Реанимация
#281
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 14:46
Обновил драйв
#282
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 14:57
Компрессию мерил с маслом. Оно могло растворить нагар, с которым залегли колечки? Сейчас крутил стартер, крутит ровно, а не как на видео, бодро так.
ну не то, чтобы растворило отложения, но могло помыть их.
крутил стартером при вывернутых свечах?
#283
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 15:15
#285
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 20:17
Сообщение отредактировал dimasimfi: 28 Сентябрь 2013 - 20:17
#286
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 20:43
Завтра день будет.
#287
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 15:30
#288
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 17:07
#289
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 17:50
#290
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 18:39
Записал на видео, но на телефоме звук плохо слышно. Заводится с полоборота. На холодную нет холостых. Подтраивает. Громкий очень. Прокладка под выпускной на замену. Выхлоп заново делать.
Ну и еще куча всего.
#291
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 18:40
Нечего,все сделаешь не торопясь.Вспомни как у меня было.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 29 Сентябрь 2013 - 18:42
#292
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 19:43
#293
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 20:19
Запуск двигателя
Звук не записался. Может пальцем микрофон закрыл? В салоне его очень хорошо было слышно.
Снял панель приборов, чтоб видно было, что происходит во время запуска.
Горит чек. Думаю из-за датчика температуры, надо посмотреть ошибки.
При включении передачи коробка переходит в аварийный режим, этого я не снял. Пробовал тронуться.
Попытка поехать есть, особенно назад, но не едет. Думаю, решится доливом масла, его там нет. Или почти нет. Наверное, вылился при снятии радиатора, его и до меня неоднократно снимали, видимо.
Вискомуфта заклинена, звенит во время работы. Под замену.
Идёт дым из-под выпускных патрубков. Прокладку коллектора под замену.
Идёт дым из-под машины. Выхлоп на переборку.
Нет холостых на холодную. Грешу на датчик температуры.
Мож чего сами увидите, а мож и услышите, кто его знает... Буду возле Монстрика - сниму ещё раз.
#294
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 16:18
#295
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 16:22
Датчик температуры там резистивный. Имеет определенное сопротивление при определенной температуре. Параметры где то были. Надо поискать. и в ФАК закинуть.
#296
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 20:41
61 - это та красная фишка, которая не была подключена никуда. Низкое напряжение, замыкание на массу.
#297
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 09:15
Надо смотреть проводку на оптику. Не работают поворотники, хотя аварийки работают. Не работают стопы.
Пока так.
#299
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 11:17
Тема закрыта
