Реанимация
Сообщений в теме: 615
#301 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 14:05
Гляну, но вроде была
#302 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 14:45
если особенно сильно гудит в крайних положениях, то скорей всего жижи мало, насос суховато работает
#303 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 17:02
Сегодня заводил, отогнал назад немного, освободил место для младшей сестрёнки - Омежки. В прошлый раз залил, но опробовать не успел. Сегодня опробовал. Не гудит. Покрутил в обе стороны до упора пару раз, чтобы прогнать по системе жижу. Крутится легко. Эта проблема решена.
#304 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 17:41
Леха ты что омегу купил?
#305 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 21:18
Да
#306 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 22:13
Поздравляю тебя!Молодец!
Сообщение отредактировал dimasimfi: 21 Октябрь 2013 - 22:13
#307 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 05:41
Ему б генератор починить.
#308 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 07:57
А чего с генератором?
#309 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 08:27
Зарядки нет. Писал в общей теме подробности.
#310 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 23:03
Недавно купил релюшки для стеклоподъёмников и гнездо 2х13 для lcd. Сегодня добрался до паяльника. Спаял одну пару реле и поставил на переднюю левую дверь. Работает.
К гнезду припаяк провода 1, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 24. Это +, - и контактные датчики, зарядка и два на диагностика. На 9 и 10 припаял один общий провод - масса, 3, 5, 15 и 24 соединил вместе - плюс. Подключил к аккумулятору. Несколько раз запускалась. Считал ошибки: 31, 159, 161, 169.
Поведение. При подаче питания сначала загорается подсветка, потом она начинает вся светиться, кроме нескольких секторов. Всё. После нескольких неудачных попыток она нормально запускалась. Но два раза подряд - ни разу.
Фото, как доберусь до компа. Перепишу номиналы кондёров и пойду закупаться.
Утром хочу спаять ещё два реле на заднюю дверь и поставить стеклоподъёмник на место.
#311 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 18:16
Сегодня допаял второй стеклоподъемника, осталось поставить.
Поставил на зарядку батарейку. От неё подключал приборку. Заметил, что на по мере зарядки она чаще включается. Не буду надеяться на авось, переписал номиналы кондёров, буду паять. Оживлю - поеду на учёт ставить и приступлю эксплуатации
#312 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 15:08
Забрал прокладку на впуск-выпуск. Она одна там на оба коллектора.
Дима, Астик, прокладка ма SE у него так и валяется.
Заодно в ателье носил приборку на замену кондёров. Без изменений.
Посему, приборку я тоже хоцу заменить.
#313 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 17:45
Прокатился немного. Омегу и Сено местами решил поменять. Корабль!
#314 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 09:04
лучше попробуй Диме отправить. мне оне не очень пока нужна. я туда только на следующий год лезть буду наверно
#315 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 18:45
Сегодня сделал первый тестдрайв. Первое ощуъение - всю жизнь нём ездил.
Теперь по существу.
Не работает приборка. Качает морду.
Руль оказался не прямо, а немного налево.
Ездил в сервис на шиномонтаж передних колёс. На левом сорвана резьба под один из пяти болтоб, колесо держится на четырёх.
Правая стойка ходит назад-вперёд. Менять сайленты и подушки надо.
Редуктор не слышал.
Что перед этим сделал.
Дырку в торпеде. Вставил туда замой зажигания. В колонку не влез.
Зафиксировал руль. Теперь не болтается.
Вытащил, пропаял, заизолировал и вернул на место кабель аккум-стартер-генератор-датчикмасла-клеммапять. Всё равно не всегда с ключа заводится.
Вернул на место правую противотуманку и закрепил правый поворотник.
Почему-то сел аккум до 10 вольт. Свежий тоже оказался севшим, хотя его только зарядил.
#316 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 20:06
Сегодня ещё немного в порядок привёл машину.
Вернул печку.
Треснувший патрубок зачистил, протёр ацетоном, обмазал герметиком. Натянул на него поглубже шланг, промазанный герметиком изнутри на глубину пальца. Закрепил хомутом. В салон пошел тёплый воздух. Но чего-то слабо очень Надо снимать торпеду и смотреть воздуховоды. Вентилятор слышно.
Вернул брызгалки на стёкла. Теперь можно и в дождь ездить. Залил пока воды.
Долил антифриз и гур. Странно, куда девается масло из гура?
Есть желание переделать как на Омеге под поликлиновый ремень. Склоняюсь к необходимости забрать-таки сеню-донора.
Опять катался. Надо делать патрубок и заливать коробку.
Что надо сделать.
Левая передняя ступица. Заказана.
Доделась стеклоподъёмники и замки, поставить карты.
Панель приборов и бортовой компьютер.
Поменять пройладку впуска-выпуска.
Заварить выпуск.
Ходовка по кругу
Заварить кузов.
Сход-развал.
Лобовое стекло.
Вернуть адсорбер и клапан вентиляции бака.
Подключить датчик
уровня масла.
Ну и музыку, а то скучно.
Может восстановлю кондиционер.
Газовый бак хочу снять. Его использую в другом проекте или на этот четвёртое поколение замучу.
#317 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 21:25
Заказал ступицу. Забрал сегодня. Spidan за 1740 р. В комплекте гайка и колпачок.
Менять прессом или и так снимется? Закручивать каким усилием?
Сообщение отредактировал Jareny: 12 Ноябрь 2013 - 21:27
#318 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 22:08
Форум изучать будешь?
Отвернул гайку, снял ступицу, поставил новую, завернул новую гайку. Усилие искать лень.
Мой фетиш - А. Фогель
#319 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 09:46
усилие 320 нм
#320 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 09:07
Читал где-то. Подшипник без натяга сидит? Руками можно снять?
Вроде Юра менял.
Ещё ж тормоз снимать...
