Реанимация
#321
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 09:32
тормоз снимать - суппорт и тормозной диск, проблем с доступом к этим узлам нет)
#322
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 20:39
Монстрик ожил! Немного иногда подбуксовывает, но в целом я доволен. Если что, масла теперь можно и подлить.
Долил опять антифриз и гур.
Ну что, до встречи на дорогах!
#323
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 22:26
#324
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 08:01
#325
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 10:37
Сообщение отредактировал dimasimfi: 01 Декабрь 2013 - 10:37
#326
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 19:22
Не сразу схватывает, не как на Кадете. Вернее так, но когда там масло кончалось.
#327
Отправлено 07 Январь 2014 - 20:55
Выиграл на ebay.de вот такую приборку за 73 евро и 17 евро доставка. Сегодня он отправил мне её по почте. Ждём
[attachmentid=110128]
#328
Отправлено 03 Февраль 2014 - 05:52
Резину вчера поменял на зимнюю. С летней резиной надо будет брать хорошие диски. Мои убитые наглухо.
Задние колёса откручиваться отказались. Ну как отказались? Гайки-то открутились, а вот диски прикипели к ступицам. Молоток+ВД40+пропановая горелка помогли нам их снять. Левую заднюю ступицу тоже под замену, там тоже резьба под один болт сорвана. Правая - тоже, но под вопросом. На задних колёсах оказались три неродных болта с более мелким шагом. Один слева и два справа. Печально. Ещё две ступицы заказывать. Переднюю ступицу менять пока не стал. Закажу наверное, ещё одну направо и две назад и заодно все болты новые куплю. И к летней резине с новыми дисками это присовокуплю.
Что ещё? Надо РТИ по кругу менять. Спереди - точно, сзади не смотрел, но тоже стоило бы, наверное.
И ещё надо поправить правое крыло и капот. Сместить немного правее. А то капот трётся о левое крыло, зазоры относительно фар - левую чуть прикрывает, от правой большой зазор, правое крыло к капоту с небольшим зазором. Да и вообще капот поменял бы, мой лопнутый немного.
И покрасить его в синий, как по ПТС, чтоб не придирались.
Сейчас посветлее будет - пойду пофоткаю, что к чему.
#329
Отправлено 03 Февраль 2014 - 08:22
#330
Отправлено 03 Февраль 2014 - 08:41
Да я и не особо сильно грел-то, если на то пошло, они при езде сильнее нагреваются. Я грел только диски, где болты.
Сразу и тормозные колодки менять в барабанах. Ручник не держит почти.
#331
Отправлено 03 Февраль 2014 - 11:21
#332
Отправлено 03 Февраль 2014 - 12:26
#333
Отправлено 03 Февраль 2014 - 12:34
#335
Отправлено 03 Февраль 2014 - 14:51
#336
Отправлено 03 Февраль 2014 - 15:07
Лучше не надо, т.к. рано или поздно кувалда попадает по диску...
Это если у кого-то 225/40 R18. А уж чтобы по 205/65 R15 не попасть я не знаю какую степень косоглазия надо иметь...
#337
Отправлено 03 Февраль 2014 - 15:19
Jareny, т.е. поменять задние ступичные подшипники на раз-два? Я тебя правильно понял? Тогда давай я приеду и ты мне махнешь, а то гудеть начинают. Или это был сарказм?
#338
Отправлено 03 Февраль 2014 - 16:19
#339
Отправлено 03 Февраль 2014 - 17:30
Ещё какой! Это ж надо аж до сервиса ехать, а потом ещё ждать час, потом, самое трудное, достать деньги из кошелька. Последнее вообще без специнструмента нереально.
Не ну я исхожу из самостоятельного ремонта.Задние тоже отдал поменять в сервис,остальное сам делал.
#340
Отправлено 03 Февраль 2014 - 18:30
Честно? Не видел сам, как они устроены именно на Опеле. Сравниваю с передними на Москвиче. Он снял колесо, открутил гайку ступицы, снял стойку, отнёс её на пресс, выпрессовал из стойки подшипник со ступицей, впрессовал подшипник в ступицу, впрессовал всё в стойку, поставил на место стойку, закрутил и затянул гайку. Поставил колесо и поставил машину на землю. На всё-про всё меньше, чем полчаса. Зачем я буду тратить на это весь день с неизвестным результатом, когда мне за 500-1000 рублей за колесо сделают за час обе ступицы? Поэтому для меня в замене задних ступиц самое сложное - вытащить деньги из кошелька. Не думаю, что ступица заднего колеса Сенатора сильно отличается от передней Москвичёвской, за исключением размеров и количества дырок под болты.
http://forum.opel-cl...showtopic=58774 Вот я чего нашёл по поиску яндекса
Михаил, а вообще знаешь, приезжай. Я тебя уже давно в гости жду.
Тема закрыта
