[Meriva-B] Горит Check Engine
Сообщений в теме: 332
#41 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Мерива В (1,7TD (101лс), 6AT, Cosmo + опции)
Отправлено 16 Апрель 2013 - 10:37
Цитата(Амбр @ 15.4.2013, 13:07) Просмотр сообщения
"auto peace" хотя это неправильный перевод, вернее было бы "auto world".
спасибо за уточнение,
но в данном случае моя версия соответствует личному опыту взаимодействия с данным ОД на этапах обслуживания 2- авто... (Дорого, долго, мало эффективно.)
и ни к чему повышать индекс цитируемости бесплатно...
удачи
#42 homhomik
homhomik
  • Cообщений: 36
  • Интересы:Разные от от семьи до стройки и авто.
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 MT TURBO , Enjoy, CD400, PepperDust,
Отправлено 20 Апрель 2013 - 23:43
Ну тогда и тут отпишусь, раз меня тоже касалось.
Чек горел уже раза 3 или 4 за последние 4 мес наверное.
1-й раз на пустом баке заправился на ВР. залил 30 л. через примерно 10 км загорелся Чек.
Докатал бак, залил под горлышко на "Трассе" через пол бака чек погас.
Режимы поездки - утро 12 км , скорость ок 35 км/час.
Вечер 12 км, скорость ок 40 км/час. иногда средняя падает до 20.
Утром грел (зима) 3-4 мин. но машина гараже, посему всегда теплее.
Вечером 10-12 мин. на работе на улице стоит.
2-й раз пустой бак, ТНК в забытом Богом месте. через 12-15 км, снова чек.
Далее полный бак на проверенной заправке и проблема решена.
3-й и 4-й уже не вспомню но заправки не "свои".
Со слов механика на СТОА - бензин, контакты, провода датчика кислорода, или медленная езда - как закоксовывание турбины.
Решил проверить- провода в порядке, заправка только "своя", медленная езда- скажем решаю так, примерно раз в неделю позволяю себе чуть-чуть "покрутить" турбину, уже месяц без чека ))) это не панацея и не лечение , но наблюдения, друзья, наблюдения... посмотрим что будет дальше.
Да, еще .т.к работаю у дилера, то советчиков и примеров хватает, на "наших" моторах такое кручение турбины на 3,6 D и 4,4 D помогает от замены турбины за счет клиента на пробеге 75-80 тыс.
С бензиновыми моторами проблем меньше, но они есть. С топливом многим не везет.
А само отношение дилера к клиентам, у всех по разному. Сорри за Off-top.
#43 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 21 Апрель 2013 - 07:46
homhomik, а какие коды ошибок были, при загорании чека?
Теперь катаемся на Меривке :)
#44 homhomik
homhomik
  • Cообщений: 36
Отправлено 21 Апрель 2013 - 07:56
в первый раз не вспомню уже, что-то писала про снижение мощности. на Код внимания не обратил. Снижения динамики не заметил, и забил на это дело.
Последующие даже не обращал внимания. На диагностику не ездил т.к платить лишний раз не хочу, а бесплатно не делают )
Как вариант докатать до пустого бака, залиться на ВР и проверить что напишет. )
Сообщение отредактировал homhomik: 21 Апрель 2013 - 07:57
#45 Galiadi
Galiadi
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT Turbo, Cosmo, Pepperdust
Отправлено 21 Апрель 2013 - 23:16
Первый раз загорелся чек в районе 20т. пробега. Съездил к од, поменяли датчик кислорода. На неделе снова загорелся чек поехал к од, в день диагностики как назло погас чек. Но к счастью в памяти остался код ошибки. ОД сказал что что-то с клапанами, раньше ГМ меняли клапана в таком случае. Сейчас мол просто чистят и оставляют старые. Мол это из за бензина. Записался на вторник. А так уже вторую неделю катаю на чеке. Он то появится, то исчезает. На динамике авто не заметил изменений.
