Центральный замок
Сообщений в теме: 282
#161 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 21:52
The central door lock and anti-theft warning system is supplied with programmed basic functions, thus it will only be necessary to select type of engine it is to be installed
Центральный замок и охранная система поставляются с запрограммированными основными функциями, таким образом, необходимо только выбрать тип двигателя, который был установлен
как то так
#162 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 06:00
shilodv,
Ну если нужно открыть окна то пришел и сам открыл. А если с сигнализации открывать - то будет "Заходи кто хочешь, бери что хочешь".
  • александр51 сказал за это спасибо
#163 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 12:21
Тут есть у меня такая версия что если в комплектации есть штатная сигнализация то у них закрываются окна с удержанием кнопки на пульте
#164 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 12:27
vas320,
Эта функция есть у Всех. У меня нет сигналки (штатной) а функция имеется.
Самая полезная функция это когда поставил на сигналку и окна сами закрылись. Но это функция сигналки есть только в более дорогих моделях. Да и еще кан шина у нас кастрированна.
Сообщение отредактировал alexsys74: 10 Ноябрь 2014 - 12:29
#165 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 14:39
alexsys74,
Так я не понял у тебя нет ни штатной ни потом установленной сигналки а с пульта закрываются окна?
#166 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 15:20
vas320,
Закрытие окон это программная фича, идет с электро-стеклоподъемниками - активируется как и круиз сканером) а потом програмится доводчик кнопками стеклоподъемника (обучается)
#167 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 16:47
Ну то что Comfort closing он то включён но не работает фича
#168 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 18:19
vas320,
У меня стоит нештатная сигналка (тамагавк - поставили в салоне при покупке). Закрытие стекол при нажатии кнопки закрытия центрального замка у меня было изначально (ничего не активировалось - все с завода). Закрытие окон никак не связано с сигналкой, скорее с электростеклоподъемниками (есть- есть функция)
Сообщение отредактировал alexsys74: 10 Ноябрь 2014 - 18:21
#169 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 18:28
Вот я и хочу узнать решение этой проблемы-что прописать где провести недостающий проводок и т.д
(а когда ключ в замке двери удерживаешь-закрываться стёкла ? (то что не открываются -мне сказали ни у кого этого нет)
#170 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 19:13
vas320,
активировать функцию, обучить подъемники (каждый!!!) и все
ни каких больше проводов, кроме штатных не надо!
Насколько я видел, сия функция активирована с завода по умолчанию для всех у кого электропривод... вот про обучение люди не знают, не говоря уже о дилерах! Поэтому ваши непонятки...
Стекла поднимаются при удержании кнопки закрытия, удержанием ключа ничего не добьетесь, там у личинки строго два положения механических, длительность воздействия там не определяется!
Сообщение отредактировал mikeone: 10 Ноябрь 2014 - 19:14
#171 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 20:51
Цитата(mikeone @ 10.11.2014, 20:13) Просмотр сообщения
vas320,
Не понял
Внутри замка есть типо микрик(и)
Если закрыть машину через личинку и продолжать удерживать(если не удерживать то пружина возвратит ключ в вертикальное положение) то стёкла поднимаются(у меня 2005-го года даже этой фичи нет(внутри замка отсутствуют эти микрики(видно быджетный замок какой то) а у друга 2003 года с личинки закрываются
Да и на всех Астра G эта функция есть точно( с личинки)
#172 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 22:20
Да замок вообще не причем.
Окна закрываются при нажатии и ужержании кнопки не КЛЮЧЕ
Насчет открытия не уверен.
На зафире точно работает.
Долгое нажатие на кнопку закрытия - окна закрываются.
Если жать на кнопку открытия - открываются.
#173 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 22:39
Это я для информации написал
Ну на зафире В конечно то всё есть(проверь наверно и с личинки она всё делает)
Однажды приехала Астра G и хозяин утверждал что у него с пульта окна закрывались(а мы ему там небольшой ремонт делали и клемму АКБ отключали)
Сделал ему обучение подьёмников а закрытие с пульта так и не заработала
Видно там какой то секрет есть
Сообщение отредактировал vas320: 10 Ноябрь 2014 - 22:40
#174 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 12:45
Тут сидел ковырялся с Тис2000 и вроде нашёл решение записи Бразильских индексов
Нужно просто зайти в "Vehicle configuration" и выбрать.......
Интересно чем отличаются версии Бразильские. аргентинские . мексиканские?
#175 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 19:52
Trofim_sol,
Ау...Как продвигаются дела с ремонтом замков дверей?
И где эта заветная "дырочка", через которую можно смазать замок.
Я дальше торцевой части двери пройти не могу.
#176 sspd79
sspd79
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z 16 XEP
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 12:28
Цитата(mikeone @ 10.11.2014, 15:20) Просмотр сообщения
vas320,
То есть: закрытие окон с кнопки брелка и, наверное, функцию "follow me home" можно активировать сканером? Если да то как?
#177 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 12:52
Заходишь в BCM
И в пунктах "Comfort closing" и "Follow me" выставляешь "Present"
#178 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 16:11
Я тут принт скрин взял из Тис2000 Checking Procedure
Там есть в BCM раздел Contry Configuration
Думаю в Теч2 он появится когда сделаешь сброс BCM
Но лучше заранее записать знать
VIN
Carpass
Конфигурацию CAN Low -middle-High
Ещё пишут когда замок закрываешь открываешь нужно выждать 15 сек
#179 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 01:36
Тут хорошие люди пояснили как возможно записать индекс-
Помочь может обновление прошивки BCM через SPS,там выбрать нужную страну. Вот так теоретически можно залить прошивку от Бразильской версии авто.
#180 Bart
Bart
  • Cообщений: 37
Отправлено 15 Январь 2015 - 11:50
Не открывается крышка багажника.
Стоит электро замок на крышке багажника, при нажатии на кнопку на крышке багажника, замок не открывается. Кто сталкивался подскажите, что может быть. Что-то сгорело или вышло из строя.
Предупреждение:
Правила форума:
3.11. Перед созданием новой темы рекомендуется воспользоваться поиском по форуму.
Создание новых тем, аналогичных уже обсуждавшимся, не только не приносит пользователю дополнительной информации, но и затрудняет использование уже имеющейся. Подобные дубли на усмотрение модераторов будут удаляться или объединяться с уже существующими темами.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 15 Январь 2015 - 13:57
