Троит, не едет, чек загорелся
Сообщений в теме: 272
#41 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 16 Февраль 2013 - 23:58
Цитата(Niniko @ 16.2.2013, 23:43) Просмотр сообщения
IvanKo, оригинальный?
Конечно НЕТ! 01-3012080021-A DELLO !!!
#42 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Февраль 2013 - 09:42
таких надо сразу несколько брать.
и получится как один оригинал
#43 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 17 Февраль 2013 - 09:56
причем, порой что бы найти один рабочий.
#44 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 17 Февраль 2013 - 13:48
Delphi CE20009-12B1 тот же оригинал. Пару рублей сэкономишь.
Сообщение отредактировал Демьян: 17 Февраль 2013 - 13:50
#45 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Февраль 2013 - 17:06
Демьян, ты как всегда в точку. но ведь делфи это не делло.
#46 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 17 Февраль 2013 - 19:01
Вот и мне не понятно: Делфай ставят на конвейере, но стоит радикально меньше китайского Делла.
Сообщение отредактировал Демьян: 17 Февраль 2013 - 19:02
#47 skat71
skat71
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel zafira tourer
Отправлено 05 Март 2013 - 18:37
Уважаемые!Не откажите в помощи.
Сегодня приехал на работу ни что не предвещало беды.Через час собрался ехать -не получилось.После запуска сразу включается вентилятор (хотя на улице -23)на оборотах троит и стреляет, на холостых работает нормально и в довершение загорелся чек.Машинка Зафира В,пробег 78000,движок 18й МКПП,да чуть не забыл - коды молчат-.Да и еще ,после 4 х часового отстоя на улице температуру ОЖ кажет 73 градуса.если честно даже и не знаю что делать,но подозреваю это что то с датчиком температуры.
#48 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 05 Март 2013 - 18:44
Цитата(skat71 @ 5.3.2013, 19:37) Просмотр сообщения
в довершение загорелся чек........
- коды молчат-.
такого быть не может. считывай и выкладывай.
на заведенной или стоячей?
если фишки нормально сидят и контакты не "зеленые", надо проводку звонить по радиаторному жгуту и от датчика температуры на термосе.
начни с кодов.
#49 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Zafira B 2011 г. Z18XER
Отправлено 05 Март 2013 - 19:08
У меня было нечно подобное, когда прогрел машину, а потом она пристыла. И чек загорелся и сигнал не работал, кнопки на руле были все неадекватные. Прогрел и просушил салон - всё очухалось. Ребята сказали, что КЗ из-за повышенной влажности. Аналогичное могло случиться и под капотом.
#50 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 05 Март 2013 - 19:12
кз-короткое замыкание. результат или дым, или перегоревший перед. само не лечится.
#51 skat71
skat71
  • Cообщений: 10
Отправлено 05 Март 2013 - 20:18
начни с кодов.
фишку на термосе посмотрел вроде нормально ,только зажигание включил без запуска -73 градуса,оставил сегодня в боксе завтра гляну отпишусь.
#52 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Март 2013 - 20:33
Цитата(skat71 @ 5.3.2013, 21:18) Просмотр сообщения
только зажигание включил без запуска -73 градуса,.
Забей. У всех в БК температура 73 гр., если заглушить мотор.
#53 skat71
skat71
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Апрель 2013 - 16:42
начни с кодов.
как и предполагал -это датчик температуры крякнул.(Извините что через месяц отписываюсь ,был в командировке,только позавчера машинку вылечил)
#54 dulsineya
dulsineya
  • Автомобиль: opel zafira 1.6
Отправлено 21 Апрель 2013 - 11:55
Добрый день! Помогите , пожалуйста, в проблеме: загорелся чек... Сделали диагностику на СТО: 1. Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3. 2. Обнаружены пропуски воспламенения в нескольких цилиндрах. Заменили свечи, катушку, поменяли местами 1 и 3 форсунки, изменений никаких, на компьютере показывает тоже самое, что и раньше.При движении на 2000 и больше оборотах двигателя начинает мигать чек, потом начинает троить двигатель. Заглушишь двигатель, немного постоишь, запускаешь - чек горит, но двигатель уже не троит и чек не мигает ни на каких оборотах. В чем дело??? Может кто подскажет??? smile.gif
#55 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 21 Апрель 2013 - 12:52
dulsineya, вы ошибки прочитайте.
#56 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Апрель 2013 - 14:49
Цитата(dulsineya @ 21.4.2013, 12:55) Просмотр сообщения
В чем дело???
сломалась
это к газовщикам.
#57 dulsineya
dulsineya
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:13
очень остроумно - помогли, нету слов...
Цитата(berkut @ 21.4.2013, 13:49) Просмотр сообщения
сломалась
это к газовщикам.
#58 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:30
Причитай коды ошибок, с твоих слов малопонятно. Или пригоняй тачку.
Сообщение отредактировал Демьян: 21 Апрель 2013 - 21:32
#59 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Апрель 2013 - 22:15
dulsineya, а что такого, что при наличии газового мотора посоветовали обратиться к газовщикам?
dulsineya, http://forum.opel-cl...?showtopic=4575
хорошо прочитали? п1.10 для инопланетян?
#60 dulsineya
dulsineya
Отправлено 22 Апрель 2013 - 06:56
Обязательно прочитаю, но из Минска в Новороссийск не поеду, однако спасибо за предложение!!! smile.gif
А что такого очень важного в профиле я не заполнила????????? Вроде бы и не блондинка, но все-таки не понятно...
Сообщение отредактировал dulsineya: 22 Апрель 2013 - 06:55
