[Meriva-B] Горит Check Engine
Сообщений в теме: 332
#241 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 20:52
он же D280142489 ( бош )
0 280 142 488 (489)
Сообщение отредактировал berkut: 04 Ноябрь 2017 - 20:53
  • алес ф сказал за это спасибо
#242 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 23:59
@berkut, спасибо , да я ошибся ,не разглядел вместо D там 0
#243 Alucard
Alucard
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 13:20
Подскажите. Чтобы добраться до дроссельной заслонки, нужно снять кожух выделенный красным? (1.4 Turbo)
Скрытый текст
#244 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 18:54
@Alucard освободите хомут на патрубке,снимите патрубок с д.з.,отсоедините жгут пр. управления д.з.отверните 4-е болта и снимите д.з.,перед этим не забудьте снять (-) клеммы аккумулятора.
#245 Fyl70
Fyl70
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: MerivaB, 1.4T, A14NET, Cosmo, 6MT
Отправлено 08 Июль 2019 - 19:59
После того как неоднократно, то потухла-то погасла,лампочка Check Engine, взял ELM чтобы прочитать коды ошибок.
Диагностировались такие ошибки Р0111,Р01АА,В2ААА и Р00АА. Первая - Р0111,появляется через какое-то время после сброса опять.
Судя по описанию,что-то с температурой входящего воздуха или с датчиком температуры входящего воздуха. Остальные ошибки вообще
непонятны - с буквами,нигде про них ничего не нашел. Если вторая сбросилась,то третья и четвертая даже не сбрасываются ELMом.
Может кто что подскажет по всем ошибкам ?
Только не Р0111, а скорей Р1101. У меня с зимы тоже начала донимать эта ошибка джеки чаном. Менял сломанный тройник охлаждайки и заодно почистил дроссель. Месяц как не тревожит )))
ВАЗ 01, 03, 099, Нексия, Мэришка...
#246 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 16 Август 2019 - 01:49
Загорелся чек энджин, сканер китайский показал код ошибки P1101.
Так как у меня клапан вентиляции картера порвался, заказал новую клапанную крышку.
Проверка элементарна, шипение и свист в районе помпы пропадает если вынуть масляный шуп.
Заодно и дроссельную заслонку почищу.
#247 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 22 Август 2019 - 23:24
Заменил клапанную крышку, сальник коленвала, заодно промыл дроссельную заслонку.
Код ошибки исчез.
  • Nickolur сказал за это спасибо
#248 Alexvk08
Alexvk08
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Meriva-B
Отправлено 24 Февраль 2020 - 09:39
Тоже горел CE. После очистки дроссельной заслонки ошибка исчезла, но появилась ошибка 84. Диагностика приговорила педаль акселератора, но замена не помогла. Снял дроссель и нашел причину - на одной дорожке графит протерся до меди. Заказал новый дроссель. Жду.
#249 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 24 Февраль 2020 - 12:03
Пропаять не пробовали ?
Токоведущие дорожки умельцы восстанавливали...
#250 Alexvk08
Alexvk08
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Февраль 2020 - 17:37
Там бегунок скребет по графитовым дорожкам, поэтому бесполезно, надолго не хватит.
Поставил новую дроссельную заслонку - заработала как новая, все ошибки пропали. Завтра поеду "поршня продую", а то месяц не выезжал на ней.
#251 Alexvk08
Alexvk08
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Февраль 2020 - 15:58
Одна ошибка ушла, пришла другая Р0171. Начинаю бороться.
#252 Alexvk08
Alexvk08
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Февраль 2020 - 17:04
Прочитал всю ветку и нашел упоминание про грибовидный клапан. А где он стоит? Подскажите, плиз.
#253 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Февраль 2020 - 17:12
@Alexvk08 на каком моторе?
#254 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 26 Февраль 2020 - 17:28
@Alexvk08 на впускном коллекторе трубка сброса давления с турбины (если она у вас есть)
#255 Alexvk08
Alexvk08
  • Cообщений: 8
A14NET
#256 Alexvk08
Alexvk08
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Февраль 2020 - 17:42
yuricksth  на картинке стрелкой показана трубка отвода картерных газов. Это и есть грибовидный клапан? Сегодня снимал эту трубку - работает как нипель: туда дуй, обратно нет.
#257 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 26 Февраль 2020 - 17:46
@Alexvk08
Картинка выше
Если диагностику делали EML то как правило это не совсем точно поясню P0171 это следствие а не причина неисправности также как было т.е. заслонка а может быть еще много чего например рециркуляции клапанных газов , турбина , клапан вентиляции бака короче все что связано с подачей воздуха
да только клапан находится в корпусе впускного коллектора и как предположил GM смена только вместе с со всеми потрохами т.е. коллектор под смену
#258 Alexvk08
Alexvk08
  • Cообщений: 8
Мне придется проверять все по очереди, вот и ищу этот грибовидный клапан на схеме.
#259 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 26 Февраль 2020 - 17:49
Проще набрать в гугле - ремонт грибовидного клапана A14net  там найти картинки
  • Alexvk08 сказал за это спасибо
#260 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 26 Февраль 2020 - 18:06
Посмотри здесь https://www.drive2.r...73701015732780/
