Центральный замок
Сообщений в теме: 282
#181 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA --> VW Tiguan 2010, 2.0 TDI
Отправлено 15 Январь 2015 - 12:10
Очень популярная поломка.
Потрескалась изоляция проводов в шлейфе который идет на багажник.
Что привело к КЗ или обрыву.
Нужно открыть багажник из салона, через специальное отверстие в двери (под заглушечкой) она там одна. Заглушку надо аккуратненько снять, под ней рычажок его потянуть и дверь откроется.
Потом снять резинку со шлейфа проводов (слева вверху) и изолировать или заменить провода (если необходимо)
P.S.: Вопрос очень древний, и всплывает каждый месяц.
Лучше такие вопросы писать в теме "Ответы бывалых меривоводов"
#182 Bart
Bart
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 15 Январь 2015 - 12:45
А может фото есть?
#183 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Январь 2015 - 13:27
Bart,
Фото чего - жгута или заглушки ???
Заглушка там одна, не промахнетесь - по жгутам тема в факе с картинками...
#184 Uncle Bob
Отправлено 15 Январь 2015 - 14:00
Bart, ответ на ваш вопрос есть в соответствующей теме и в ФАКе.
При этом вопрос очень, очень распространённый, решённый и много раз обсуждавшийся.
#185 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 05 Февраль 2015 - 19:16
У меня есть фото. Левая задняя дверь, ни одного целого провода. Машина товарища 2008г.
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#186 Alexey_Fin
Alexey_Fin
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XEP easytronic
Отправлено 03 Май 2015 - 09:03
Всем привет! Кто нибудь пытался отремонтировать электропривод замка двери? или стоит забить=купить новый.
#187 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 03 Май 2015 - 10:17
Опыт ремонта описан в сети. Что конкретно не работает?
#188 Alexey_Fin
Alexey_Fin
  • Cообщений: 27
Отправлено 03 Май 2015 - 12:24
В сети ответа не нашел(.
Активатор в передней правой двери (моторчик помер), вроде конкретно вопрос сформулировал. blink.gif
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 03 Май 2015 - 12:28
#189 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 03 Май 2015 - 12:32
Я разбирал(правда у меня всё работало, для других целей)-но не до конца
Там на металлических заклёпках
Но есть вариант когда режешь пластик в районе моторчика -возможно что удастся без расверливания
#190 Alexey_Fin
Alexey_Fin
  • Cообщений: 27
Отправлено 03 Май 2015 - 13:25
Предупреждение:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
какого типа там моторчик, может фотки есть у кого
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 03 Май 2015 - 15:41
#191 Uncle Bob
Отправлено 03 Май 2015 - 15:42
Alexey_Fin, вам проще кликнуть по нику цитируемого, чем на "Цитата" и "Ответить".
2 поста за день, два нарушения. Вам помощь-то нужна?
#192 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 03 Май 2015 - 16:13
Я попробывал бы сделать так-
http://forum.opel-cl...t...t&id=116778
На фото слева от металла аккуратно отрезаем пластиковый корпус-после замены(ремонта) моторчика-завариваем обратно
#193 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Alexey_Fin, я на Вектре ставил универсальные, всё работает, не думаю, что на Мериве это сложнее Изображение
Сообщение отредактировал shilodv: 03 Май 2015 - 16:13
#194 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 03 Май 2015 - 16:18
Там 2 моторчика
Один основной который открывает закрывает
А второй Dead Lock (блокирует намертво)
Нужно будет по схеме проверить какой что
Тебе нужно именно первый проверить
P.S И вот поэтому -чтобы редко выходили такие дефекты надо ввести режим поэтапного открывания дверей - Может кто-нибудь с Тек2 всё таки опишет процедуру программирования ?
#195 Alexey_Fin
Alexey_Fin
  • Cообщений: 27
Отправлено 09 Май 2015 - 14:39
Помощь то нужна, но вот докапываетесь с нарушениями только- никак в толк не возьму в чем причина blink.gif
Цитата(vas320 @ 3.5.2015, 16:18) Просмотр сообщения
Там 2 моторчика
мотор вызвонил, он в обрыве,
поскольку фотками никто не помог сам позже выложу, когда сниму, если только не забанят меня.
тоже вариант, скажем наболее простой и быстрый,но колхозный немного. rolleyes.gif
#196 Alexey_Fin
Alexey_Fin
  • Cообщений: 27
Отправлено 09 Май 2015 - 20:10
вот они внутренности
[attachmentid=121637] [attachmentid=121638]
вообщем вот это и искал..
#197 Uncle Bob
Отправлено 10 Май 2015 - 13:00
Смотрите: вы для ответа кликаете на кнопку "Цитата" и потом на кнопку "Ответить" под постом цитируемого, причём делаете это сразу за текущим последним постом. Т.е. в вашем посте присутствует полный пост ПОСЛЕДНЕГО перед вами. Зачем?! Жмите на ник цитируемого слева - над аватаром - получится типа:
Alexey_Fin,
а не то, что у вас:
Разницу чувствуете? А теперь вопрос: при регистрации Правила форума скроллингом прокрутили и галочку "прочитал" поставили не читая, да?
#198 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 15 Май 2015 - 16:58
Вставлю свои 5 копеек... Возможно, для кого-то это давно пройденный этап, но всё же... Итак, начну...
Когда пропал звук и во втором динамике задней двери, я решил устранить сию проблему, хотя бы на время, до замены жгутов, и заодно выяснить, насколько там всё страшно. Расстыковать разъёмы в дверях не составило, против ожиданий, никакого труда. На правой - на синее колечко нажал и легко вытянул разъём наружу, на левой - почему-то наоборот, колечко вынулось из разъёма и повисло на жгуте ai.gif и разъём преспокойно без усилий вынулся.
Так что правы оказались сторонники обеих теорий - о вытягивании и об утапливании колечка rolleyes.gif
итого имеем:
Далее - разбираем разъём:
и смотрим, что же там, собственно, случилось:
Как видим, "случилось" не только около разъёма, но почти по всей длине жгута ai.gif
Для упрощения работы, разъём был разобран:
Отжимаются вот эти замочки:
и вуаля:
теперь - вот эти замочки:
и снова - вуаля:
(провода на фотках различаются по цвету - выбирал лучшие фотки с обоих бортов)
вынимаем... как их обозвать? контактные втулки?
(перед сборкой не забудем выгнуть стопора на них)
И снимаем гофру со жгута, чтобы не мешала...
Далее чиним, сращиваем, изолируем, собираем в пучок, обматываем кончик пучка изолентой, смазываем всё силиконкой и со свистом пропихиваем в гофру.
Полчаса на обе двери, и в задних дверях снова зазвучала музыка... ar.gif az.gif forever.gif
Сообщение отредактировал shilodv: 15 Май 2015 - 17:00
#199 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 15 Май 2015 - 19:12
А ты как менял провода?
Откусывал у клемм , а потом припаивал на клемму новый провод ?
А на другой стороне тоже припаивал ?
#200 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 15 Май 2015 - 20:17
vas320, разорванные срастил вставками, повреждённую изоляцию обмотал изолентой. Когда (если?) буду менять жгуты - поступлю, как ты написал - "Откусывал у клемм , а потом припаивал на клемму новый провод"
У меня был жесточайший цейтнот, пришлось обходиться временными мерами Изображение
Описана общая последовательность действий, и то, что можно достаточно просто снять гофру, не повреждая её.
Повторюсь - матёрым ремонтникам всё это известно, материал рассчитан в основном на нубов smile.gif
Сообщение отредактировал shilodv: 15 Май 2015 - 20:19
