Центральный замок
Сообщений в теме: 282
#101 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 20 Январь 2014 - 22:50
mikeone,
т.е. все собрано в иммобилайзере, я так понимаю.(про радиомодучь)
У точняю потому что хочу помочь одному человеку, на днях познакомился, тоже меривка 2007г. Не фунциклирует закрытие дверей с кнопки.
Вот только погодка устаканется...
#102 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: OVB Х18ХЕ + ОМА Z16ХЕ
Отправлено 21 Январь 2014 - 01:28
Вот так я боролся http://www.drive2.ru...ournal/2085176/
#103 kamur
kamur
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 21 Январь 2014 - 08:08
Цитата(Uncle Bob @ 20.1.2014, 23:08)
kamur, в ФАКе есть.
Спасибо нашел, но, как ни странно сегодня багажник открылся, как ни в чем не бывало blink.gif
#104 Uncle Bob
Отправлено 21 Январь 2014 - 08:17
kamur, жгут 100%. И скорее всего не обрыв а лопнувшая изоляция на 2-х или более проводах. Потряслись по дороге - место КЗ сместилось.
Кстати, один из способов открыть багажник при такой проблеме - постучать по месту гофра на крыше.
#105 kamur
kamur
  • Cообщений: 33
Отправлено 21 Январь 2014 - 10:36
а на замок какая гофра идет справа или слева?
#106 Uncle Bob
Отправлено 21 Январь 2014 - 10:40
kamur, слева, если стоять сзади.
#107 макс543
макс543
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: опель мерива 2011 г.в. Cosmo, 1.4NET Turbo мкпп
Отправлено 21 Январь 2014 - 11:18
Ребята всем спасибо за советы. Как только поменял аккумулятор на новый ЦЗ работает в нормальном режиме. Видимо от разряда аккумулятора ЦЗ глючил, но посмотреть провода в гофрах мне нужно будет обязательно как только потеплеет.
#108 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 21 Январь 2014 - 19:22
Похоже что у нас с вами одинаковая проблема я тоже жду потепления что бы снять обшивки багажника и потолка, ремонт проводов в гофре не помог.
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#109 Vadima09
Vadima09
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 1.8
Отправлено 22 Январь 2014 - 13:25
Цитата(ursuag @ 20.1.2014, 15:30)
Vadima09,
Может быть проблема с кнопкой ключа, попробуйте вторым ключом. Также может быть ключ ДЕАВТОРИЗИРОВАН, чтобы система его распознала включить зажигание и на ключе, вставленном в замок, нажать открыть / закрыть. Если не работает значить копать в сторону радио-модуля на машине.
Второго ключа к сожалению нет, покупал авто с 1 ключом.
Пробовал авторизировать ключ - результата не дало.
Двери с ключа открываются и закрываются все.
Буду искать радио-модуль, но вряд ли не специалисту там что то будет понятно
#110 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 22 Январь 2014 - 13:50
Vadima09,
В вашем случае может быть проблема не с приемником, стоящим в машине, а с передатчиком в ключе. Если есть кто-нибудь с Меривой из знакомых, возьмите у него съемную часть ключа (в ней передатчик) и вставьте в свой ключ. После чего попробуйте авторизировать как я вам писал. Если работает - значит заказывайте радиомодуль ключа. Чтобы ДЕавторизировать - вытащите батарейку из ключа на 5 минут.
#111 sau128
sau128
  • Cообщений: 26
Отправлено 29 Март 2014 - 01:16
А кто-нить сталкивался с такой проблемой:
Водительская дверь не открывается когда дергаешь за ручку снаружи... при открытом центральном замке. А если подергать несколько раз, то раз на 3-4й закрывается центральный замок (пока дергаешь видно как подергивается внутренняя кнопка вниз - затем опускается как-будто ее кто-то нажимает внутри). Чтобы открыть дверь нужно закрыть ЦЗ, затем открыть и быстро дернуть за ручку двери - тогда открывается. Я так понимаю - это что-то с механикой замка. Дверь разбирал - никаких визуальных повреждений не обнаружил. Менять замок?
#112 Mikhail1981
Mikhail1981
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 23 Май 2014 - 19:11
Добрый день.
Давно хочу поставить на центральный замок ещё пару радиореле чтобы для удобства можно было машину заведенной оставить и двери закрыть.
сегодня снял обшивку и увидел много проводов от центрального замка.
Может есть у кого электрическая схема проводов идущих к концевику чтобы к ним можно было подпаяться и управлять.
интересует открытие и закрытие дверей.
ну или направьте в соотв. раздел.
Спасибо.
Meriva A
#113 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 24 Май 2014 - 06:42
Mikhail1981,
Не мучайтесь, поставьте обычную сигналку с автозапуском. У вас какая коробка???
И профиль нужно заполнять правильно - а не на от....нь.
Сообщение отредактировал alexsys74: 24 Май 2014 - 06:43
#114 Mikhail1981
Mikhail1981
  • Cообщений: 137
Отправлено 24 Май 2014 - 08:26
хочу именно так помучаться. так как бюджеты разные.
не представляю сколько стоит с автозапуском сигнализация и уж точно дороже 500р. заложенных мной под это дело.
машина Опель Мерива 1.6 100.5л.с. 2004г. робот.
Meriva A
#115 Mikhail1981
Mikhail1981
  • Cообщений: 137
Отправлено 26 Май 2014 - 14:26
неужели неукого нет электрической схемы?
может кто знает где скачать можно ?
Сообщение отредактировал Mikhail1981: 26 Май 2014 - 14:27
Meriva A
#116 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 26 Май 2014 - 14:34
Скачиваете TIS на любом торрент-трекере и в путь.
#117 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 30 Июнь 2014 - 18:59
Здравствуйте.
Электрозамок левой задней двери стал очень плохо работать. При +8-10 тепла может не закрыть дверь.
Либо грязь попала на сердечник соленоида, либо каркас катушки от перегрева покоробило.
Если я сниму обшивку двери я могу подобраться к соленоиду?
Что может сломаться при снятии обшивки( пистоны, клипсы) ?
Тип соленоида? Сколько выводов? ( в случае замены).
Есть ли сложности при снятии обшивки двери?
#118 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 30 Июнь 2014 - 19:29
Снять гофру от стойки до двери и проверить проводку.
#119 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 30 Июнь 2014 - 20:43
Vladko-spb,
Кнопка исправно опускается и поднимается , но очень туго. При низкой t вообще не опускается и дверь не закрывается( не блокируется замок).
Может по штоку кнопки масло ливануть? Как кнопку снять?
Сообщение отредактировал MERIVчанин: 30 Июнь 2014 - 20:49
#120 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 01 Июль 2014 - 01:14
MERIVчанин,
Сделайте как порекомендовали, снимите гофру и визуально осмотрите жгут, (на целостность проводов и изоляции),потом уже и обшивку двери, и смотрите сам механизм и работу отдельных его частей.
Ну а клипсы можно будет подобрать и купить доехав и без обшивки двери. Изображение
