Рулевая рейка. Рулевые наконечники.
Сообщений в теме: 212
#121 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 25 Июль 2011 - 09:29
Наконечники парой менять или по одному можно ? На экзисте ограничение по номеру шасси - надо ли прислушиваться и фирму какую присоветуете
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#122 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 25 Июль 2011 - 10:20
Мое мнение - лучше менять парой, чтобы лишний раз сход-развал не делать. Я брал MAPCO, незнаю почему (может у меня цапфы изношены), но при установке палец установился глубоко и пыльники оказались сильно сжаты и первой же зимой порвались.
#123 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 25 Июль 2011 - 11:07
На сход-развал не только они влияют. Меняй один, если не скоро будешь остальное трясти. Я контрогайку отпустил и без проблем навинтил до неё новый наконечник. Если без фанатизма контрагайку не перемещять, то углы уйдут не критично.
Сообщение отредактировал roma48: 25 Июль 2011 - 11:07
#124 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Opel Agila i 1.2, двигатель Z12XE
Отправлено 30 Июль 2011 - 11:59
Всем привет, правое колесо у меня стучит на кочках. А может не оно, но справа))))))))))))
Вообщем сегодня был на сервисе , сказали менять рулевую рейку. Или перебрать.
А что лучше?
Судя по написанному выше все меняют втулку. Может и мне тоже надо только втулку?
Кто подскажет?
р.с.Хотя думаю еще на один сервис заехать.
Орловские опелеводы тут-
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=398
#125 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 30 Июль 2011 - 14:28
VOG, а что мешает проверить, втулка это стучит или что? все из ямы легко проверяется
#126 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 30 Июль 2011 - 21:07
Ну так вот они и проверяли на подъемнике, но это без разборки, так подергали посмотрели.
Ну я как то не уверен, тем более она 22 000 р. стоит эта рейка.
Может можно обойтись меньшими затратами.
#127 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 30 Июль 2011 - 23:06
VOG, В рулевой рейке часто изнашивается втулка. Тема замены втулки обсуждалась - или от Оки или точим по размерам. Поправьте если не прав.
Бывших Опелеводов не бывает!
#128 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 31 Июль 2011 - 08:38
#129 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
Отправлено 01 Август 2011 - 05:33
Цитата(roma48 @ 25.7.2011, 14:07) Просмотр сообщения
.... Я контрогайку отпустил и без проблем навинтил до неё новый наконечник. Если без фанатизма контрагайку не перемещять, то углы уйдут не критично.
Наконечники бывают разной длинны (по крайней мере у меня стояли короче чем купленные MAPCO).
У меня постукивало у левого колеса, оказалось люфтит палец в шаровой на рычаге.
#130 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 01 Август 2011 - 11:18
не могу в поиске найти - у нас с вагонами наконечники идентичны???
Руки по локоть в запчастях
#131 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
Отправлено 01 Август 2011 - 12:53
В exist некоторые фирмы дают применимость на wagon r+, некоторые нет.
#132 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 03 Август 2011 - 17:27
Я конечно не понимаю все. Но получается весь стук из за пластмассовой втулки. Странно, почему она не железная.
#133 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 03 Август 2011 - 22:27
Цитата(VOG @ 3.8.2011, 18:27) Просмотр сообщения
Я конечно не понимаю все. Но получается весь стук из за пластмасовой рейки. Странно, почему она не железная.
чтобы менять только втулку, а не всю рейку всборе
#134 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
Отправлено 04 Август 2011 - 08:43
Не нада заморачиватцо ограничение идет по годам выпуска на сайте экзиста все понятно ... я выбрал по году взаял delphi встал лучше того что был ... у старого аж палец в цапфе проворачивался а маркировка вапще не понятная SAM и цифры
#135 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 04 Август 2011 - 21:21
купил втулку прозапас в Тольятти, цена25 рублей. Темного цвета (желто-белые это незавод, как объяснил продавец, они еще дешевле)
#136 bonapart
bonapart
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Astra H/MT/S/z16xe`11; Agila z12xe `01;
Отправлено 05 Август 2011 - 05:49
Соединение шаровой и цапфы, после установки с полгода назад "взаимозаменяемого" дружка-шарового рычага от Матиза (где-то на форуме советы) при установке родного рычага оказалось изношенным. При полностью затянутом болте существование горизонтального люфта навевает на мысль, а можно-ли с этим месяцок проездить? Elcats уже второй день не доступен (нужен номер цапфы, она наверное бывает правой и левой, в моем случае, справа). По большому, под замену цапфа и впрессованный подшипник в ней (его выпрессовка приводит к разрушению). Сход-развал ничего не дал, руль только на место встал (что не удивительно).
Еще пыльник на наконечнике пошел (растрескался) - его(пыльник) наверное целиком (ждать пока наконечник подустанет), (а лучше оба) сразу меняют?
Кто сталкивался, какие диагнозы.
Сообщение отредактировал bonapart: 05 Август 2011 - 06:00
Если Вы считаете, что написанное тут подменяет смысл другого, не мудрите-пишите
#137 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 08 Август 2011 - 09:28
нужны ли сегодня коды- у меня елкаст работает нормально
#138 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 11 Август 2011 - 08:19
подскажите кроме втулки наконечников и рычагов ...что может еще вызывать стук в рулевое?
я постарался послушать стук у меня происходит сразу после руля ...
был ли у кого ни буть стук в корданчике сразу под рулем??
#139 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 11 Август 2011 - 15:56
Похожая проблема на Меривах. Вот почитайте может поможет....
http://forum.opel-cl...o...7359&st=600
BANANU
#140 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 11 Август 2011 - 23:34
Ижевчанин, Защита картера стоит? Может брянькать.
