bank 1 Sensor 2)
Astra-H
Z16XEP / Z16XE1
Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2)
13607 что то нету
( когда меняли ГРМ посмотрел на воздушную заслонку, она как у кота я**а)
Пожалуйста подскажите, может совет какой дадите... я с этой астрой уже намучался, скоро джинцы с курткой продам, что бы на ней ездить.
Заранее огромное спасибо.
#1859 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 15:32
vladimirredkaz,
Смотри: http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Написано второй датчик? Верь! Стоит снизу, после двигателя, напротив радиатора - это 1-я лямбда. Проверь сначала проводку, разьём. Обычно лямда сдыхает после хотя бы 100 - 120 тыс, но при плохом топливе возможна и преждевременная кончина... По 1113 - это твинпорт, надо по памяти на 9 ножку разьёма в разрыв провода впаять сопротивление 270 оМ, поднимется напруга и ошибку можна будет сбросить сканером... 1614 - просто, забей... По 1113 попробуй через гугл, если не найдёшь - стучись опять, поможем найти... А расход 10-12 л - почти норма, смотря для какого города и манеры езды. Изображение Изображение
#1860 vladimirredkaz
vladimirredkaz
  • Cообщений: 34
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 16:31
Спасибо большое, займусь... но думаю , если не поможет, то заменю его( надеюсь, хоть это поможет.)
В целом то все норм, расход только не нравится ( заправляюсь на Роснефть и Шел, эксплуатирую по Мск)
