Opel Senator B
Сообщений в теме: 777
#361 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 06 Январь 2014 - 18:51
Цитата(dimasimfi @ 6.1.2014, 11:29) Просмотр сообщения
но меня убил угол зажигания 42-45градусов на хх.как такое может быть?с таким углом он впринцыпи работать не должен.
Больше похоже на угол впрыска топлива.
#362 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 06 Январь 2014 - 21:16
Написано угол зажигания.Но сама программа достаточно корявая.Постоянно падает связь или устанавливается с 3-10 раза.Может сама программа упасть с ошибкой.
Я поначалу думал что проблема в моем самодельном шнурке,потом попробовал 3разных,включая и сразу с USB.Все одинаково ведут себя.
Так что вполне может быть что это и впрыск топлива.Тут она мне вообще интересно написала:лямбда зонд-нет,лямбда регулирование-нет.А сама рисует график от лямбды.Беру отключаю лямбду а она всеравно график рисует,Круто!!!!)))))))
Так что я от нее уже нечему не удивляюсь.Самое обидное и печальное что альтернативы нет.
Сегодня попробовал бензин с этанолом 95.В баке оставалось судя по датчику 6 литров,залил 24.Прокатился по городу,пока не понял,едет вроде лучше,лучше стал тянуть с низов,звук мотора стал как бы мягче.Самое интересное что выхлоп поменял свой запах,пахнет сгоревшим топливом,но нет привычного запаха сгоревшего бензина.
Еще плюсом такого бензина стала его цена:обычный 95 стоит 10,7грн=42,8рубля а этот стоит 35,4рубля.
Эксперимент пока продолжается посмотрим что с расходом будет.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 06 Январь 2014 - 21:55
#363 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 07 Январь 2014 - 20:31
Фига у вас бензин дорогой!
#364 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 07 Январь 2014 - 21:31
Это еще дешевый,у нас есть заправки с хорошим импортным 95,так там бензин стоит 12,15грн=48.6рублей.Я как к вам еду так у меня аж настроение поднимается когда вижу стоимость литра)))))).
#365 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 08 Январь 2014 - 04:57
у нас 95 бенз по бонусной карте газпром 30,45 руб. Статус голд...
#366 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 08 Январь 2014 - 06:08
от наших цен после этого просто плакать охота,это на наши 7.6 получается.я почти за 9 заправил этиловый шмурдяк,неговоря уже о нормальном бензине.
#367 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 08 Январь 2014 - 18:28
dimasimfi, у меня мама перед новым годом была в киеве... так говорит, что цены на продукты питания на много ниже наших... про бенз тоже что-то говорила, но я не помню...
#368 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 12 Январь 2014 - 00:22
С момента покупки у меня не было датчика температуры на БК,хотя фишка под бампером есть.
Родной искать проблема да и непонятно за что такие суммы.
Сегодня поставил датчик,но пока врет на пару градусов в +.Завтра думаю доделать поделку,чтобы точно показывало.
При успехе выложу фото отчет.Бюджет датчика будет рублей 20.
Сегодня так же успел вернуть пластиковый подкрылок пока только передний с стороны водителя.
А так же установил оригинальный брызговик.Поставлю когда все выложу фотки,но как смотрится мне уже нравится.Оригинал он и в африке оригинал.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 12 Январь 2014 - 00:23
#369 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 12 Январь 2014 - 16:42
а я думал, что датчик сдох у меня) пробовал поставить с таза - браешет он, при чем оч сильно.
а оказадось, что один контакт папы в разъеме "утопился" и собственно контакта не было. все восстановил и все заработало)
#370 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 12 Январь 2014 - 21:36
сфоткайте кто нибудь этот чертов градусник температуры улицы))))) у меня миллион неподключенных разъемов в районе бампера с обеих сторон.
Дима жду отчета))
#371 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 12 Январь 2014 - 21:41
ASTIK, завтра вряд ли получится, а вот во вторник вечером постараюсь
#372 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 12 Январь 2014 - 22:46
Цитата(ASTIK @ 12.1.2014, 20:36) Просмотр сообщения
Дима жду отчета))
Сегодня не успел доделать,провозился с подкрылками и брызговиками.Но поставил.Думал вечером доделаю,а тут дождь сильный пошел.Думаю на неделе после работы.
Астик сфоткал габариты.Фото кликабельно+на странице если нажать на фото откроется большая картинка.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 13 Январь 2014 - 00:35
#373 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 13 Январь 2014 - 08:40
Дим, я не понимаю слегка наверно.. ты доп лампочку там поставил? или перегородку убрал?
#374 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 13 Январь 2014 - 09:13
Нет нечего не убирал,в том отсеке который ближе к крышке багажника с завода стоит двух нитивая лампочка(одна из них габариты).
Корпус фары не трогал.Все заводское.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 13 Январь 2014 - 09:15
#375 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 13 Январь 2014 - 09:16
таак)) надо посмотреть. как бы до меня там не подчистили все... а подключать как? просто подцепиться к контактам?
#376 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 13 Январь 2014 - 10:02
там не возможно подчистить.где стоят лампы там как бы блок.и цепляться некуда не надо,там все предусмотрено заводом,стоят патроны для всех ламп.
#377 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 13 Январь 2014 - 10:17
У меня на внутренней стороне нет ламп, стоят заводские заглушки. Надо сами патроны под лампы и проводку.
#378 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 13 Январь 2014 - 15:43
А как же стопы???У тебя получается в уголках стоят двухнитивые лампы?
#379 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 13 Январь 2014 - 16:07
посмотрю сегодня, что у меня там творится....
#380 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:23
Ну да. У меня также.
