Неполадки Astra H
river cat
, 15 Мар 2006 10:38
Сообщений в теме: 3684
#1762
Отправлено 09 Июль 2013 - 21:17
здравствуйте форумчане! пролистал много страниц форума, но по своей проблеме ответа не нашел. а проблема вот какая - приблизительно в половине случаев включения кондиционера появляется вой
, переходящий в визг
, всё это мракобесие длится 3-5 секунд, вой-визг прекращается.... компрессор работает, вентилятор работает, воздух холодный дует куда надо(куда направлю, туды и дует). вой визг появляется где то спереди руля, то есть с лева. это воет точно не ремень! вой визг появляется на разных режимах работы двигателя и на разных скоростях и это проявляется ТОЛЬКО при включении кондиционера! бибика у меня опель астра фэмели седан, комплектация эссентия, 2012 года рождения, собрана в Калининграде. 15 июля еду на сервис, но хотелось бы послушать-почитать ответы опытных опелеводов.
за ранее благодарен.
PS не ту астру выбрал....
Сообщение отредактировал mazay80: 09 Июль 2013 - 21:19
#1764
Отправлено 12 Июль 2013 - 10:14
Всем привет!!! Купил на днях астра хэтчбек 1,6 на коробке робот, год выпуска 2012 прошла 22000. Сегодня при включения зажигание появился значок машина с ключом, но когда завожу то пропадает. Еще пропал сигнал что надо поставить на ручник. Ошибок показывает 000000. Что делать ????
#1766
Отправлено 12 Июль 2013 - 23:01
Уважаемые опелеводы!подскажите пожалуйста такую проблема данная машина opel astra 1.3 2007 ручка год турбодизель!ехал я за город вдруг пропала тяга такое ощущение как будно обычный автомобиль с 1.3 ТУРБИНА КУДА ТО ДЕЛАСЬ!ЗАТем я остановился перезапустил двигатель машина завелась но послее того как я переключил 2 она захлохла затем заводится совсем перестала грешил на АКБ купил новый т.к. старому пришла труба банка посыпалась какой то польский !идем дальше оттащил в сервис смотрели из под рейки выход на форсунки была капля машина завелась когда подал чуть оборотов оттуда струей полелась вообщем устранили затем такая же ерунда на первой передачи нормально едет как нажмешь тапку переключение до 2 сразу глохнет !подскажите пожалуйста это мой первый пост не судите строго! коды ошибки :161450 040061 024312 119167 226408 224408 210870 за ранее спасибо
#1767
Отправлено 27 Июль 2013 - 17:35
Подскажите при каком пробеге меняется РЕМЕНЬ ГРМ ?
И что следует менять при этом .
на астре Н 10 год пробег 60 000
поменял левый привод. проехал 200 км. опять брякает.
может ли быть брак привода ? брал оригинал
Сообщение отредактировал Серега86: 27 Июль 2013 - 18:25
#1768
Отправлено 28 Июль 2013 - 22:36
люди добрые, поскажите, в чем может быть проблема, если машина шумит (в районе двигателя), ест не нормально много бензина, и когда прогревается не тянет.... ходил к официалам в прагматику - развели ручками.... или просто посоветуйте хорошего моториста который может посмотреть железо не зацикливаясь на комп диагностике... и еще, нужен хороший мастер по развал схождению - сегодня попал в яму и погнул диски по левой стороне - опасаюсь, как бы чего не случилось... заранее спасибо
#1769
Отправлено 29 Июль 2013 - 06:17
проблема хелп ми.опель астра н гтс 2007 1.8 акпп
вообщем вот такая проблема с недавних пор появилась при включении зажигания издает писк электроный как будто предупреждение какое то.ну и ладно думую пускай пищит но сегодня с утра завожу машину и происходит уже немного другой писк типа так пип пип пип и авто глохнет в следующих попытках происходит тоже мамое авто не заводиться издает электроный писк.подскажите в чем беда где рыть.за ранее спс.
#1772
Отправлено 29 Июль 2013 - 20:44
frogpal,
| i | Информация: Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ. |
а что я не так заполнил?
#1780
Отправлено 04 Август 2013 - 14:03
Р1530 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р0141 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р0136 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р1110 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Что с реле кондиционера и электромагнитным клапаном впускного коллектора не подскажу, а вот вторую лямбду придется видимо заменить, предварительно проверив проводку и разъем.