Сообщение отредактировал Galiadi: 21 Апрель 2013 - 23:18
#46 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 22 Апрель 2013 - 00:08
Galiadi, а какой код ошибки был?
#47 Galiadi
Galiadi
  • Cообщений: 136
Отправлено 24 Апрель 2013 - 14:07
Засор дроссельной заслонки. Диагностика и промывка не по гарантии. Хотя когда обращался в другой ОД сказали мне что это гарантийный случай.
#48 asu
asu
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Renault Megane 2.0->Opel Astra H 1.6->Opel Meriva B 1.4 turbo
Отправлено 22 Июнь 2013 - 19:54
19.06.2013 утром загорелась "мясорубка". К вечеру погасла. 22 числа дилер "Атлант М Лахта" провел диагностику - обнаружили код (1101- вроде). Предположили, что виной загрязнение дроссельной заслонки.
Что сделали:
- промыли заслонку;
- сбросили ошибку.
Что сказали:
Стоимость:
#49 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 23 Июнь 2013 - 14:55
Check engine хорошо стирает загородная поездка в хорошем темпе 3-5 часов и все!
#50 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 23 Июнь 2013 - 15:43
Этот метод хорошего стирания ошибок не зависит от причины появления Check engine ?
#51 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 23 Июнь 2013 - 17:57
Конечно зависит, но после городской езды, нашего топлива, ...думаю, вы прочитали сообщения выше.
Ничего с двигателем не происходит страшного. У меня городские поездки чередуются с загородными пробежками после которых машина лучше реагипует на нажатие газа.
#52 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 24 Июнь 2013 - 09:09
А какой пробег машинки?
#53 asu
asu
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Июнь 2013 - 19:42
было 25800
#54 Alexborn
Alexborn
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Grandland X Cosmo TOPAZ BLUE
Отправлено 04 Июль 2013 - 12:44
После третьего обращения в сервис с жалобой на постоянно загорающийся и гаснущий CheckEngine, ОД наконец решил заменить первый датчик кислорода. Стобаксового датчика на складе не оказалось (!!!), заказали, поставка в течение 2-х недель. Будем ждать...
#55 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 10 Июль 2013 - 08:08
Alexborn, отсутствие стобаксового датчика говорит о том, что неисправность его слишком редка, чтобы позиция занимала место на складе.
#56 Alexborn
Alexborn
  • Cообщений: 147
Отправлено 11 Июль 2013 - 10:34
mmx, датчик кислорода - расходный материал, как глушитель или аккумулятор. Насколько мне известно, его хватает года на 3-4, а потом он начинает безбожно врать (чек энжин при этом может не гореть), что приводит к росту расхода топлива. Что собственно говоря у меня сейчас и происходит. Так что этот девайс просто обязан быть на складе, тем более что его цена не станет обременением для сервиса.
#57 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 11 Июль 2013 - 11:03
Alexborn, 3-4 года - это сейчас средний срок владения автомобилем. Как то не согласуется такой срок с расходным материалом. Пробег к такому сроку будет под 100 т., а у многих и более.
И если это расходник - тогда его замена должна быть прописана в сервисной книжке.
Можно посмотреть на книжку, где это указано?
#58 Alexborn
Alexborn
  • Cообщений: 147
Отправлено 11 Июль 2013 - 14:01
Melga, в сервисной книжке указано что замена деталей по причине их естественного износа производится за счет владельца автомобиля. А скорость износа зависит от условий эксплуатации. Но датчиков на складе ОД все равно нет sad.gif
#59 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 11 Июль 2013 - 16:26
Alexborn, насколько я помню - естественный износ есть у элементов отделки.
Список расходных и не гарантийных материалов и деталей есть в книжке, там есть датчика кислорода?
#60 Лютик
Лютик
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2011 cosmo turbo 1.4 механика
Отправлено 13 Август 2013 - 05:55
Подскажите а как на Мериве В отобразить коды ошибок - какие педальки нажимать нужно ?
