Центральный замок
Сообщений в теме: 282
#201 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Май 2015 - 22:35
vas320, Я "жесче" сделал, разобрал, снял гофру и срастил все провода в районе стойки! ) Потом все собрал и упрятал соединение внутри стойки...
провода взял пучком от БП компа, благо под рукой их как грязи
#202 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 15 Май 2015 - 23:08
mikeone, чё думаю - как провода от компа себя ведут? Особенно ежели в двери багажульника?
может, нуегонафиг этот силикон за стопиццот денег?
что практика показывает?
#203 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 16 Май 2015 - 11:24
shilodv, пока полгода, полет нормальный
#204 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Май 2015 - 12:01
shilodv, Провода от компьютерного БП такие же по сечению , но изоляция их лучше по качеству. Она мягкая и похожа на ПВХ ))) то есть не будет так дубеть как заводская. Изображение
#205 Uncle Bob
Отправлено 16 Май 2015 - 12:05
Ну да, именно от БП ПК я и поставил хвост пару лет назад. Работы на 45 минут ушло, припаял к контактам именно разобрав разъём.
Я даже и не помню, но где-то на форуме писал и такие же фото выкладывал.
#206 Barabulkas
Barabulkas
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 13 Июнь 2015 - 11:43
Как снять или сдвинуть гофру в разъеме передней двери для доступа на предмет ревизии проводов? Там большой разъем, внешний вид приведен в этом посте. Спрашивал в ветке "Боковые зеркала", там есть инструкции по установке обогрева боковых зеркал. Но везде нет фото или описания, как снять (сдвинуть) гофру. И ответа нет. Неужели никто не проверял жгут проводов в передних дверях?
#207 kommins
kommins
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Meriva, Cosmo, 2008, Z16XEP,MTA
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 12:58
Перестал работать ЦЗ. При открытии с кнопки ключа как обычно моргнули поворотники, но замки не открылись. Успел открыться только лючок бензобака. На последующие нажатия кнопок реакции уже никакой нет. Нештатная сигнализация работает, но замки также не открывает. Кто подскажет, куда копать?
#208 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 21:31
А когда флажок на водительской двери вниз/вверх дёргаешь как замки себя ведут ?
#209 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 22:05
vas320, Всё закрывается при условии , что Вы нажали на водительскую кнопку . Но открывая водительскую кнопку в верх . откроется только дверь водителя , остальное будет закрыто .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 23 Ноябрь 2015 - 22:07
#210 kommins
kommins
  • Cообщений: 44
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 22:41
vas320,
никак, открывается(закрывается) только водительская дверь.
УРФИНДЖУС,
раньше все замки реагировали на водительскую кнопку и вверх и вниз.
#211 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 23:22
УРФИНДЖУС, На твоей машине записан режим пошагового открывания дверей(сначала водительская , потом остальные) ?
kommins,
Проверь предохранитель F19 20 Ампер
Но если сгорел то скорей всего у тебя замкнула проводка где то на перегибах к дверям(багажнику)
#212 kommins
kommins
  • Cообщений: 44
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 23:29
vas320,
буду смотреть
#213 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 09:57
vas320, Прописан пошаговый .Сигнализация штатная с завода . По этому человеку и ответил как работает у меня при штатной сигналке. А у него стоит сторонняя . Вот похоже пришло ей время "глючить"
#214 kommins
kommins
  • Cообщений: 44
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 10:53
vas320,
предохранитель F19 сгорел.
А с проводкой действительно беда. Я так понял, что она родом из Украины. И тут братья "удружили". У меня на сорокалетних жигулях мягче.
Сообщение отредактировал kommins: 24 Ноябрь 2015 - 11:00
#215 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 12:56
УРФИНДЖУС, Вы могли бы посмотреть(например OP-COM-ом) какой записан индекс программирования на BCM и какой ID у вашего BCM-ма ?
У вас подогрев сидений есть ?
#216 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 13:58
vas320, Прибора у меня самого нет и рядом ни у кого тоже нет .
Комплектация у меня COSMO по этому "попагрей" есть у обоих передних сидений . Изображение
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 24 Ноябрь 2015 - 14:17
#217 kommins
kommins
  • Cообщений: 44
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 16:40
УРФИНДЖУС,
У меня тоже cosmo, но без подогрева.
#218 kommins
kommins
  • Cообщений: 44
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 11:05
По ходу у меня кнопки замков задних дверей туго ходят, поэтому и предохранитель сгорел. Может кто подскажет, как их смазать(почистить)?
#219 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 16:18
kommins, Вскрывать обшивку дверей . Только так Изображение
#220 Brother
Brother
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Zafira C Tourer, 1.8MT, 2012, Cosmo
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 21:38
kommins,,расскажу как было у меня: при работе ЦЗ задняя левая дверь иногда не блокировалась, иногда не разблокировалась, при этом, кнопка с трудом опускалась/поднималась от руки. И по сравнению с остальными тремя кнопками всегда перемещалась вверх-вниз как-то с задержкой, подтормаживала. Пробовал смазывать направляющие - эффект небольшой.
После ревизии проводки в гофре (все ОК) был снят сам замок. Располовинил его: смазки на механизмах было достаточно, в итоге подозрение пало на электродвигатель. Вскрытие последнего показало, что контакты ротора были в черном налете - промыл очистителам карбюратора, зачистил мелкой наждачкой - снова промыл - собрал мотор, собрал замок. После этого мотор стал гораздо веселее раскручиваться, а вместе с ним четко заработал и весь замок. Вот как-то так.
Сообщение отредактировал Brother: 25 Ноябрь 2015 - 21:39
