Центральный замок
Сообщений в теме: 282
#141 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 10:00
Кто в курсе, каким образом отклюяается замок задней двери при закрытии всех дверей центральным замком?
#142 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 10:27
А можно побольше информации о проблеме?
#143 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 10:38
dotsent,
скорее всего снятием питания с кнопки открывания.
#144 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 10:45
Иногда не открывается задняя дверь.
Провода в гофре проверены.
Когда то там был переоман проводок. Но это исправлено еще год назад.
Сейчас проверил все цело.
Но замок то срабатывает, то нет.
Если работает, то не важно сколько раз открыть-закрыть. Все время работает.
Иногда перестает. И тогда неважно сколько открыл-закрыл дверь, не работает хоть сколько.
Вот и предположил, что это ЦЗ недооткрывает:-) иногда.
#145 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 11:03
Ну хоть профиль заполните
Если не получается то напишите в подписи
Для начала проверить кнопочку тестером - до нуля Ом замыкает или хандрит
#146 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 11:28
Внутри электромотора -винтовая пружина. Проверить ее.
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#147 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 22:48
Может кто-нибудь ответит на вопрос
От чего зависит наличие функции закрывания стёкол при закрывании и удержании ключём дверей(а не пультом)
Возможно от комплектации?
Или от года?
У друга 2003 года -есть это(с пульта нет)
У меня 2005 -нет(с пульта нет)
Также знаю у чела 2007-го -всё работает и с пульта
А 2008-го -нету (только с пульта есть)
Схема водительского замка
Там внутри стоит два переключателя(микрика)(один который главный его видел а другой-дополнительный не видел-возможно их там 2)
Левый срабатывает от тяги флажка двери - он главный и влияет на состояние(открыто-закрыто) всех замков машины
На схеме также два моторчика левый-основной. правый -DEAD LOCK
Сообщение отредактировал vas320: 23 Октябрь 2014 - 23:16
#148 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 23:08
Правый "микрик" срабатывает от сердечника замка двери
При вертикальном положении ключа все контакты микрика разомкнуты
При закрытии двери замыкаются одни контакты при открытии другие
Там стоят ещё два резистора(видно они необходимы для определения модулем BCM какой стоит замок-с режимом закрытия от ключа или нет)
Путём замера на замке от ASTRA G (он такой же как у нас) там стоят резисторы 1800 Ом (1.8 кОм)
На моей машине не было этой самой функции и я подумал что микрик испорчен
Снял замок а в нём ничего нет - ни резисторов ни микрика(правда до конца не разбирал там нужно высверливать две заклёпки)
И ещё не прозванивается моторчик DEAD LOCK- не знаю нету его там или испортился
Взял с разборки замок от ASTRA G там микрик с резисторами стоял
Но также не прозванивался моторчик DEAD LOCK и основной моторчик имел повышенное сопротивление (где-то 50 Ом-видно загрязнились контакты щёток)-а должно быть где-то 5-10 Ом
На фото замок о АСТРЫ
Сообщение отредактировал vas320: 23 Октябрь 2014 - 23:18
#149 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 05:30
vas320,
Скорее всего зависит от кмплектации. На Энджое и Космо точно есть уже. А вот на эсеншии может не быть.
#150 Uncle Bob
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 08:10
1. На всех комплектациях выше Эссеншии - есть!
2. Обучение доводчика проводили? Ну, на тех машинах типа 2008 года и там "нет".
#151 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 12:55
Вот она та самая
И кажись я рассмотрел номинал резистора
Справа налево полоски-коричневый зелёный красный- 1500 Ом(1.5 кОм)
#152 Trofim_sol
Trofim_sol
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Авто, строительство
  • Автомобиль: Meriva A 1.7 CDTI
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 16:29
У меня тоже Иногда не откр- закр-ывается задняя дверь.Особенно как похолодало. Было такое в прежней машине . Я снимал замок его вскрывал, внутри на валу двигателя закреплен шнек и от него идет механизм и там вобщем много всяких движущихся механизмов. Смазка застывает, засыхает и от этого клинит. двигателю силы не хватает , чтоб прокрутить. А напряжение подается коротким импульсом. Смазал и работает. Для проверки ложил в морозильник и щелкал потом от БП , просто брызгнуть туда ВДшкой помогало не недолго. НО разбирать замок первый раз тяжковато. Потом уже и второй снимал делал.
Сейчас на мериве тоже с холодами стали сзади плохо закрывать. Когда прогреются или несколько раз подергаю за рычаг-кнопку на двери - то потом работают, т.е я смазку разогрел. Вот планирую на следующей неделе произвести вскрытие и ремонт замка. Буду фоткать отчет.
#153 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 23:24
Trofim_sol,
Вот спасибо Изображение . Очень нужен фото отчёт. У меня при t ниже +8 левый задний не срабатывает.
А нет ли там "хитрой дырочки", чтоб без разборки силиконом брызнуть?
#154 Trofim_sol
Trofim_sol
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 13:21
Дырочки есть, я брызгал и на старой машине и на этой - не на долго, всеравно пришлось разбирать.
Только машина сча в ремонте, вот к выходным заберу -то займусь замками. Опыт был на прежней машине.
#155 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 16:23
Думаю ВД быстро испаряется
Лучше смазка есть в балончиках или мож лучше силиконовой смазкой брызнуть
#156 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 19:22
Это из мануала Шевролета Мерива
Может нормально кто- нибудь пeреведёт первое предложение?
The central door lock and anti-theft warning system is supplied with programmed basic functions, thus it will only be necessary to select type of engine it is to be installed
Гугл не очень нормально пишет
Центральный замок и предупреждение противоугонные системы поставляется с запрограммированными основных функций, таким образом, это будет только необходимо выбрать тип двигателя он должен быть установлен
Сообщение отредактировал vas320: 06 Ноябрь 2014 - 19:22
#157 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 11:10
Ребятя а на какой нибудь мериве окна открываются с пульта?
Или при удержании ключа в личинке замка двери?
#158 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 15:03
vas320,
Только закрываются. А зачем позвольте они должны открываться? В принципе с этим может справится и любая современная (из выше среднего ценового диапазона) сигнализация
Сообщение отредактировал alexsys74: 09 Ноябрь 2014 - 15:04
#159 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 15:22
Ну на многих машинах эта функция есть
(наверно когда машина под палящим солнцем сильно нагрета чтоб её проветрить)
Просто в проводке этот режим предусмотрен - к замку двери подходит провод (при удержании на открытие он замыкается на землю)
#160 Uncle Bob
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 21:29
vas320, не на многих. И надо помнить, что Мерива А - разработки 2002 (?) года.
