генератор
Сообщений в теме: 263
#61 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Январь 2011 - 19:53
Цитата(autoasb @ 9.1.2011, 19:42) Просмотр сообщения
Хотя с другой стороны,еслиб масса была хреновая,машина бы просто не заводилась из за массы,пока не почистил бы её.
с какого перепуга?
хреновая масса у генератора (относительно двигателя). отсюда и показания 10,5 вольт вместо 13.
2,5 вольта теряются на хреновом контакте.
#62 autoasb
autoasb
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.5 dci
Отправлено 09 Январь 2011 - 20:06
Цитата(САНЕК66 @ 9.1.2011, 19:53) Просмотр сообщения
с какого перепуга?
Так 10.5 подаётся на тоненький провод генератора,на возбудитель обмотки,при включеном зажигании
#63 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Январь 2011 - 20:08
относительно чего измеряли ? минус тестера куда подключали?
#64 autoasb
autoasb
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 Январь 2011 - 20:51
минус на массу двигателя
#65 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Январь 2011 - 21:04
ну - тогда сначала начнём.
1. измеряем напряжение на КЛЕММАХ акб (именно на самих штырях). должно быть больше 12 вольт.
2. измеряем напряжение на клеммах проводов одетых на клеммы акб. напряжение должно быть такое же.
3. минусовую клемму тестера - на минус акб. плюсовую - на генератор на клемму с самым толстым проводом. должно быть такое же напряжение. зажигание не включаем.
4. минус тестера на корпус гены. плюс тестера - на генератор на клемму с самым толстым проводом. должно быть такое же напряжение.
итого. на генераторе должно быть 12,5 вольт (+ -) при выключенном зажигании.
#66 autoasb
autoasb
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 Январь 2011 - 21:07
Ок.Завтра буду пробывать.
#67 VadimVP
VadimVP
  • Cообщений: 26
  • Интересы:люблю отдыхать с друзьями на природе
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9di
Отправлено 10 Январь 2011 - 11:13
Цитата(это я @ 3.1.2011, 20:07) Просмотр сообщения
ребята у меня на 1,9 dti сильно нагревается генератор руку на поверхности не выдержышь это нормально или нет в салоне горит лампочка по моему свечей накала и при работе под капотом стало слышно какое то неприятное тонкое жужжание в личных данных есть номер мобильника или же отпишытесь кто на мейл я немного чайниковат но все пойму очень нада
У меня тоже такая причина была генератор горячее движка был и на оборотах загоралась лампочка.Проблема в обмотке генератора был обрыв и електрики сначала не заметили зарядку на холостых давал а в нагрузке у же немог.Спасибо всем за совет с бампером я снимал снизу в яме открутил всё что мешало и гур колесо правое короче всё.Поменяли обмотку и выдаёт 14.5 Всем удачи и поменьше гемороя!!!
#68 Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: OPEL-VIVARO1.9di
Отправлено 18 Январь 2011 - 22:11
Всем привет!!!! Ни кто не в курсе сколько новый генератор стоит???? Очень нужно,буду благодарен!!!!
#69 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 18 Январь 2011 - 22:45
Рено
http://www.elcats.ru...mp;Img=DDC0000A
#70 driver_x
driver_x
  • Cообщений: 53
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 14:24
Кто ремонтировал гену, какие там подшипники и щётки? Может ремкомплект есть какой?
Renault Trafic 2001 г, DCi 1,9 (82 л.с.) F9Q-762, КПП PK05, фургон
#71 driver_x
driver_x
  • Cообщений: 53
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 14:01
Сам себе отвечу: генератор Valeo 125 Ампер, подшипники 6302 и 6202, щётки в поперечном сечении 4,5х6,3 мм можно подобрать-подпилить-перепаять от чего-нибудь похожего (в оригинале меняются вместе с "таблеткой" ценой 1,5 тыс.руб)
#72 Vikto_R
Vikto_R
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel vivaro
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 09:44
у меня начал греться генератор. просто до дыма под нагрузкой. везде контакты нормальные. наверное капут генератору. Кто с подобным сталкивался подскажите что делать. Учитывая что новый я купить всегда успею))
#73 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 09:52
#74 Vikto_R
Vikto_R
  • Cообщений: 51
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 10:04
Цитата(Чижик @ 20.10.2011, 9:52) Просмотр сообщения
ну тогда поволоку к этим дядям
#75 autoasb
autoasb
  • Cообщений: 43
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 21:14
а греется именно генератор или его шкив ?
#76 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 21:48
Вчера сделал капремонт гениратора. Причина посторонний шуршащий звук при работе, не то что-бы сильный, но посторонний. Делал на СТО. Замененили подшипники контактные кольца и щетки. Причиной шума был задний подшипник. Износ контактных колец был не равномерный, то которое крайнее было изношено больше, соответственно и щетка тоже. Обгонная муфта признаков на замену не показала. Материалы с работой затянули гривен на 500, около 60 дол. Пробег, ориентировочно 180 тыс км, 110 моих это точно.
Одно скажу, сделано все вовремя, так как износ кольца и щетки уж очень большой.
#77 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 22:01
Если 500 грн это со снятием гены? То нормально.
Я у себя ремонтировал, но гену снимал и ставил сам. То всё тоже самое (подшипники, кольца, щётки) 350 грн.(44$).
#78 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 22:09
Со снятием, ремонтом и установкой. Долго затянулась разборка, не могли снять передний подшипник, часа 3 наверное откисал под воздействием ВД-шки.
#79 derebas2
derebas2
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: виваро 2007 2.0 115
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 18:09
#80 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 20:41
Цитата(derebas2 @ 10.11.2011, 16:09) Просмотр сообщения
Вот этого я не знаю... подобрали из имеющихся у них в наличии. Видел, что они были точно такие же, только новые. Генератор Валео.
