Центральный замок
Сообщений в теме: 282
#81 Uncle Bob
Отправлено 07 Январь 2014 - 14:45
Hammer71, открываем дверь, нажимаем пластиковым предметом на один из выступов чехла на стороне кузова, не царапая краску, тянем гофр вверх - вуа-ля! Да, гофр крутим по оси так, чтобы выступ был напротив нас. Там он просто разрезан на своём окончании - кольцо всевластия запирания надрезано вдоль по оси немного на две части.
#82 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 09 Январь 2014 - 22:33
Сегодня разобрал левую гофру и внутри оказались 4 провода местами не имевшие оплётку.
[attachmentid=110181]
Замотал изолентой, пока гофру не прикреплял к кузову всё вроде как работало, вставив в пазы на место всё вернулось как и было, открывается только на заведённом авто.
Сообщение отредактировал Hammer71: 09 Январь 2014 - 22:56
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#83 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 10 Январь 2014 - 05:25
Hammer71,
А какие еще могут быть варианты?
Смотрите снова где вы крутили изоленту. Может когда засовывали гофру изолента слезла с проводков.
#84 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 10 Январь 2014 - 07:24
Проверял, всё на месте. Думаю что где то ещё есть. Как то странно на изгибе поставили такие жёсткие (пластиковая оплётка) провода, думаю что на морозе они вообще дубеют и изоляционное покрытие ломается.
#85 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 10 Январь 2014 - 08:28
Смотрите за обшивкой в двери и под потолком (с обоих сторон). Скорее всего там еще есть коротыши.
С проводами то да. непорядок. Но с другой стороны в европе, где продается большинство мерив. климат помягче и проводка служит дольше.
А если делать проводку для наших морозов. то цена пепелаца вырастет как минимум на тыщ 10, если не больше.
Сообщение отредактировал alexsys74: 10 Январь 2014 - 08:31
#86 макс543
макс543
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: опель мерива 2011 г.в. Cosmo, 1.4NET Turbo мкпп
Отправлено 20 Январь 2014 - 08:08
Ребята сегодня нарисовалась такая проблема. Утром еле завел мою Меривку (аккумулятору 5,5 лет), придется новый брать, т.к. мороз сегодня - 25. Подъехал к работе решил закрыть машину на ЦЗ (и с ключа и через замок двери), и что же - водительская дверь отщелкивается и возвращается в открытое положение. Залез в салон изнутри закрыл переднюю пассажирскую, обе задние двери они закрылись. Как только стал закрывать водительскую дверь опять все отщелкнулось и двери открылись. Так и ушел на работу с незакрытой водительской дверью. Есть какие мысли, коллеги? Может из-за севшего аккумулятора это происходит. Сигналки нет, закрываю только ЦЗ.
#87 Uncle Bob
Отправлено 20 Январь 2014 - 08:13
макс543, ключом пробовали?
#88 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 20 Январь 2014 - 10:08
Uncle Bob,
Если есть возможность, попробуйте отогреть машину, например, на закрытой парковке. Может, что заморозилось.
Проверьте аккумулятор, обязательно.
Дальше инспектируйте провода в гофрах - может коротить.
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#89 Uncle Bob
Отправлено 20 Январь 2014 - 10:46
ChigaBooga, я спрашивал про закрытие перед уходом. Когда машина закрыта, ключ в руках и им же закрывают водительскую дверь. Если аккумулятор разряжен и не работает ЦЗ то закрыть ключом можно всё равно и, если при этом вручную закрыты другие двери, водительский замок закроется ключом, но остальные не тронутся. А вот при любом аккумуляторе проблемы с гофром дадут любой эффект. И при закрытии ключом, а не "с ключа" двери водителя открывание других дверей - точно проблемы со жгутом.
Я и спросил ввиду нечёткости "показаний" smile.gif.
#90 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 20 Январь 2014 - 11:12
Uncle Bob, Вас-то я понял. На мой взгляд, фраза: "и с ключа и через замок двери" означает именно то, что Вы пояснили smile.gif ("Когда машина закрыта, ключ в руках и им же закрывают водительскую дверь.")
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 20 Январь 2014 - 13:29
#91 Vadima09
Vadima09
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 1.8
Отправлено 20 Январь 2014 - 11:43
Такая проблема,
авто перестало закрывать с ключа, открывать с ключа можно, закрыть нет, закрывал ручками, открывал кнопкой. Прошел год или около того, теперь перестало и открывать кнопкой, пробовал менять батарейку - результата не дало, при это закрывает и открывает ключом без всяких проблем. Может кто то сталкивался, с какой стороны начинать искать проблему.
#92 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 20 Январь 2014 - 15:30
Vadima09,
Может быть проблема с кнопкой ключа, попробуйте вторым ключом. Также может быть ключ ДЕАВТОРИЗИРОВАН, чтобы система его распознала включить зажигание и на ключе, вставленном в замок, нажать открыть / закрыть. Если не работает значить копать в сторону радио-модуля на машине.
#93 kamur
kamur
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 20 Январь 2014 - 15:35
Добрый день! Не открывается задняя дверь. Что делать? Подозреваю что провода переломились
#94 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 20 Январь 2014 - 16:22
ursuag,
Не скромный вопрос, А где находится радиомодуль? Или как он выглядит...
#95 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
Отправлено 20 Январь 2014 - 16:56
Не знаю, судя по отклику на ключ - спереди авто. Может ответят, у кого ТИС есть. Поищите в ногах пассажира или возле ЭБУ двигателя. ЦЗ работает - все двери ключом открываются и закрываются?
Сообщение отредактировал Niraid: 20 Январь 2014 - 17:04
#96 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 20 Январь 2014 - 17:57
kamur, однозначно.
#97 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 20 Январь 2014 - 19:18
Komm39,
модуль иммо стоит на рулевой колонке, над замком зажигания.... снимите кожух руля (две половинки) и увидите...
#98 kamur
kamur
  • Cообщений: 33
Отправлено 20 Январь 2014 - 19:54
Цитата(ChigaBooga @ 20.1.2014, 20:57) Просмотр сообщения
kamur, однозначно.
#99 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 20 Январь 2014 - 20:05
Изнутри smile.gif Покопайтесь в теме, кто-то писал как это сделать.
#100 Uncle Bob
Отправлено 20 Январь 2014 - 20:08
kamur, в ФАКе есть.
