Квикхит
Сообщений в теме: 110
#41 komend
komend
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Опель Зафира Турер
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 22:27
Distinct, все работает автоматически...При низкой температуре практически сразу можно уловить слабый поток теплого воздуха из сопел... работает не сильно выражено, но по факту прогревается салон намного быстрее.... Для проверки можно взять электронный термометр и провести исследования...в сильные морозы заметно было весьма, что секунд через 40 уже тепленький воздух идет (само собой за это движок даже не начинал греться...)
Опель Зафира Турер 2.0 130 л.с. Космо механика белый БЕЗ ПАНОРАМЫ!(ДЖм--*****)
#42 cheras
cheras
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Zafira C 2.0 165
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 11:09
Цитата(Амбр @ 21.11.2013, 15:39) Просмотр сообщения
Distinct, ни как, все полностью на автомате. QuickHeat НИ КАК не управляется владельцем, НИ КАК, СОВСЕМ!
Т.е. включается и выключается он при определенной температуре дрыгателя (условно), но направление обдува всё равно выставляет пользователь.
Вопрос - обдув теплым воздухом на замершее лобовое стекло может привести к повреждению последнего - не этим ли обусловлен нижний температурный порог включения тэна?
P.S. Как я обнаружил Квикхит smile.gif Зафиру брал у Дженсера, при продаже утверждали, что тэна нет. Сначала в каталоге экзиста по VIN в списке опций увидел строчку "C32 ДЛЯ СИСТЕМЫ БЫСТРОГО ОБОГРЕВА QUICKHEAT", а сегодня, пока 2 минуты колупал лед на заднем стекле, на переднем образовалась проталина smile.gif
#43 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 13:28
Нету такого "минимальный порог". Тен тоже не дурак и не дует моментально горячим.
#44 cheras
cheras
  • Cообщений: 134
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 14:32
Но я дико сомневаюсь, что нагревательный элемент выходит на максимум в зависимости от забортовой температуры... скорее просто выход на максимум за какое то постоянное время.
#45 ugin11
ugin11
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Zafira Tourer + Mokka
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 14:56
на астре с квикхитом 5 лет отъездил... бывали и морозы -35 - все живы, ничего не полопалось.... на зафире мне показалось он помощнее и быстрее начинает нагревать - это Гуд, проверим в сильные морозы
2013`Opel Zafira Tourer 2,0DTH Cosmo Mahogony
2012`Opel Mokka 1.4T Cosmo MISTY LAKE
2009`Opel Astra Caravan 1.8 METRO - продан
#46 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 10:04
cheras, так как в работе системы учитывается температура, нет ни чего сложного в том, что бы учитывать ее не только при включении, но и при учете интенсивности нагрева.
#47 artk84
artk84
  • Автомобиль: meriva b
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 22:18
У меня в холодную погоду автоматически включается обогрев заднего стекла и зеркал, но только при холодном двигателе. Подозреваю, что это один из признаков данной системы.
Сообщение отредактировал artk84: 02 Декабрь 2013 - 22:10
#48 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 22:40
artk84, нет
#49 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 05:36
Цитата(artk84 @ 1.12.2013, 23:18) Просмотр сообщения
У меня в холодную погоду автоматически включается обогрев .... фар....
В смысле "фар"? Может зеркал? К квикхиту это не имеет отношения. Автоотаивание, наверное, у всех есть.
#50 artk84
artk84
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 22:12
описался, конечно зеркал)) что ещё за автооттаивание?
#51 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 05:34
тут, стр 142 и 146:
http://www.opel-club...fira_tourer.pdf
Авт.очищ. заднего стекла: автоматически включает обогрев заднего стекла.
Кроме этого об этом режиме ничего не известно. Уже традиционно для миануалов ГМ.
Сообщение отредактировал lpm61: 03 Декабрь 2013 - 05:34
#52 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 12:08
Вопрос поставил на ребро. Отправил куда следует. Подождем...
upd:
- "ну если датчик влажности стоит, то включается по достижению порога влажности, если датчика нету, то всегда при пуске двигателя если в меню включено"
- Изображение
Чет не полегчало )
#53 artk84
artk84
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 00:11
#54 Distinct
Distinct
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Zafira Tourer, 2.0DTH
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 07:32
Я вот не могу понят работает он у меня или нет, создается впечатление что нет...
#55 cheras
cheras
  • Cообщений: 134
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 09:17
Проверить легко - запустил ДВС, направление обдува - в лицо, закройте все патрубки, кроме левого центрального (чтобы усилить поток), вентилятор на полную - через 20-30 секунд ладонью ощущается теплый воздух - спутать невозможно.
#56 Distinct
Distinct
  • Cообщений: 30
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 11:32
cheras, проверил, не работает... осталось понять почему...
#57 komend
komend
  • Cообщений: 190
Отправлено 10 Январь 2014 - 11:46
Distinct, тут надо смотреть внимательно...Лично когда я заказывал это была допопция за 8000 р...эх..я тогда с разбега заказал атермальное стекло (вот кстати терзают меня сомнения, вроде как обычное стоит, ни отблеска ничего) за 3500 и лишился панорамы...
Я к чему? Вполне может не оказаться квит хата на Вашей машине...Джм еще тот жулик, он потом типа стал ставить по умолчанию...но машина то могла попасть именно без него...а визуально я так думаю определить наличие квитхата тяжело...(разве что снять печку). По идее наверное можно определить наличие квитхата с помощью диагностического оборудования, но тут нужен грамотный электрик...
#58 KDL
KDL
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer DTJ 2.0 AT -> Nissan X-Trail T32
Отправлено 10 Январь 2014 - 14:21
Для питания фена к АКБ идут отдельные провода на + клейму !
посмотрите у себя Изображение Изображение Изображение
#59 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 10 Январь 2014 - 16:28
Попробуйте пробить на exist.ru , если ваш VIN уже в базе, будет доступен список опций. Я только так узнал, что на моей есть квикхит. C32 — Для системы быстрого обогрева quickheat
#60 Danila50rus
Danila50rus
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer CDTI 2.0 165 hp
Отправлено 15 Январь 2014 - 11:59
Господа, мои 5 копеек, от момента запуска двигателя до первых признаков оттаивания стекла, будь то иней или снег, проходит минимум 5 минут, я засекал.
