[Meriva-B] Горит Check Engine
Сообщений в теме: 332
#81 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 27 Август 2013 - 22:29
InsArt, к сожалению не могу подсказать какой конкретно, НО в первую очередь посмотрите предохранитель (расположение есть в мануале). Может реле вышло из строя, оторвался провод от датчика ABS. К официалам можете в последнюю очередь ехать, наверняка есть сервисы специализирующиеся на OPEL обратитесь к ним
#82 InsArt
InsArt
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER/101 л.с.
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 12:42
Оставил авто на диагностике, сейчас позвонили и сказали что требуется замена модуля зажигания. И что случай не гарантийный, т.к. попала вода. Они правы?
#83 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 15:01
#84 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 15:08
Получите официальное заключение и отзвонитесь для начала на горячую линию GM, можно прямо из сервиса где у вас авто, звонок бесплатный. Ну а дальше по ситуации.
#85 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 15:30
А что это за модуль такой?
Замка зажигания, свечей зажигания или ..... ?
Если Вы залили например: замок зажигания, то это можно подвести под не гарантийный случай. Ну а если это в блоке под капотом, который практически герметичен - так это уже больше на гарантию тянет.
Kirill1969 правильный совет дал - просите официальное заключение, а дальше по обстоятельствам.
Теперь катаемся на Меривке :)
#86 InsArt
InsArt
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 16:52
Выкладываю результат диагностики. С тем что туда попала вода согласен, смотрел в рем. зоне - окислилось существенно. В GM позвонил, ответ: т.к. попала вода, случай не гарантийный, это прописано в гарантийной книге, и нам без разницы каким образом она там оказалась. Что думаете?[attachmentid=107054]
#87 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 16:59
Плачевно, можно конечно к независимому эксперту (который с лицензией) обратиться, но кажется здесь без вариантов.
Пойду у себя посмотрю.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 08 Сентябрь 2013 - 16:59
#88 InsArt
InsArt
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 17:06
А модуль зажигания это деталь 55 579 072 (можете найти на форумах, много обсуждают).
Но! у модуля есть уплотнительные резиновые кольца, которые не должны были дать попасть воде внутрь, они не сработали, и не является ли это заводским браком..
#89 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 17:45
Посмотрел ... ничего кроме самого модуля на двух болтах не увидел (и колец резиновых тоже). надо в мануале по астре J посмотреть как меняются свечи.
#90 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 17:57
В инструкции по ремонту астры J ни про какие уплотнительные кольца речи нет. Снимите модуль, преодолевая упругое сопротивление фиксаторов его конечников на свечах зажигания. На форумах нашел выход модуля из-за пропусков зажигания (про попадание воды ничего нет).
Странно двигатель при езде горячий, как там может стоять вода, или редко ездите?
Сообщение отредактировал Kirill1969: 08 Сентябрь 2013 - 18:12
#91 Valeri.P
Valeri.P
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4t Enjoy PapperDust
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 17:55
Цитата(Valeri.P @ 16.8.2013, 17:38) Просмотр сообщения
Два случая срабатывания "мясорубки":
1. ...
2. А вот последний случай заставил понервничать. Съездил в Крым и обратно, видимо хватанул плоооохого бензинчика - в результате "Ошибка 84", "мясорубка" и больше 120 машина не едет... Продолжалась сия беда недели две, заправлялся на своих любимых Татнефть и Трасса, один фиг мясорубка горит... Уже собрался ехать к ОД и вдруг наткнулся в ветке Опель Астры на порядок считывания технологического кода ошибки, решил попробовать - нажал одновременно педали сцепления и тормоза, включил зажигание И О ЧУДО ar.gif - уже неделю все в норме.
Пришлось-таки ехать к специалистам, но не к ОД, а в ближайший сервис к диагносту. В результате считалась ошибка "Р2127 - Ошибка в цепи акселератора". Вылечилось банально просто - пошевелили контактную колодку на педали газа, диагност сказал что на Опелях часто встречается такая бяка...
Знал бы код ошибки, а не идиотское "Code 84", сделал бы сам, по этому склоняюсь к приобретению простейшего сканера типа ELM327.
#92 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 18:50
Valeri.P,
Бум знать.
#93 Alexborn
Alexborn
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Grandland X Cosmo TOPAZ BLUE
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 21:01
Опять загорелся Check Engine, через полгода после замены 1 датчика кислорода по гарантии Изображение Поездка к ОД и 3-х часовое ожидание... Итог - "приговорены" катализатор и оба датчика кислорода. Пробег - 27600 км + 95-й бенз Изображение
#94 dronbred
dronbred
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Meriva 1.4T Cosmo, 6 MT
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 07:45
Друзья, подскажите плиз, где находятся датчик кислорода, который ошибку P0133 выдает) Пробег 60 тысяч, загорается через день, думаю дело в контактах)
#95 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 08:37
dronbred, вот здесь они
Opcom, Delphi DS150.
#96 dronbred
dronbred
  • Cообщений: 20
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 09:33
ОУ, спасибо!) А подскажите еще, без заезда в сервис до них дотянуться можно?
#97 komar45
komar45
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 140лс
Отправлено 13 Февраль 2014 - 22:07
Ребят, машинка после аварии мерива 2010, горит чек энджайн и ошибка ESP(предпологаю что после замены стойки и сход/развала должна исчезнуть), через сканер код ошибки пишет P0113 Intake Air temperature circuit high..... помимо этого ещё вентилятор постоянно работает на радиаторах, пока отключил его из розетки совсем чтоб не сжечь). Есть мысли по поводу ошибки?
p.s. понятно что надо ехать на диагностику в Опель, пока стойку не поменяю не хочу ехать.
#98 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 14 Февраль 2014 - 11:27
komar45, проверьте датчик воздуха
картинка тут позиция 8 номерок там же можно посмотреть
#99 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 14 Февраль 2014 - 20:29
komar45, датчик температуры на радиаторе смотрите, и провода к нему. Из- за проблем с ним и будет вентилятор постоянно молотить
#100 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 05 Март 2014 - 18:26
Сегодня заколебал в конец значок двигателя, вчера заменил свечи (купил оригинал NGK 91039), вроде движок стал работать лучше, но сегодня опять загорелась лампочка неисправности, поехал на диагностику, код ошибки P1101, завтра буду чистить заслонку.
