Центральный замок
Сообщений в теме: 282
#61 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 10:17
Я поступил по принципу "резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита" (С). Изоляция проводов в гофре жесткая и ломкая, поэтому перепаял все, пользуясь добрыми советами Vladco-spb и Uncle Bob-а в сообщениях №№168 и 169 темы "Стеклоподъемники, электрические и ручные". Как раз под руку попался старый БП от компьютера. Использовал всю длину проводов, сращивая их со жгутом не в гофре, а в салоне.
#62 Uncle Bob
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 10:27
Это очень правильно сделали!
#63 Alexandr
Alexandr
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 09:41
Недавно перестал работать центральный замок на задней правой двери, предположил что полопались провода, поковырялся на форуме, и нашел эту тему.. отцепил коннектор от двери, снял гофру воспльзовавшись советами форумчан, так и оказалось, один провод переломан, на остальных изоляция полопавшаяся. думаю восстановить все сам вот только пару вопросов беспокоит
1. Какие использовать провода? как мне кажется провода от блоков питания компьютера долго не выдержат, и повторно менять их придется гораздо раньше
2. На коннекторе 11 проводов, понятно что проводка делалась под максимум, но у меня нет сзади электростеклоподьемников, и возможно чего то ещё... как понимаю провода там нужны для аудио (2 провода) и для центрального замка (3 ну или 4 провода). может кто знает где посмотреть какие провода для чего служат, отталкиваясь от коннектора. может нет смысла восстанавливать все а только нужные. Аналогичный вопрос напишу в теме http://forum.opel-cl...o...0643&st=160
вот кстати полезная ссылочка, для тех кто только что столкнулся с этой проблеммой http://opelclub72.ru...php?f=20&t=1837
Предупреждение:
Правила форума:
3.12. Кросспостинг (создание нескольких одинаковых тем или сообщений, в том числе, в разных темах) — запрещён и наказуем.
Дубль сообщения удалён, ввиду проблемы и перворазности - устное предупреждение.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 02 Ноябрь 2013 - 17:56
#64 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 12:47
Alexandr,
Нужны гибкие многожильные провода, желательно в резиновой изоляции. Марку сейчас вот наспех нашел ШПЭП- УХЛ-М 3 × 1,5+1 × 1,5+1 × 1,5. Берете разрезаете и получаете 5 проводков 1.5 мм2 в резиновой изоляции. Можно найти и отдельные проводники и меньшего сечения.
#65 Uncle Bob
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 17:59
Alexandr, многократное задавание вопроса в разных темах влечёт только проблемы, а не ускорение ответа.
Про вопрос относительно проводов:
провода от БП ПК не самый идеальный вариант, но у меня отработали две зимы и при осмотре не выявлено никаких проблем. Плюсы: доступность, бесплатность, диапазон температур до +105С, многоцветность, гарантированный рабочий ток с запасом.
Минус: (теоретически) возможная ломкость на морозе. Штатные явно хуже по гибкости и по качеству изоляции - это точно.
#66 sityy
sityy
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 07:39
Ребят,с утра нарисовалась проблемка....уезжал с дачи,обнаружил ,что водительская дверь не закрывается (вообще не виксируется),подергал язычки,закрыл,приехал,все открылось,закрылось.и пару раз выходил,все было не.но сейчас водительская дверь не открывается вообще,центральный замок работает,машину не мыл.понимаю,что что то с язычками этими,но как добраться.
#67 Uncle Bob
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 12:56
sityy, смотрите гофр в водительской двери и в пятой двери на предмет перетёртости проводов и обрывов.
#68 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 04 Январь 2014 - 17:28
Друзья помогите советом. Не открывается водительская дверь. Центральный замок работает,а дверь за ручки наружную и внутреннюю не открываются.Чтобы снять обшивку двери и посмотреть что там слетело нужно дверь открыть. Надоело через пассажирскую залезать.
#69 s83churilov
s83churilov
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2013 г.в. 1.4 net
Отправлено 04 Январь 2014 - 19:06
Можно попробовать опустить стекло, снять уплотнитель с двух сторон и в оброзовавшуюся щель попробывать потянуть чем нибуть длинным.
Сообщение отредактировал s83churilov: 04 Январь 2014 - 19:07
#70 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
Отправлено 05 Январь 2014 - 18:12
Замок на водительской двери оттаял и сам стал открываться.Вероятно попадание конденсата на контакты,потому что 31декабря было+1,а 3 января -30. Сегодня -5 градусов проехался 50км машина прогрелась и проблема отпала.
#71 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 05 Январь 2014 - 19:10
Е747ТН,
Гы) не отпала - назрела.... рекомендую дверь разобрать и замок смазать!!!
#72 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 05 Январь 2014 - 20:48
Народ у меня на авто дверь багажника открывается только на заведённом авто. Началось примерно два месяца назад. Все остальные двери открываются без проблем а вот пятая требует завести, ужасно неудобно особенно когда с магазинами и с сумками в руках.
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#73 Uncle Bob
Отправлено 05 Январь 2014 - 21:24
Цитата(Е747ТН @ 5.1.2014, 19:12) Просмотр сообщения
... 31 декабря было+1, а 3 января -30...
Однако ohmy.gif!
Hammer71, жгут, жгут в пятой двери, жгут в пятой двери слева wink.gif!
#74 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 06 Январь 2014 - 11:24
Uncle Bob,
а как включение зажигания лечит перебитый жгут ?)
Хотя... при ловле КЗ каких только "чудес" не встретиш....
#75 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 06 Январь 2014 - 18:11
Цитата(mikeone @ 6.1.2014, 12:24) Просмотр сообщения
Uncle Bob,
а как включение зажигания лечит ....
Нет, не включение зажигания а именно заведённое авто. Как будто замок срабатывает при работе генератора.
Сообщение отредактировал Hammer71: 06 Январь 2014 - 18:13
#76 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 06 Январь 2014 - 18:22
Hammer71,
#77 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 06 Январь 2014 - 18:43
Возможно, но саморазряда АКБ не замечал.
Попробую завтра глянуть может контакт массы АКБ плохой, хотя примерно год назад проверял , зачищал.
Сообщение отредактировал Hammer71: 06 Январь 2014 - 21:16
#78 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 07 Январь 2014 - 10:19
Hammer71,
Вскрывай гофру и проверяй... 99% дело в ней, солгасен с Дядей Бобом... из-за перебитых проводов у тебя +12В появляется после заводки.... тобишь то могут быть 12В от того же дворника или обогрева...
#79 Uncle Bob
Отправлено 07 Январь 2014 - 10:32
А работает-то только при заведённом авто? Вот и коротят именно те провода, что под напряжением только после старта двигателя = АКБ не затронута.
#80 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 07 Январь 2014 - 14:19
Да, зачистка массы не помогла. Завтра - послезавтра буду смотреть провода в гофре.
Как правильно её вскрыть что бы ничего не испортить?
