генератор
Сообщений в теме: 263
#41 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 03 Январь 2011 - 22:46
Цитата(это я @ 3.1.2011, 21:22) Просмотр сообщения
генератор то я знаю как снимать через бампер поставили ми другой все равно через 5-10мин прогрева становится горячий
не пойму никак в чем причина
У нас такое было с Акулой, когда он заезжал в Черновцы. Тогда мастер быстро снял генератор, отвез к генераторщику... Через пять минут поставили и все стало нормально, генератор не нагревался больше. На наш вопрос что было с генератором мастер уклонился с ответом, сказав :без комментариев, мол есть вещи которые хозяину авто лучше не знать (чтобы голову не забивать лишним). Вот так мы с Юрой и не узнали в чем была причина....
Лучше к автоэлектрику.
#42 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 03 Январь 2011 - 23:07
Завтра буду у того электрика, что делал Акулыного гену, если не забуду, спрошу о причине нагрева.
#43 это я
это я
  • Автомобиль: vivaro 1.9 dti
Отправлено 04 Январь 2011 - 13:56
было бы супер
#44 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 04 Январь 2011 - 19:32
Цитата(это я @ 4.1.2011, 14:56) Просмотр сообщения
было бы супер
Был сегодня у электрика. По конкретному генератору он уже не помнит. По нагреву вообще ответ был таков что генератор должен быть теплый (немного холоднее двигателя) это нормально. Если очень горячий то либо идет сильное потребление тока (не отключились свечи накала, догреватели ОЖ, разряженый аккумулятор) либо замыкает обмотка гены. Нужно проверить зарядку с нагрузкой (фары+печка) и без нее, если разница небольшая то гена живой.
#45 Akula
Akula
  • Cообщений: 171
  • Интересы:099-400-70-70<br />098-755-75-66
Отправлено 04 Январь 2011 - 19:51
Точно было именно так.А грелса так что в перчатках тежело было держать.
#46 это я
это я
Отправлено 06 Январь 2011 - 22:50
большое спасибо форточнику и всем другим небезразличным думал уже отзывчивые вымерли
#47 autoasb
autoasb
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.5 dci
Отправлено 09 Январь 2011 - 17:27
Ребята привет.Помогите советом.
У меня пропала зарядка.На холостых стала загораться лампочка аккумулятора,а когда давал газу,то тухла(зарядка появлялась),а потом уже и постоянно стала гореть.Снял генератор щётки быи изношены и на лямелях уже сильная выроботка.Не стал заморачиваться и купил новый.Поставил,а зарядки нету.Снял-на диагностику-полностью исправен.Поставил-всё равно нету.Проверил все предохранители ,что нашёл,все целы.В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА ???
#48 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 09 Январь 2011 - 17:53
Может на новый генератор поставили старый шкив (обгонную муфту)? Он может буксовать, может ремень буксует.
#49 autoasb
autoasb
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 Январь 2011 - 17:56
Нет.там простой шкив,без обгонной муфты.
#50 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 09 Январь 2011 - 18:02
Ну а к АКБ напряжение доходит?
#51 autoasb
autoasb
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 Январь 2011 - 18:11
от генератора? нет
#52 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 09 Январь 2011 - 18:13
Цитата(autoasb @ 9.1.2011, 17:11) Просмотр сообщения
от генератора? нет
Ну тогда искать в проводах от генератора. Может коррозия...
#53 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 09 Январь 2011 - 18:17
А на гену +12 приходит? Может фишка не контачит.
Сообщение отредактировал fortochnik: 09 Январь 2011 - 18:18
#54 autoasb
autoasb
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 Январь 2011 - 18:23
контакты все зачищены.провода прозванивали всё ок.даже подаётся возбуждение на генератор правда 10.5 вольт. и генератор исправен и провода целы , чего же ещё может быть...?! реле вроде как в цепи зарядки нет.
и на генератор(прозванивали)приходит , только не 12 а где то 10.5
#55 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Январь 2011 - 18:27
масса хреновая (контакт)
не ищи. кинь дополнительный провод с корпуса гены на минус акб.
#56 autoasb
autoasb
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 Январь 2011 - 18:43
Да наврят ли.потому что всё , что видел , всё зачистил.
Но попробую .
Сообщение отредактировал autoasb: 09 Январь 2011 - 18:44
#57 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Январь 2011 - 18:47
от прикуривателя провод возьми. один конец на минус акб, второй - на корпус гены.
#58 autoasb
autoasb
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 Январь 2011 - 18:50
А почему лучше от него ?
#59 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Январь 2011 - 18:55
прикуриватель - я имел в виду провода для прикуривания от другой машины. с крокодилами на концах. az.gif (когда написал и отправил - сам подумал, что поймёте про салонный прикуриватель). az.gif
#60 autoasb
autoasb
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 Январь 2011 - 19:42
Хотя с другой стороны,еслиб масса была хреновая,машина бы просто не заводилась из за массы,пока не почистил бы её.
