Opel Senator B
#403
Отправлено 31 Январь 2014 - 21:59
Ну не знаю,блин ну это же иномарка,ладно на жигулях такое когда,там понятно.
Стоял на светофоре вчера вечером и размышлял об этом.Понаблюдал за другими машинами,ну у них же не притухают фары и габариты.И это при том что у меня стоит ксенон в ближнем свете,а он всего 35Вт на лампочку вместо 55Вт как обычная лампочка.Это уже 40Вт высвобожденного от потребления а это уже грубо 3,3А.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 31 Январь 2014 - 22:03
#406
Отправлено 01 Февраль 2014 - 17:53
#407
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:20
Сообщение отредактировал dimasimfi: 01 Февраль 2014 - 19:23
#408
Отправлено 01 Февраль 2014 - 19:36
единственное неудобно гайки крутить, на ощупь делается. но я в последний раз свой через верх снимал. и лучше сначала открутить верхнюю гайку, а потом уже две нижние. его так держать легче . и закручивать сначала нижние, вернее наживить, а потом верхнюю. минут 20 наверно уходит на снять/поставить
#409
Отправлено 02 Февраль 2014 - 20:44
#412
Отправлено 02 Февраль 2014 - 22:56
Так что пусть постоит подзарядится.
От генератора аккумулятор конечно же заряжается,но для этого надо нормально поездить,а у меня поездки не продолжительные.
Зарядка дает возможность нормально зарядить аккумулятор и уровнять плотность по банкам.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 02 Февраль 2014 - 22:59
#413
Отправлено 11 Февраль 2014 - 00:32
Снял бугель на коренном,те держутся очень крепко,достал посмотрел,положил обратно и он зафиксировался в крышке.
Это что получается шатуны в помойку?
#414
Отправлено 11 Февраль 2014 - 08:18
Вкладыши ложатся Заком к замку. Так же и крышка шатуна закручивается.
Сообщение отредактировал nicki: 11 Февраль 2014 - 08:19
#418
Отправлено 11 Февраль 2014 - 09:52
#420
Отправлено 26 Февраль 2014 - 08:22
Если верить книге то должно быть 3-3,5атмосферы.
В связи с чем вопрос,если не учитывать вкладыши,потому как давление масла на 2-х тыс оборотов 5атмосфер(все как по книге),что можно сделать чтобы добиться большего давления на ХХ.
Где то читал про подкладывание шайбочек.
Подскажите чего нибудь.
