[Meriva-B] Горит Check Engine
Сообщений в теме: 332
#141 dimon464
dimon464
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 18 Февраль 2015 - 12:22
Цитата(dimdom @ 18.2.2015, 11:32) Просмотр сообщения
Пока искал уже ответили )))
[attachmentid=119349]
Спасибо большое всем откликнувшимся. Еще вопрос ,имею ли я право поменять масло сам,что бы это не сказалось на гарантии ?
#142 Dmitrii 264
Dmitrii 264
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: opel meriva 1.4Turbo AT Casablanca white+Engoi+зимний пакет
Отправлено 18 Февраль 2015 - 12:27
Я так и делаю. Меняю масло сам и обнуляю счетчик масла на ноль.
#143 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 MT Enjoy
Отправлено 18 Февраль 2015 - 14:44
dimon464,
почитайте еще вот этот документ http://forum.opel-cl...howtopic=105694, а потом решайте.
#144 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 19 Февраль 2015 - 08:12
dimon464, если дорожите гарантией, то необходимо иметь акт выполненных работ по замене масла от любого сервиса и чеки на масло и фильтр. Так Вы можете указать ОД что не нарушаете требований GM.
#145 Uncle Bob
Отправлено 19 Февраль 2015 - 17:13
old mashine, не от "любого", а только от сертифицированного. И да, документы от такого сервиса с указанием типа масла (одобренного джи-эм, а не того, что любите smile.gif) - подходят при вопросах гарантии. Также как установка сигналок/охранок в сертифицированном сервисе никак не влияет на гарантию.
#146 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Meriva B 2011 1,4 T (140) Enjoy(CD300)+Enjoy
Отправлено 06 Март 2015 - 19:19
65 тыс, все когда то бывает в первый раз)))
загорелся "чек", ничего нового в эксплуатации не было,
машина едет нормально, бензин и заправки не менял.
Начитался ветку, завтра буду разбираться!
#147 Lexei
Lexei
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: Было ранее - Opel Meriva B Cosmo 1.4 Turbo
Отправлено 07 Март 2015 - 15:19
Василич Бежецк, а по отзывной мащину перепрошивали?
Ранее - на одном из первых ТО (пару лет назад) меняли прошивку, сказали, что по отзывной. Эффект от перепрошивки тогда почувствовался сразу - упал расход топлива, а так же лучше стал тянуть на низких оборотах. Я вообще с тех пор при езде движок не кручу больше 3000 - динамики вполне хватает.
Забыл сказать, в дополнении к чистке дроссельной заслонки в акте есть работы по перепрошивке. После сервиса откатал около 4-х тыс. Пока все нормально. Я правда на всякий случай поменял заправку - раньше всегда заправлялся на ТНК, теперь вот на Лукойле. Посмотрим, что дальше будет.
#148 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
Отправлено 07 Март 2015 - 22:20
с утра завелся, горит, думаю попробую дросель прочистить. и о чуда, вышел из магазина, чек погас ))))
#149 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 06 Апрель 2015 - 19:56
miliykoreshok, обещанное описание P1101 [attachmentid=120790]
Прикрепленные файлы
Opcom, Delphi DS150.
#150 Staryjdub
Staryjdub
  • Cообщений: 18
  • Интересы:парапланы,строительство, компьютеры, машины....
  • Автомобиль: meriva b 101 лс, XER
Отправлено 10 Апрель 2015 - 13:46
Доброго времени суток! Загорелась ошибка 84. Снижение мощности двигателя. Никто не сталкивался? К чему готовиться? Пробег приближается к 75000 км. Двигатель без турбинок, 101 сила....
Строю ДОМ! Пишу сайт DSiJ.ru !
#151 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 10 Апрель 2015 - 17:30
было тоже так один раз,проспал замену воздушного фильтра,как сменил-больше такого не было...
#152 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 10 Апрель 2015 - 19:50
Было пару раз в этом году. Сегодня на ТО-2 электрики никаких ошибок в памяти бортового компьютера не нашли. Сказали что возможно были какие то незначительные отклонения от нормы по датчикам, которые комп принял за неисправность и приглушил двигатель, показав нам этот код 84, чтобы мы призадумались: всё ли в порядке.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
#153 RClone
RClone
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 Апрель 2015 - 15:21
пробег 120000, начиная с 70000 где то начала вылезать периодически.
думал бензин плохой, но нет, хотя да, но не в этом проблема )
не так давно вылезла опять и недели на 2, начал решать.
вообще, насколько я понимаю, ошибка это может возникать много из за чего - самое простое сделать диагностику и посмотреть коды ошибок.
(разъем для подключения находиться под съемной крышкой в районе usb между рельсами)
у меня выпало вроде p2123 (точно не помню) - ошибка датчика положения педали газа
это означает что сигнал с датчика положения педали не соответствует сигналу с датчика положения дроссельной заслонки
думали менять педальный узел, потом подумали еще раз сняли датчик с педали продули, чето туда налили противоводное и пока все - вот уже пару месяцев без проблем.
делал все в сервисе за углом -цена вопроса чето в районе 2000р
много по этой проблемке болтают на форумах астры джей - но там у них модно менять дросселя (около 30 тыс руб)
#154 Лютик
Лютик
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2011 cosmo turbo 1.4 механика
Отправлено 20 Апрель 2015 - 15:14
У меня вот вопрос: гарантия на машинку закончилась месяц назад - сейчас горит чек - официалы говорят надо чистить заслонку и менять по "отзывной" прошивку. Заслонку понятно за деньги, а прошивку менять по "отзывной" тоже плантно ?
#155 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 20 Апрель 2015 - 20:24
Лютик, перепрошить по отзывной должны бесплатно, вне зависимости от того на гарантии машина или нет. Но в силу жадности дилеров, можно ожидать любого поворота событий
#156 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
Отправлено 20 Апрель 2015 - 22:46
100 рублей жидкость для чистки карбюратора, и 15 минут чистки самой заслонки
#157 alexmums
alexmums
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Meriva 1,4T, Cosmo, Navi 600/900, AFL, black
Отправлено 22 Апрель 2015 - 20:52
Лютик, была та же проблема около месяца назад, решилась чисткой заслонки, прошивка на машине была последняя. Прошивку установили на последнем ТО.
Сообщение отредактировал alexmums: 22 Апрель 2015 - 20:54
#158 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
  • Интересы:Авто-вело
Отправлено 22 Апрель 2015 - 23:02
Пару-тройку раз загоралась сия хрень (пробег 95000) - заглушил/завёл и всё в норме.. Изображение
Сообщение отредактировал Тигрец: 22 Апрель 2015 - 23:02
#159 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 30 Июль 2015 - 18:34
Сегодня рыскал по городу, искал заправки, но они все были без бензина. Уровень топлива был в красной зоне. Загорелся символ двигателя, но исчез сразу после заправки.
#160 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 06 Август 2015 - 16:30
сегодня в городе опять загорелся чек. Это уже 3 раз за последние 5 ткм. Опять снял клеммы, перекурил, одел клеммы - все нормально. При этом, ошибок есно никаких не было.
Пробег 60 ткм, жду направление от страховой, после ремонта уже ТО-4 буду делать, там и ошибки эти будем лечить.
Чек загорелся все вокруг башнефти.. Это уже тенденция - туда (на юг) загорелся после откатания почти бака с башнефти, обратно опять после заправки башнефти, и сегодня, после того как пости докатал бак опять после башнефти.
